Согласен, с этим не поспоришь, но пока как то обхожусь. Всё что нужно для авторинга работает на более ранних версиях.
В системе стоит 6u131 и 7u79, если поставить 8-ку, проблемы начинаются не только с DTS-HD Master Audio Suite, но и
с Scenarist Safeguard и с jd-gui, а это напрягает ещё больше. Можно конечно организовать танцы с бубном, но зачем,
если и так всё работает то что нужно.
У меня установлены кроме 6u131 ещё 8u192 и 9u4 и всё работает, я так думаю главное что бы они в переменных средах не прописались, там у меня только 6u131.
Если они там прописываются просто ручками правим на то что нам надо, остальное от туда удаляем.
Hello! Thank you for the mod Pavliki, and the rest of you who are contributors. I shall present the results of my setup, Win10 x64, java 6 32bit anyone got a medicine for DTS X encoder suite?
Привет! Спасибо за мод Павлики и всем остальным, кто вносит свой вклад. Я представлю результаты моей настройки, Win10 x64, java 6 32bit. Кто-нибудь получил лекарство для набора кодировщиков DTS X?
Write on two languages English and Russian using the Google Translate.
@emanresu, для Windows его нет:
Operating System Requirements:
DTS:X Encoder Suite 2.1: macOS 10.12 to macOS 10.15 MDA Tools 2.1.3 (AAX only): macOS 10.15 – Avid Pro Tools 2020 and above DTS Headphone:X 1.5 (AAX only): macOS 10.15 – Avid Pro Tools 2020 and above DTS Neural:X Upmixer 1.0 (AAX only): macOS 10.15 – Avid Pro Tools 2020 and above Intel i7 based Apple Macintosh computer with 16GB of RAM or more 7200 RPM SATA for OS and external drives (SSD recommended) iLok USB device and available USB port
Anyone got medicine for DTS:X Encoder Suite?
У кого-нибудь есть лекарство от DTS: X Encoder Suite?
It seems that DTS-HD Master Audio Suite would auto detetct the existence of java 6(it seems it uses a non-java loader to detect java and use a proper runtime to load the program), even if the environment variable doesn’t include any info of java 6. My environment variable points to the java 8, but it still works properly.
Russian by G**gle
Кажется, что DTS-HD Master Audio Suite автоматически обнаружит наличие java 6 (кажется, он использует не-java-загрузчик для обнаружения java и использования надлежащей среды выполнения для загрузки программы), даже если переменная среды не включает любая информация о java 6. Моя переменная среды указывает на java 8, но она по-прежнему работает правильно.
точно работает фикс?/////////////////
Да, это так.
Yes, it does.
Кто нибудь из добрых людей поделится фиксом Fix_WiFi_NoLimited_DtsJobQueue ?
Отлично! Спасибо большое!
По-прежнему нет никаких признаков кодировщика DTS: X? Установщик у меня есть, а лекарства пока нет …
Друзья, то есть этой программой можно собрать из АС-3 того же полноценный DTS-HD MA?
Ну я о том, что если например оригинальная озвучка в DTS, а русская озвучка в AC-3.
Вытащить канал из AC-3 и собрать в DTS?
Друзья, после долгих танцев с бубном удалось запустить данную програму.
Теперь вот не совсем понятно, с какими именно форматами файлов она работает?
wav 16 бит и 24 бит
Спасибо за обратную связь. В общем стоит поискать другую программу для работы с DTS, а то данная версия сильно уж устарела (режим совместимрсти с Win XP, Java v.7 и т.д.) и воспринимает только пару форматов, в общем особого смысла тогда в ней и нет…
Да, годков этой версии программы не мало, но на Windows 10 Pro x64 работает без режима совместимости и с JRE 18.0.1+12 от BellSoft.
Не хочет устанавливаться и выдает информацию об ошибке.
Ребята, подскажите плиз, как включить Downmix 7.1 > 5.1? Во вкладке Downmix проста нет такой кнопки, а на выходе всегда 7.1
