На рутрекере в теме про eac3to сказано, что в природе существуют 7 схем из них попадались на блюрей только 2 именно те которые на скрине у Скайнета. Схема №1 она на скрине слева считается стандартной и когда попадается дорога DTS-HD 7.1 то такая дорога успешно декодируется. А вот схема №2 она на скрине справа считается нестандартной конфигурацией и вот её декодированием возникают всегда какие-то сложности. Не все канала извлекаются корректно, но вроде там же на рутрекере привели пару способов для решения проблем. Вывод: Зачем кодировать DTSку 7.1 в нестандартную схему, когда можно сделать кодирование в стандартную конфигурацию по схеме №1. А вообще решайте сами опираясь на расстановку вашей домашней акустики если вы для себя делаете.
Денис Пирожков, Денис скажу по другому
мне прислала компания 2 папки в каждой из которых 8 отдельных каналов
и говорят там 2 типа 7.1 DTS-HDMA разбирали ac3to
вот сижу и думаю где какая
Skynet, Думаю уже ни как не выяснить, где была какая схема. Если конечно сами файлы не подписаны как-то по особенному. Поскольку имея сами вавки, то уже ничего не узнаешь, ведь схема по которой расставлены каналы находится в контейнере .dtshd и если взять сам контейнер и прогнать его в eac3to командой -logdts только так можно увидеть схему.
Денис Пирожков, вот можем же когда хотим
хорошо мне компания прислала 2 контейнера DTS-HDMA и говорит узнай ка какие где
Skynet, аха-ха-ха-ха-а
да знал бы сразу, что есть эти заветные контейнеры
я то думал в наличии вавки. Ну повторюсь инфой с рутрекера, eac3to командой -logdts смотрим позицию activeSpeakers названия каналов определяют схему ($84b - принято считать стандартной т.е. на скрине она левая).
Денис Пирожков, спасибо за активность но не увидел схемы, может не хотел но не мог бы ты продублировать тут схему
типо если буквы такие схема такая а такие такая?
Skynet, У меня нет ни одной дороги 7.1 это такая редкость, встречал 1 раз в своей практике на фильме Неудержимые. Но попробую объяснить на дороге 5.1. Значит ты же наверняка в eac3to работаешь из командной строки, а не с графической оболочкой сторонних программ. Я вот с ними не работаю только через командную строку всё делаю. Итак ввели значит -logdts и в окне отображаются данные о контейнере и самая нижняя строка отвечает за схему и наличие каналов.
Пример на DTSHD 5.1
вот она та самая строка activeSpeakers далее перечисляются каналы. Если их 6 и более далее в скобках написано название схемы в моём случаи это ($f), ну а в твоём случаи будут 8 каналов и название схемы $84b - это если сразу попадётся контейнер со стандартной схемой, если другая конфигурация, то название я не помню, но сразу поймёшь, что это нестандартная конфигурация на скрине правый рисунок. А почему именно он, да потому, что как уже сказано было на рутрекере остальные 5 нестандартных схем ещё никому не попадались и где их искать не знаю, но точно их нет на блюрах с фильмами.
Ну у меня всё больше нечего добавить ![]()
Денис Пирожков, вот мы по сути и дошли до ответа на мой вопрос
то есть получается если 8 каналов и название схемы $84b - это если сразу попадётся контейнер со стандартной схемой
если нет то вторая схема
вот теперь понятно, спасибо за помощь можешь ещё в раздел в Vegas заглянуть может и там подскажешь а то уже крыша едет
Hi boys scenarist BD 6.o is out… and it supports DTS:X…
But the suite above haven’t the possibilities to create it… no?
Привет мальчики scenarist BD 6.o это … и он поддерживает DTS: X …
Но прежде люкс есть не возможности для создания его … нет?
Master Audio Suite DTS-HD 5.1 DTS-HD, but why have been shown to wait, for help
Progress bar has not been moved, for help. Which set the wrong?
There is the Master Audio Suite DTS-HD the highest value of the software only 1509K? How can you set a higher value?
