Электронный трех осевой стабилизатор Beholder DS1
Да это никон. Просто он значительно легче, всего пол кило. Т.е. это не проблема, ведь так?
Конечно не проблема! Наоборот, даже есть преимущество из-за того, что масса легче. Марк III со стеклом 16-35 - впредел по весу и по геометрии, что очень неудобно.
Понятно. Спасибо.
Не уверен, что DS1 лучший вариант. Нужен стабилизатор и камера для качественной съемки видео 1920*1080@60fps в прогрессивной развертке. Сейчас рассматриваю два варианта:
  1. Nikon D5300 AF-P 18-55 VR и beholder ds1
  2. Sony ILCE-5100L E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS и beholder ms1
    Склоняюсь ко второму варианту. Интересует шумит ли при работе ms1 и вообще как вам такая связка, может есть лучше варианты в такую же цену? Кто разбирается, напишите, пожалуйста.
Не уверен, что у нас на форуме найдутся счастливые обладатели MS1, который предназначался для аппаратов, весом до одного килограмма (максимально Panasonic Lumix GH4 или Sony A7S), но работа на предельных нагрузках - не лучшее решение. Мне видится, что для девайсов такого уровня DS1 выглядит более предпочтительным. У меня изначально была Nebula 4000 в паре с GH4, но качество последнего не устроило из-за чего комплект был безжалостно продан.
А если исходить из качества DS1. Его работу будет слышно на записи видео? И вообще как качество самого бренда beholder? И второй вопрос: для видео лучше девайса, чем сони в этой цене не найти?
:smile_ai: А должно? Я не замечал никаких звуков! Возможно, если плохо откалиброван, будет дрожь мелкая, но звуков никаких не подразумевается.
Пока нареканий не вызывает. Для электронного стедикама очень даже не дурно. Есть свои нюансы, но к ним быстро приспосабливаешься.
А вот тут не скажу - это сугубо индивидуально! Для меня приоритетом до сих пор является Canon, и ничего не могу с собой поделать. :smile_bn:
А этому верите?
Нет. Тестам из интернета не верю, в цифрах ничего не понимаю, только собственные глаза, которым пока еще больше всего импонирует картинка от Canon, кто бы что не говорил. :smile_bn:
Вспомнилась старая реклама:
"- Не люблю я кошек!
  • Ты, просто, не умеешь их готовить!"
Наверное! :smiley: Но опыт сравнения какой-никакой был, и он в пользу сабжа! :stuck_out_tongue:
Всем привет! Я нашёл способ управления beholder ds1 с помощью телефона (на андроиде). К стабилизатору подключается телефон через otg кабель и открывается приложение “SimpleBGC32” (скачать её можно из google play). Кто-нибудь знает как настроить управление стабилизатора в разделе “режим управления” в этом приложении? У меня некорректно работает данное управление.
@iSidorov7777,
у меня андроида нету, а на огрызке нет этого приложения… Сожалею, что ничем не могу помочь!
Ребят, всем привет. Была аналогичная проблема, перезатёр начальные настройки DS1 теперь не могу восстановить нормальную работы стаба. В ленфильм за денюжку как-то не очень хочется обращаться, помогите плиз, в частности, не могу настроить нормальное переключение между режимами, скиньте если не сложно ваши настройки вкладок, в частности, сервис. У меня почему то при втором нажатии на переключается на другой профиль. Или имеется ввиду нужно два раза нажать одновременно?
@PloSION, до завтра время потерпит? Сегодня нахожусь вне пределов видимости компа, поэтому нет возможности подключить Бехолдер и снять настройки…
Но, как я понял, нужны не сами настройки, а скан проги, да? По-памяти могу сказать, что у меня на одно нажатие настроен первый профиль, на два нажатия - второй и на три третий, на четыре - калибровка гироскопа, на пять - калибровка акселерометра. Нажатия делаются не джойстиком а кнопочкой, которая расположена рядом с USB входом самого Бехолдера.
Именно! Если написано два нажатия, то нужно два быстрых нажатия, если три, то три и т.д. :smile_bq:
Ребята, подскажите, как обновить прошивку Beholder MS1? В автоматическом режиме программа не позволяет. Имеет ли смысл в ручном режиме прописать и какой из файлов нужный?
http://www.picshare.ru/view/7665719/
Ребята,помогите пожалуйста!Бехолдер DS1 использую уже месяца 4,до этого стояла камера Lumix G7 с объективом 14-140 и площадкой наподобие Манфротто 577.Механически сбалансировано было не совсем идеально(по оси Ролл застывала камера только максимум при 30 градусах).Купил тут объектив 12-35/2.8 и получилось отбалансировать просто идеально.Теперь камера застывает абсолютно в любом полождении.Но добавилась проблема-дрожь и вибрации.В режиме 1(Follow mode) и режиме 3(Режим крана) удалось избавиться от всех этих неприятностей путем настройки ПИД,мощности и НЧ фильров 2 порядка.А вот с режимом 2(Lock Mode) не получается ничего,как ни бьюсь.При переключении из 1 режима в этот режим(нажатием кнопки на джойстике один раз),уже идет звук с вибрацией.И далее спустя 4-5 секунд возникает гул,даже если не брать в руки стедикам,короче.система самовозбуждается по ходу.Вот как решить этот вопрос,ничего не помогает…
@licher5, сегодня как раз боролся с вибрацией по одной из осей! Удалось победить только понижением напряжения на соотв.оси.
@WishMaster, в том и дело,что и напряжение понижал-не помогает.Такое ощущение,как будто где-то в проге стоит галочка-вибрировать.И надо просто ее снять))) Шучу конечно…В других режимах я менял параметры методом подбора и в реальном времени чувствовал.что что-то меняется.А тут-что ни делаешь,никаких изменений.Еще заметил такую фишку,что изменение параметра D в проблемном для меня режиме Lock Mode каким-то макаром влияет и на другие режимы.Это странно,но это факт в моём случае…
