Zalman ZM-VE200 SE: "железный" виртуальный привод
Высокопроизводительный USB-контроллер
USB 2.0 интерфейс поддерживает быструю передачу данных с/на компьютер.
USB питание (без использования внешнего адаптера), для удобства пользователя.
Поддержка Plug & Play, просто подключите устройство к работающему компьютеру и работайте (нет необходимости перезагружать компьютер).
Поддержка соединений по eSATA или Hi-Speed USB 2.0
Поддержка передачи данных до 3Гб/сек через eSATA или 480Юб/сек через USB 2.0.
Нет необходимости использовать CD/DVD привод для установки ОС, программ, игр или в просмотре DVD video с DVD носителя. Просто с конвертируйте любые CD/DVD диски в ISO файлы и затем скопируйте на жесткий диск с ZM-VE200, и получите возможность пользоваться виртуальным CD/DVD устройством, без установки каких-либо драйверов.
Предустановленные CD/DVD образы (ISO-файлы) можно выбрать с помощью ZM-VE200, используя боковое колесо прокрутки
Не требуется драйверов или любого другого стороннего ПО для установки образов на HDD и дальнейшего их использования на компьютере.
Ваш 2.5” HDD будет надёжно установлен в ZM-VE200 при помощи специальных монтажных шурупов.
Для предотвращения случайной записи на HDD передвиньте переключатель в положения “замок”
ZM-HE100 и ZM-VE200 комплектуются специальным защитным чехлом для предотвращения внешних повреждений.
Спецификации
Размер 135.3(Д) x 78.6(Ш) x 13.1(В) мм
Вес 98.5гр
Материал Алюминий, Акрил, Поликарбонат
HDD тип 2.5” SATA HDD
Интерфейс USB2.0 (USB1.1 совместим), eSATA Direct HDD Access
Скорость передачи данных USB 480МБ/сек, eSATA 3Гб/сек
Скорость 5400rpm или 7200rpm
Питание USB
Цвет Черный/Серебристый
Комплектация
  • ZM-VE200 SE
  • Чехол
  • Винты (2шт) и отвертка
  • USB 2.0 кабель
    • Инструкция
Из своего личного пользования могу высказать своё личное мнение
забыл про болванки с записанными ОС всё в одной коробке без боязни их повреждения
перемещение по папкам довольно простое и удобное
при подключении видится виртуальный привод и HDD
так же устройство позволяет выбрать функционал режимов либо виртуальный привод либо HDD ну и 2 устройства сразу
замок полезная вещь не даёт таракан залезть в вашу коробку при подключения к чужому компьютеру ( если вам просто с него надо скопировать что то либо установить какой то софт )
по мимо безопасного выключения при переводе и удерживания шатла в низ подаётся команда о парковки винта
в связи не малой стоимости самого устроиства ( без HDD ) можно было бы в комплектацию включить eSATA шнур
беря в путь данное устройство задумываешься о месторасположения usb кабеля могли бы в чехле придумать какой нибудь отсек
ну и говоря правду то это не разработка Zalman ( как встречал в сети ) а компании I-ODD и модель её продукции именуется так i-odd 2511
в целом устройством доволен и признаться без него уже как без рук
большой + данного устройства что он идёт без HDD да да не ошибся именно плюс
ибо устройство не опломбировано и вы полностью если интересно можете увидить плату ( я как раз один из тех кто любит заглянуть внутрь
так же вы в праве выбирать объём будущего вашего носитель ( исключая конечно не стандартных размеров по высоте )
в будущем планирую установку в него SSD
ну и в заключении скажу думал о покупки с USB 3.0 и передумал ибо компы которые ко мне приходят на ремонт ещё не у одного его не было
ну а если и нужна скорость то есть eSATA :wink:
Ну почему всегда приходится самостоятельно гуглить цену? :frowning:
потому что в разныг регионах цена может варьироваться
