Выбор видеокарты
Да, у 950ой 1 на 6 пинов, а у 960ой 6+8 пинов. Разница между ними: 768 куда ядер против 1024, 2гб памяти против 4-х, и разница в цене в 5 тысяч. Стоит ли тратиться на более дорогую модель, или в этом нет особо смысла, и карточка подешевле решит мои проблемы? Если учитывать что проц у меня такой ntel(R) Core™2 Quad CPU Q8400 @ 2.66GHz.
Обновление видеокарты на данной конфигурации не приведет к каким либо ощутимым преимуществам. Примерно это выглядит так как, если к запорожцу прикрутить колеса от фирари и он поедет быстрее…
Все гораздо сложнее. Даже при мощном CPU и GPU, без более менее хорошего чипсета материнки и быстрых жестких дисков нельзя ожидать суперскорости и избавится от тормозов.
Видеокарта это не панацея комфортной работы, это только один из факторов улучшающий процесс монтажа.
Для афтера вообще важно работа openGL, а не Cuda. Драйверы с заточенной поддержкой openGL для афтера поставляются с картами квадро.
Если говорить о GTX 950, то смотрите спецификацию:
Потребление энергии 90 W
Минимальные системные требования по питанию 350 W
В любом случаи для премьера рекомендую видеокарту не ниже серии GTX X60 т.е 960, 860, 760. Но без комплексного обновления компа покупка новой видеокарты смысла не имеет.
Какой процессор посоветуете, если собирать новый комп? Задача: работа без тормозов в премьере(fullHD) и Более менее комфортная работа в АЕ. Сверх мощного не надо, лишь бы хватало с небольшим запасом.
@allexxzan, Однозначно i7, по возможности 6 ядер
@ASEVI, i7 там много всяких, посоветуйте конкретные модели процессоров
Василий в афтере я делаю только готовые проекты и никакой самодеятельности, но на мой взгляд есть улучшения. Рендер обычный и предварительный уже быстрее, не знаю за счет чего… После предварительного рендера можно просмотреть проект с музыкой в реальном времени, не нажимая ни каких кнопок. Иногда на участках где проект не сложный автоматом сразу прослушивается звук.
Добавлю к сказанному Сави:
и желательно последние модификации, т.к. необходим задел на будущее. Сейчас все меняется так стремительно - 4К наступает, нанометровые технологии уменьшаются, а производительность процессоров растет. И если взять что-то вчерашнее (конец 2014 - весь 2015), то возможно через год-два придется озаботиться по-новому. Поэтому хоть как-то лет на пять надо настраиваться. Удачи.
Это вам нужно к спецам по железкам, думаю, что в любой компьютерной лавке продавцы-консультанты смогут подобрать вам то, что будет соответствовать и потребностям, и кошельку.
Я давно, уже лет пять не слежу за обновлением процессоров.
У нас есть тема КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ВИДЕОМОНТАЖА
Задайте там свой вопрос. Уверен найдутся более сведующие форумчане в этом вопросе.
Благодарю за разъяснения!
не про видеокарту, но АЕ15 мне нравится. работает быстро и стабильно, при этом “гуманно” оставляет системе и другим программам кусок памяти. я долго сижу на CS4 еще 32х-битовой из-за некоторых плагинов, так АЕ15 на одной и той же машине обгоняет ее на 20-30%.
Скажу из своей практики. Поставив карту с “КУДА” на слабенький комп(2 ядра) я ощутил большую разницу и в монтаже и при рендере. Так что имеет смысл на слабый комп взять хорошую карту с перспективой на новое железо.
@fx-maker, сравнивать CC2015 c CS4, некорректно. Конечно же 64х-битное приложение, при наличии в системе озу в 8-16гб, легко положит на лопатки своего 32х-битного предшественника.
Гораздо интереснее было бы сравнить скорость рендера CC2015 vs CC2014, в котором ещё не переломали движок.
Конечно, тут ещё нужно учитывать, что для чистоты эксперимента, нужно выжать из СС2014 максимум. И для этого понадобится включить мультипроцессинг И отключить гпу-ускорение, которое автоматом вырубает мультипроцессинг и от которого же(от гпу-ускорнеия), начиная ещё с версии СС, толку как с гуся воды(но это отдельная тема… )) ).
Ну а чтоб не мучиться с установкой обеих версий, можно просто в процессе рендера в СС2015, заглянуть в диспетчер задач, раскрыв график в отображение логических cpu и сделать вот так:
:smile_ai: ))))
Адобовцы своим подписчикам, для более эффективного использования хардворной составляющей, рекомендуют рендерить проекты 15го АЕ, в последней версии 14го… :smile_wacko:
Причем они пишут:
If you want to use Render Multiple Frames Simultaneously to speed up final rendering via the render queue, you can still do so by opening the project in After Effects CC 2014 (13.2).
!!Если вы хотите!! :smile_bm:
При этом они утверждают что:
Render Multiple Frames Simultaneously is probably not returning in its previous form: there are more efficient ways to use multiple cores, and we’re investigating what the best solution is for future versions.
И тут же, на резонный вопрос о том, когда же ждать результатов их инвестигнаций, они отвечают лаконично:
Adobe never discloses such plans, not even to exclusive partners and Beta testers
Что фактически означает, что это неизвестно никому… )) С момента релиза СС2015 прошёл год, а воз и ныне там. В 2016 картина не поменялась.
Вот такая история.
Лично я считаю, что мы сейчас являемся свидетелями падения AE. Из мощного комбайна, из безотказной машины, его превращают в очередную адоби-поделку, с нелепыми CEP-интерфейсами, которые кстати с лёгкостью при запуске приложения сжирают по несколько ядер )))). Вместо того, что бы выкристаллизовывать гениальный замысел, они замесили всё в одну лепёшку, и собираются лепить, что-то новое… Это типа как взять картину Рембрандта и решить сделать её лучше…
Простите за оффтоп, но темы с обсуждением СС2015 нигде нет, а у мну накипело )))
у меня CS4 работает в связке с nucleo. поэтому сравнение вполне возможно. нуклео грузится один раз при запуске, в отличии от постоянно запускающихся процессов рендера в новых 64х версиях, полностью распределяет потоки по всем ядрам\процессорам, точно контролирует распределение памяти. и до выхода 15 нуклео был все конкуренции. получалась рэндерферма внутри одной машины. но 15 стал работать лучше. значит воспитательную работу таки провели.
Nucleo задействует более 3х Гб памяти? Я очень давно им пользовался, как раз наверное когда работал ещё на CS4, да и вряд ли у меня тогда было более 4х гБ ОЗУ, поэтому уже и не помню…
нуклео дает каждому 32хбитовому потоку по 3 гига (больше сами потоки не могут адресовать под х86), поэтому на моем 8миядерном FX задействуются 24 гига памяти под АЕ.
GTX 780 vs Quadro K4000 - Premiere Pro CC
Я не понял манипуляций, которые делал автор ролика, но, думаю, что вывод сделал правильный: надо брать 780-ю! :smiley:
@vasun, Автор показал, что на К4000 есть пропуск кадров во время воспроизведения.
Юзаю до сих пор старенькую ГТХ9600 1Гб. 4к видео не тянет вообще, пора бы обновиться. Ребят, кто юзает GeForce GTX1060, как она в работе? И стоит ли ее брать с заделом на далекое будущее?
