Blackmagic Pocket Cinema Camera
Blackmagic Design представили Pocket Cinema Camera - самую компактную на данный момент видеокамеру c сенсором изображения формата Super 16. Эффективный размер сенсора 12.48 x 7.02 мм, видеозапись ведется в разрешении 1920х1080 пикселей с динамическим диапазоном в 13 ступеней и частотой 23.98 к/с, 24 к/с, 25 к/с, 29.97 к/с и 30 к/с. Камера оборудована байонетом Micro Four Thirds, а соответственно совместима с большим количеством объективов и переходников. Для хранения отснятого используются карты памяти типа SDXC, SDHC, материал сохраняется в форматах CinemaDNG или Apple ProRes 422 (HQ). На задней панели размещены органы управления в виде кнопок Iris (включение автоматической экспозиции при видеосъемке), Focus, Menu, On/Off, 4 навигационные кнопки и ЖК-дисплей 3.5-дюйма,с разрешением 800х600 пикселей. Аппарат оборудован стереомикрофоном и динамиком. На боковой панели размещены разъемы micro-HDMI, 3.5 мм для наушников, разъем для внешнего микрофона и гнездо для зарядки. Корпус изготовлен из магниевого сплава, габариты 128х38х66 мм, вес 355 г. Заряда комплектного аккумулятора хватает на час непрерывной съемки.
Камера поступит в продажу в июле по цене 995$ (8070 грн или 30900 руб).
Еще фото
John Brawley, австралийский режиссер-постановщик, который помогает компании Blackmagic в разработке их кино камер, только что выложил в сеть первые кадры снятые на Blackmagic Pocket Cinema Camera. Он использовал ее около часа наместном рынке и собрал небольшой ролик в Final Cut Pro X. Впечатляет, что это крошечное устройство за $ 1000 способно записывать в ProRes с динамическим диапазоном 13 значений диафрагм и имеет датчик супер 16мм. Джон использовал объектив Micro 4/3 Panasonic 12-35mm f/2.8 и фильтр Hoya ND16.
https://vimeo.com/64693161
Джон Бравли (John Brawley) – австралийский режиссер, помогает компании Blackmagic развивать их камеры. Он выложил в сеть новое видео с камеры Blackmagic Pocket Cinema Camera. Этот ролик был снят на ISO 800, поэтому он выглядит немного шумнее, чем хотелось бы. Все было смотнировано в FCPX .
https://vimeo.com/66955436
  • Super 16mm Sized Image Sensor
  • Active Micro Four Thirds Lens Mount
  • 13 Stops of Dynamic Range
  • Records Full HD 1920x1080 CinemaDNG RAW
  • Apple ProRes 422 (HQ) at 220 Mbps
  • Price: $995.00
Спецификация
Camera
Sensor Size 12.48 x 7.02 mm (effective)
Effective Resolution 1920 x 1080
Dynamic Range 13 stops
Lens Mount Active MFT
Recording
Recording Media Removable SDXC and/or SDHC cards (exFAT or HFS+ format)
Recording Formats Lossless CinemaDNG RAW
Apple ProRes 422 (HQ) (QuickTime MOV)
Recording Resolution 1920 x 1080
Frame Rates 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 30p
Bit Rate 220 Mbps using Apple ProRes 422 (HQ)
Interface
Video Output Micro HDMI type D (x1)
Digital Audio Output 2 channels, 48 kHz and 24 bit (embedded in HDMI output)
Analog Audio Input 3.5mm stereo mini jack (x1)
Analog Audio Output 3.5mm stereo mini jack (x1)
Remote Control 2.5mm LANC (x1) for record START/STOP, iris control and focus
Computer Interface USB 2.0 mini B port (for software updates and configuration)
Power Input 0.7mm DC jack for power and battery charging (x1)
Display
Display Type Integrated LCD
Display Size 3.5"
Display Resolution 800 x 480
General
Built-In Microphone Integrated stereo microphone
Built-in Speaker Integrated mono speaker
Mounting 1/4"-20 UNC thread (x1, on top of camera)
1/4"-20 UNC thread (x1, tripod mount on the bottom)
Supported Software Apple Final Cut Pro, Adobe After Effects, Nuke - The Foundry, Adobe Photoshop, DaVinci Resolve
Operating System Mac OS X 10.8 Mountain Lion or later
Windows 7 or later
Power 12-20 VDC
Battery Type: EN-EL20 compatible, rechargeable lithium ion battery
Battery Life: approx. 1 hour of continuous recording time
Charge Time: approx. 1 hour and 15 minutes when the camera is off and approximately 2 hours when in use
Operating Temperature 32 ~ 104° F (0 ~ 40° C)
Storage Temperature -4 ~ 113° F (-20 ~ 45° C)
Relative Humidity 0 ~ 90% non-condensing
Dimensions 5.04 x 1.49 x 2.6 (128 x 38 x 66 mm)
Weight 12.52 oz (355 g)
видео снятое Blackmagic Pocket Cinema Camera
https://vimeo.com/64693161#
В последнее время практически каждый производитель видео девайсов, стремится сделать их максимально мобильными, да, это очень хорошо в плане удобства съёмки, но, давайте глянем со стороны -заказчика: - Профи с таким девайсом не отличается от любителя, из-за чего грань в расценках услуг может неимоверно упасть!:smile_bl:
Обзор Blackmagic Pocket Cinema Camera
https://youtu.be/K2_rV58kulE
Новый футаж с Blackmagic Pocket Cinema Camera
Хотя новые супер-компактные камеры от Blackmagic Design пока что поставляются очень малыми партиями, в сети уже появились примеры оригинального футажа в ProResВот
футаж от Captain Hook
Материал от Джона Браули.
