Выбираем петличный микрофон
мне очень нравится
уже полтора года работает, один раз сменил батарейку. чистый качественный звук, не тонкий кабель, я так понимаю что питание вместо фантомного от встроенной батарейки. очень доволен. равно как и пушкой этой фирмы на камеру.
есть у меня и зум, иногда эту петличку включаю прямо в него.
а вот по поводу BT\Wi-fi - была у меня такая мыльница Sony HC5. делать было нечего, купил к ней родные пушку и радиомикрофон с ВТ. и если пушка очень хороша, то радиомикрофон - полный отстой. отвернул камеру, отодвинул - связь потерялась. села батарейка - звука нет вообще. а индикатора звука на камере еще не было. поэтому я сейчас такие варианты не рассматриваю.
Петличку эту видел, но у неё джек 3,5мм, а у меня XLR входы ( колхозить переходники не очень хочется (
если речь идет об XLR - вопросы экономии не принимаются. или полностью фирменная дорогая техника, или не XLR. хотя я бы за три минуты перепаял джек на большой разъем.
Да, перепаять (не колхозить, а собрать качественно) не составит труда. В продаже есть отличные штекера XLR, при сборке с которыми не возникнет даже намека, что это не заводская сборка. А припаять там нужно всего три провода. Перепаивал так провод с джеками на джеки/XLR, для таскама DR40
Здравствуйте. Какую радиосистему выбрать для петли чтобы в настройках был вариант установки уровня вручную? В смысле, чтобы можно было отключить аруз. У самого синхайзер. Я вообще не в восторге от него, если честно. Может пользоваться так и не научился, но блин… Когда на интервью записывается биение сердца волнующихся невест - это перебор. Задевает проводок, заденет платье - жесть… И хоть что делай. И ручника нет. Это бесит.
Перепаять не проблема. Меня другое смущает - для DSLR у меня обычная петличка, там нет батарейки. Она заработает если её перепаять по схеме? На камере стандартный XLR с выбором - Line/Mic/мик+фантом. Послезавтра съёмка.
Mic - это как раз без питания. По идее должна работать без проблем.
Лучше прикупить дешевую петличку для скайпа, опробовать на ней.
Андрей. у меня для NX5 петля перепаяна на xlr (3 и 1) экран, на 2 сигнал. Точно так же и стерео мик(но с батарейкой) два канала разведены по двум xlr, сигналы на 2 штыри. Естественно фантом отключен.
Да, забыл сказать у меня петличный динамический. Если у тебя конденсаторный, то надо организовать питание
“Какую радиосистему выбрать для петли чтобы в настройках был вариант установки уровня вручную”
Паша, это как понимать? выбор(мануал\аруз) этож в камере. Поставь режим мануал настрой нужное чутье и вперед
livememory, что то подобное было у коллег на тв. У них была накручена чувствительность на самом передатчике (радиопетличка).
ыыыы… это получается, в XLR нет того напряжения, которое есть на микрофонном входе в DSLR и конденсаторный мик работать не будет?
Оно есть, когда выбираешь режим (мик+фантом), но я не знаю как там организовано в твоем случае(конденс мик) соединять 1 с 3 не надо. У тебя с камеры на 2 должно поступать 48 вольт(когда фантом включен) по идее от него микр и должен получить питание и заработать
нееее, для обычного конденсаторного, который работает с DSLR, надо никак не 48V фантомных
вобще у мика большой диапазон по напряжению от 2 до 48 и попробуй через сопротивление, хотя в камере ограничивающее сопротивление и так есть
т.е. на обычный конденсаторный включить фантомное питание? Шота чую я, что это не правильно и можно камеру пальнуть… ((
Андрей, вот не знаю точно, блин как же проверить, надо погуглить
Сергей, собаку съели на этом. Я тогда еще дорабатывал в ТК. Постоянно приносили звук с перегрузом, хотя индикаторы не зашкаливали.
После уже разобрались.
По поводу питания, на ДСЛР с ML есть возможность подключить фантомный микрофон. Сам не пробовал (работаю исключительно с зумом), но на 5D2 c ML есть меню включения питания.
Досиделся, дождался двойного подорожания :frowning:
Интересует мнение тех кто работал с этой техникой -
http://www.ebay.co.uk/itm/131424927641 На рубли около 5тыщ получается. Планирую использовать с XF300
оно стоит этих денег и не опасно брать БУ?
Есть другой вариант - дешевле - такого же типа адаптер -
http://www.ebay.com/itm/TA3F-3pin-Mini-XLR-mini-male-Microphone-To-XLR-Male-Phantom-Power-Adapter-/231094283603?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35ce4aed53
и любой микрофон через самоспаянный переходник
какие будут мысли?
Посмотри этот вариант. Года 3 работаю с ним. Есть готовые под XLR разъемы. У них индекс “Р” (AKG с 417 рр)
HM2000, спасибо за совет. Смотрел я AKG, но по деньгам не влезу, по ссылке продавец в россию не шлёт, а с пересылкой и фантомным адаптером сумма круглая получается :frowning:
shell, На камеру или на рекордер будешь заводить микрофон?
зы
вопрос снят, спасибо Дяде Сереже!
