FullHD и 4K UltraHD Blu-ray: Обсуждение общих вопросов
Как же узнать что качество результата подходящее? Так что Дружище, давай доводи
до кондиции и ждём подробный отчёт. Чем, как и с какими настройками.
Я загрузил в иксвид-виннидоувс и там появилась “убогая, лишёная приличного куска цветности контентина глубиной 10 бит и разрешением 3840х2160”.)
15-ти секундный сэмл был в 8 бит и 1080р.
Кусок из блюрика день независимости 2.
Так что качество самое то.)
Единственное, что реально плохо, так это то, что в давинчи нельзя регулировать
битрейт. Эта мымра раздула мой сэмпл с 40 до 700 мбит\сек.
Нельзя регулировать в частности при том, что в установках выходного контейнера выбираем *mov.
Искал - не нашёл. может кто знает. где искать, а может быть при всей своей навороченности прога не есть нужное нам средство.
Вот попробуйте сами выяснить где регулируется рейт.)
Настройки использовал из того ролика, что выложен чуть выше.)
Какая программа для субтитров в разрешении UHD (3840х2160)?
Если не ошибаюсь, в прошлой теме говорилось что меню и субтитры идут точно такие же
как и на обычных БД дисках, в разрешении 1920х1080. Палыч ещё тогда радовался что программы по созданию меню не нужно менять. Или что, уже не подходят?
Спасибо за ответ. Я пропустил этот пост.
@AlexsisIv,
Проверил, UHD диск “Valerian”, сделал кнопки главного меню, никаких сложностей не обнаружил.
What are pc parameters to play uhd-hdr content?
I’m planning on updating but I’m not sure about parts
Каковы параметры pc для воспроизведения содержимого uhd-hdr?
Я планирую обновить, но я не уверен в деталях
Если упор делается на HDR то только то что рекомендует CyberLink.
Ну а если без HDR через DVDFab Media Player на старом железе, то можно обойтись
заменой только видеокарты, например такой - GEFORCE GTX 1050, и возможно придётся
пересесть на Win 10 x64. У некоторых, в том числе и у меня, на старых операционных
системах не заработало.
@AlexsisIv
Thanks!
I was not sure about the video card…Pascal GPU that’s the point it
Благодаря!
Я не был уверен в видеокарте…Pascal GPU - это то, что нужно
Кстати, по поводу третьего DVDFab Media Player полностью согласен с этим мнением
Коди и пятый Фаб ещё не проверял, но третий ещё тот тараканище!
У тройки не только проблемы с УХД, у него и с обычным БД не всё ладно! Откройте
любой из последних фильмов БД от Lionsgate, хотя бы тот же Валериан, запустите ПопАп меню и вы всё сами увидите. Надеюсь в пятом эти, как писал Палыч, детские болезни вылечили.
@AlexsisIv,
Нет не вылечили, окошко появляется а фильм так на весь экран и идёт, и ещё если во время фильма переключиться
на другой язык, должен появляться слайдер с указанием языка, ну и нету пульта управления как на ТМТ и Киберлинке.
:smile_wacko: Засада! Ну БДшный можно и в PowerDVD проверить если с таким меню
делать. А чем же проверять тогда УХДшный фильм если и туда захочу такое же меню
прикрутить? Получается что нечем. :smile_ai: Остаётся слабая надежда на Коди.
@AlexsisIv,
Кстати в UHD Valerian такого окна в Popup вообще нет.
Вот те раз! Получается в УХД такая функция не прокатывает, раз создатель её не
использовал. А что бы это проверить либо менять коип, либо купить железный плеер.
Скорее всего плеер, дешевле думаю выйдет. Кто что может посоветовать, какой
лучше взять?
Стандарт сонькин стало быть и плеер лучше брать её же.
У меня до сих пор 500-тый пашет как танк. Один из первых.
1000$ за него в то время отдал. Ни разу не пожалел.
http://i.computer-bild.de/imgs/1/4/1/7/9/1/6/Das-blaeulich-gefaerbte-Frontglas-des-Sony-BDP-S500-senkt-sich-per-Motor-600x400-11de0c8aac7ceae1.jpg
Презабавнейшая штука, похоже, что в ультра блурее нет функции картинка в картинке.
@shtift, как догадался? Вроде спецификаций в открытую нигде нет. Может это пока
нет, потом возможно добавят. В 2016 3D то же не планировали, а сейчас уже намерены
внедрять.
P.S. Нет, ну вот что они творят - H.266 с поддержкой 16К-разрешения! :smile_ai:
Мы ещё с 4К не можем совладать, а они вон что удумали!
@AlexsisIv,
BD-ROM_Part3_V3.1_WhitePaper
в заявленных форматах нет упоминания о вторичном видео и аудио. Также не видно поддержки разрешения SD
Жаль, прикольная функция, не всегда, но нужна была.
В моём случае надежда не оправдалась. По факту это да же не плеер а оболочка
к HTPC.
@AndreyTula, а у тебя с какими менюшками показывал? У меня только БД диски и только
ИГ, Джаву в упор не видит. УХД вообще не запустил. Может настройки какие нужно сделать? Выручай.
УХД IG точно запускался, я скриншоты с “Рассвет мертвецов” делал чтобы на Egreat-форуме на косяк с меню указать, но у меня один из ночных билдов 18й версии, не официальная 17.
