DTS-HD Master Audio Suite
Или может кто знает как по другому перегнать 7.1 в 5.1?
eac3to track71.dtshd track.wavs -down6
вроде, так раньше работало. Потом в сьюит.
@Nikola Tesla, Encoder Suite не может этого сделать. Есть только настройки для “совместимого даунмикса”. С их помощью вы определяете, что должен делать, например, ваш AV-ресивер, если он не поддерживает вывод, например, в формате 7.1. Но обычно вы можете оставить эти настройки как есть.
Как уже упоминал “shtift”, для даунмикса можно использовать программу eac3to. Есть и другие программы. Но наибольший контроль у вас будет, если вы сделаете даунмикс самостоятельно (в DAW, например, Cubase).
Но поскольку ваше оборудование обычно делает сведение автоматически, вы можете сэкономить на этом.
@Nikola Tesla, the Encoder Suite cannot do this. You can only set the “Compatibility Downmix” setting. These tell your AV receiver what to do if it does not support 7.1 output, for example. But you can usually leave these settings as they are.
You can use the eac3to mentioned by “shtift” to downmix. And there are other programs as well. You have the most control if you do the downmix yourself (in a DAW like Cubase).
But since your hardware usually does the downmixing automatically, you can usually save yourself the trouble.
всем привет,если есть тут кто. Подскажите пожалуйста,никак не могу запустить эту штуку портабл на винде 7. раньше работала вроде. На установленную патч то есть для ошибки 8018,работает,а портабл можно как то вылечить без изменения времени компа на 20 год ?
@rybchenko, боюсь, я не совсем понимаю, с какой проблемой вы столкнулись. (Возможно, это проблема с программой перевода.) :smile_bk:
Если вы установили правильный патч, то вам не нужно менять дату. Однако я использую патч с “нормальной” версией DTS-HD Suite. Этот же патч должен работать и с портативной версией программы.
@rybchenko, I’m afraid I don’t quite understand your problem. (It’s probably the translation software.) :smile_bk:
If you have the correct patch installed then changing the date is not necessary. However, I use the patch with the “normal” version of the DTS-HD Suite. The same patch should also work with the portable version of the program.
Это работает на Windows 10 или 11?
Работает.
Когда я запускаю “encode”, сообщение зависает на “pending” (Windows 10)
@Atillart, в Device manager отключите Network adapter или воспользуйтесь фиксом.
Знаете ли вы, правда ли, что DTS:X Encoder Suite уже находится в сети с медициной?
Спасибо, это сработало отлично.
До того, как я использовал виртуальную машину Windows XP, это было сложно
У меня никогда не возникало проблем при использовании Encoder Suite с последней версией Windows. В настоящее время я использую программу на двух компьютерах (оба с Windows Pro 22H2).
I have never had any problems using Encoder Suite with the latest version of Windows. I am currently using the software on two computers (both running Windows Pro 22H2).
Всем доброго дня. В конце кодинга появляется ошибка верификации файла, в чем может быть проблема?
У меня было то же самое на Windows7 (64)… А на Windows10 вообще пряталась в трей…
Нашёл в сети DTS-HD Master Audio Suite 2.60.22 RePack by AlekseyPopovv в инсталлятор которого автор интегрировал нужную версию java
Не возникает проблем и с последней (впрочем, как и с предыдущими) версией 32-х битной java 21.0.9, например, с этой: bellsoft-jre21.0.9+15-windows-i586