с DTS-HD master audio Suite придумать 5.1 дисплей DTS-HD , но почему всегда прошу помочь ждать ?
Прогресс - бар всегда неподвижно, прошу помочь . где расположены не так?
есть DTS-HD master audio Suite это программное обеспечение максимального значения только 1509K ? как можно установить более высокие значения ?
Hi there, can anyone help me please?
I have installed the software but i can’t start the dts suite. I was thinking that the reason is the java(actual version x86 and x64) but the streaming tool is okay. A window pop out with the failed start info: corrupt .jar… what is the problem, what did i wrong? alreaddy reinstall twice!
Привет там, может кто-нибудь помочь мне, пожалуйста?
Я установил программное обеспечение, но я не могу начать набор DTS. Я думал, что причина в том, Java (актуальная версия x86 и x64), но потоковое инструмент в порядке. Всплывающее окно с неудавшейся Начальные данные: коррумпированных .jar … в чем проблема, то, что сделал я не так? уже дважды заново!
: Smile_wacko:
It is a bitrate of the CORE which is a part of whole DTS-HD MA file. The CORE is a compressed data and provides maximum 1509kbps by a DTS standard. The rest data provides losslessity of the sound in addition to the CORE. So you don’t need to set a higher bitrate.
Это битрейт ядро, которое является частью всей М.А. файл DTS-HD. Ядро представляет собой сжатые данные, что обеспечивает максимально 1509kbps по стандарту DTS. Данные остальное обеспечивает losslessity звука в дополнение к основной. Таким образом, вы не должны установить более высокую скорость передачи.
Please write in both languages - your native language or English and Russian using Google Translate
Пожалуйста пишите на обих языках вашем родно или английском и на русском. Пользуйтесь Google транслятором.
Исправил
Tks…It’s work well
Вместе с программой идет руководство пользователя. Там есть информация по разрешенному битрейту.
You can find info on allowed mbitrates in user manual supplied with the program.
До начала кодирования надо отключить все сетевые карты.
You should disable all your network devices before encoding.
@Vladimirdeniso
Спасибо за ответ
Will be good to see a tutorial about how to edit an ordinary audio dub ac3 into DTSHD based on the main language audio of the movie.
RUS: Будет хорошо, чтобы увидеть учебник о том, как изменить обычный аудио даб AC3 и DTS HD на основе основного языка аудио фильма. :[
Здравствуйте уважаемые форумчане. Разложив DTS-HD Master 5.1 дорожку на 6 моно каналов с помощью eac3to получил 6 wav файлов которые ни размером и ни битрейтом (768Kbps) не отличаются от тех же дорожек с DVD. Возник простейший вопрос, ведь лосслесс дорожки должны отличатся от DVD дорожек, может я что то делаю не так? Сделал синхронизацию в Sony Vegas 13, потом собрал каналы с помощью DTS-HD Master Audio Suite, и как мы знаем там нет выбора битрейта, только ядра, а как тогда релизеры меняют битрейти дорожек например с ~4500Kbps до ~2000Kbps для экономии места на диске?
В результате раскладки Вы получили некомпрессированные wav. Их размер определяется частотой семплирования, битностью и длительностью. Содержимое не имеет значения.
Использованием исходного материала либо 24 бит, либо 16 бит. Ну или DTS-HD HR (но это уже не lossless).
Ведь такие же некомпрессированные wav-ы я получаю при раскладке обычного DTS, но это не означает что я могу не сжимать обратно в DTS а сделать из этого DTS-HD Master Audio. Имею ввиду что wav-ы полученные от Blu-ray дорожек разве не должны отличатся качеством от DVD дорожек, если они одинаковые то можно разложит AC3/DTS на моно дорожки и собирать из этого DTS-HD. Такое ведь невозможно.
@Nikola_Tesla, хотел бы уточнить, а откуда взялась эта дорожка? Что за диск разбирали?
Это лицензия или уже перебранный диск? Не допускали мысли что с ней уже кто-то
поработал?