Вот пример футажа со стабилизацией и цветокоррекцией от Томаса де Оливейры:
https://vimeo.com/71853739
GearAddix провели ряд экспериментов с камерой Pocket Cinema Camera и различными картами памяти, и выяснили, что, хотя сами Blackmagic рекомендуют SanDisk Extreme Pro, вполне возможно писать ProRes на карты Sony SDHC UHS-1, причем с отличным результатом – высокая скорость и ни одного выпавшего кадра.Выпуск GearAddix, посвященный Blackmagic Pocket Cinema Camera и картам памяти:
https://youtu.be/NHwtkc5x0nE
https://vimeo.com/72811106
https://vimeo.com/75324720
Ниже представлен небольшой обзор BMPCC от Джонни Бехири.
Вот положительные моменты, которые он отметил:
  • Хороший динамический диапазон
  • Киношное изображение
  • Запись в ProRes и скоро RAW
  • Действительно небольшой размер и простота в обращении
  • Хорошее соотношение цены и качества
Известный DSLR-щик Дейв Дагдейл опубликовал подробную статью, повященную Black Magic Pocket Camera, и сравнению этой камеры с DSLR и Red Epic.
Вкратце, он пришел к следующему заключению:
“Вам следует заинтересоваться этой камерой, даже если вы не планируете ее покупать. Хотя бы потому что само ее существование заставит консервативный Canon предпринять ряд давно ожидаемых шагов.
Конечно, Black Magic Pocket Camera не без недостатков, особенно когда дело доходит до постпроцессинга. Скажем так – сейчас камера может провести вас половину пути, остальную часть вам придется проделать самому, поэтому я очень рекомендую изучить цветокоррекцию, если хотите работать с этой камерой. Также камера страдает от проблем с малой «живучестью» батарей и не очень качественным аудио.
Тем не менее, камера просто отличная. Вы просто не найдете другой камеры с таким качеством изображение и динамическим диапазоном, и за такую цену”
Если вы обладатель Blackmagic Pocket Cinema Camera, то знаете что заряд батареи не такой большой. Заявленный срок службы батареи от Blackmagic составляет около часа на одной зарядке, но если вы хотите более простой способ использовать камеру и по-прежнему сохранить ее компактной, вам нужно решение от компании Switronix — PocketBase (не путать с PowerBase для BMCC ), которое позволяет вставлять два аккумулятора Canon LP-E6 для питания камеры в течение 5 часов за один раз.Pocketbase легко устанавливается под камеру, имеет цельно-металлический корпус. Система имеет возможность горячей замены батарей, т.е. можно продолжать производство без перерывов. При весе менее 1 фунта, PocketBase будет является неотъемлемым аксессуаром для вашей BMPC.
Cтандартная комплектация без батарей будет стоить $ 105, а комплект с аккумуляторами, который включает в себя две батареи и зарядное устройство будет стоить $ 155. И то и другое можно заказать прямо сейчас на B&H.
https://youtu.be/vozMJcxdUOE
https://vimeo.com/78074337
Обновилась прошивка Покета! Теперь она умеет снимать РАВ!
Кому интересно - вот исходник. Знакомый поделился!
Blackmagic Design выпустила прошивку версии 1.5 для Blackmagic Pocket Cinema Camera, которая позволяет камере записывать видео в формате CinemaDNG Raw.
Это было изначально обещано Blackmagic, но когда первые подразделения начали поставки, они делали это без этой функции.
Вот, что Blackmagic говорят о новом обновлении :
BPCC использует открытый стандарт сжатия без потерь CinemaDNG RAW. CinemaDNG RAW работает таким же образом, как и ZIP файл, где RAW файлы сжаты во время записи без потери любой части изображения, так что все изображения сохраняют одинаковое качество, когда они будут распакованы. Это означает, что клиенты вернуться к идеальным высококачественным файлам, которые они записали. Blackmagic также рекомендует карты SanDisk Extreme Pro для RAW записи. Камера Pocket Cinema очень избирательно работает с картами SD. Для справки 64G даст вам примерно 20 минут при съемке в 24p.
Скачать прошивку 1.5 для Blackmagic Карманная камера кино здесь.
[video=vimeo;75403787]https://vimeo.com/75403787[/video] [video=vimeo;79231766]http://vimeo.com/79231766[/video]
Здравствуйте всем !!! На днях, купил в Москве в Provideo такую малышку… Картинка классная и загружать файлы можно прямо в Премьер.
