"Железные" проблемы ПК
Приобрел новую видеокарту и столкнулся с проблемой: при установке карты ПК не желает работать. Происходит диагностика, потом сигнал, потом еще один (чуть другой тональности), но экран при этом черный. После небольшого промежутка снова сигнал, потом (опять же через промежуток времени) еще один. После этого в верхнем левом углу появляется слабомерцающий курсор. И ВСЕ. СОВСЕМ. На другой карте (ASRock), правда с чипом Z77 все заработало. Блок питания 650 Вт, пробовал 700 Вт - никаких изменений, т.е. блок питания “тянет”. Никто не сталкивался с такой проблемой? Сегодня написал в ASUS, но пока ответа нет. Удачи.
Саша, для начала проверь, установлена ли на твою материнку последняя прошивка?
Гарик, спасибо за подсказку, но это было сделано с самого начала и прошивка уже давно установлена самая последняя (10.2012). Вчера сделал сброс настроек биоса и все заработало. Проблемы больше нет, а вот опыт возможно кому-то пригодится. Ведь даже мне с моим немалым опытом сборки ПК пришлось понервничать.
При установке нового оборудования, если возникают какие-то проблемы делаем следующее:
  1. Убеждаемся, что новое оборудование находится в рабочем состоянии (проверяем на другом ПК, может быть несем в сервис-центр магазина для проверки там и т.д.).
  2. Демонтируем старое оборудование.
  3. При отсоединенном кабеле питания переставляем перемычку сброса настроек биоса из положения 1-2 в положение 2-3 (как правило, на большинства “материнок” именно так или читаем РЭ) на 10-20 сек.
  4. Возвращаем перемычку в положение 1-2, вставляем оборудование (в моем случае видеокарту) и подсоединяем кабель питания.
  5. Запускаем ПК, заходим в биос и производим необходимые настройки, после чего выходим, сохранив настройки (происходит перезапуск).
  6. Запустив Windows, устанавливаем драйвера, если просит перезагрузки, перезагружаем (иногда это происходит автоматически) и радуемся жизни.
    Удачи.
