MKVToolnix - Создаём MKV легко и быстро
Версия: 6.7.0
Разработчик: bunkus
Лицензия: FreeWare
Язык: Multi + Русский
ОС: Windows
MKVToolnix v6.7.0 Final
Перед вами отличный набор различных программных компонентов, цель которых дать вам возможность работать разными методами с довольно популярным
видеоформатом под названием MKV или Matroska. Представленный пакет программ с легкостью может работать с совершенно разными видами кодеков и
субтитров, интерфейс максимально простой и разобраться в нем может я думаю каждый пользователь, тем более имеется Русская поддержка.
После загрузки файла вы сможете его редактировать и просматривать, также можно будет вести извлечение звуковых дорожек и субтитров, добавлять новые,
перекодировать видео разных форматов в MKV и выполнять некоторые другие операции. Я MKVToolnix использую для смены звуковой дорожки по умолчанию,
так как просматривать видео на телевизоре через компьютер звуковые дорожки изменять нельзя.
Естественно вы сможете просматривать довольно полную информацию о видеофайле. Изначально MKVToolnix разрабатывалась для работы из командной строки,
но после к ней прикрутили интерфейс через который управлять всеми настройками естественно гораздо удобнее для большинства пользователей. С официального
сайта MKVToolnix вы сможете загрузить версии для других операционных систем, приятного всем использования!
Скриншоты
Уже давно пользуюсь этой программой - устраивает полностью. С того года начал отдавать свадебное видео на USB-флешке или жёстком диске в формате MKV вместо MP4.
Коль, а у меня два телика, но мкв не читают, а мп4 есть. Мне кажется материал надо отдавать в самом распространеном формате ИМХО
А, почему не читают? Телеки, что-ли старые? Я когда телек покупал, то на флешку позаписал видео в разных форматах и прямо в магазине проверял.
ну как старые-2 с лишним года. Но ведь не все люди имеют абсолютно новые телики., да и мало кто акцентирует внимание на форматах которые поддерживает USB вход и идут в магаз с флешкой. Я сразу вспомнил первые свои ДВД пластинки для выпускных.Несколько ребят пожаловались что нет звука. Я писал совмещенный мпег2, долго не мог понять в чем дело, потом где то прочитал что стандарт аудио для проигрывателей- АС3 Поняв этот нюанс, я стал рендерить m2v и ac3 после этого претензий ни разу не было. Думаю такая чехарда и у сегодняшних панелей. МП4 обязаны поддерживать все плазмы, а все остальное дополнительные навороты
для вас есть иное решение (любители МР4) :smiley:
Не понятно и размыто, это о чем и кому?
Дядя Сережа, а какой ты программой кодировал в MKV? Я вот на медиаплеере проверял, если вывожу МР4 прямо из Премьера СС, то прекрасно читает, а если кодирую в МР4 другой программой - не читает. Может у тебя, что-либо подобное?
Нет, Коль, у меня просто USB моих теликов не поддерживает мкв-контейнер, а мп4 читает любые, и свои из под премьера, и ютубовские, и рипы Брось свой небольшой мкв. попробую дома прочитать. Собственно у меня то проблем нет с любым форматом, так как имеется медиаплеер. Но приходится думать о среднестатистическом клиенте. У меня нет времени и желания выяснять у кого что читает их плазма. Я вывожу мп4 720-50р-у всех читает.В прошлом годе осечек не было(снимаю тоже 1280х720 50р)Но это тема уже для другой ветки
Саш, будь добр, объясни, что ты этим хотел сказать. В противном случае буду вынужден удалить твоё сообщение,
как не относящееся к тематике данного топика! :smile_bd:
Доброго времени суток. Может, кто-то сталкивался со следующией проблемой.
Имеются две плазмы панасоник (VT55 и ST50). Обе поддерживают mkv, m2ts и др. На телевизоры транслирую фильмы БЕЗ ТРАНСКОДИРОВАНИЯ посредством DLNA-сервера mediatomb. Если взять файлы m2ts с блюрей-диска, то телевизоры их воспроизводят без проблем. Если переконвертировать m2ts в mkv БЕЗ ПЕРЕКОДИРОВАНИЯ (просто-напросто “mkvmerge -o ./out.mkv ./in.m2ts”), то mkv воспроизводится с артефактами изображения, зависанием фильма и прочими радостями. Это происходит в основном на дисках блюрей более-менее недавнего выпуска. На более старых такое редкость. Но и новые далеко не все с такими проблемами перегоняются в mkv. Заранее благодарен за ответ.
А может дело в том что телевизоры не поддерживает сжатые заголовки. Надо в mkvmerge отключить эту опцию и проверить, может заработает.
Вы имеете ввиду mkvmerge --compression 0:none ? Попробую. Отпишусь по результатам.
Да, именно про это. Ждём результата. :slight_smile:
Увы, отключил компрессию на всех дорожках (blu-ray “Знамение”) - не помогло. Те же тормоза и артефакты.
Вот аналог вашего DLNA сервера “Mezzmo”(увы но не бесплатный аналог).
К примеру мой СМАРТ-ТВ не поддерживает .m2ts, но через Mezzmo у меня телек спокойно открывает основные файлы из блю-рей структуры.
Как я понял Mezzmo транслирует видео в AVC, а не сам m2ts контейнер. А вот FLAC как не поддерживал так и не воспроизводит.
Если надо могу создать топик с последней актуальной версией.
а если прогнать ваш BD файл через GUI интерфейс mkvmerge, а не через консоль, может поможет.
Спасибо. Хочу отметить только то, что у меня DLNA-сервер работает под линукс, поэтому указанный вами мне не подойдёт :slight_smile: А вообще - я перебрал ВСЕ dlna-серверы под линукс, какие только нашёл. У всех есть плюсы и минусы. Mediatomb оказался пусть и не самым навороченным по функционалу, но мне и не нужно. Достаточно того, что он оказался у меня самым быстрым (ввиду того, что остальные в своей основной массе построены на Java).
Тот принципе работы, который вы описали (m2ts не поддерживает, но через Mezzmo открывает…) называется ТРАНСКОДИРОВАНИЕМ. Что вообще говоря мне не нужно :slight_smile: Т.к. это сродни Blu-Ray >> BDrip, а меня интересует оригинальное видео и аудио. Проблемы ПЕРЕЖАТЬ m2ts в mkv нет, но это не то, за что боремся :slight_smile:
:smiley: а смысл? GUI - это всего-то надстройка над консолью, а команды выполняются одни и те же. Вы можете в меню “Обработка” как-раз и увидеть, что в итоге будет выполняться после ваших настроек в GUI.
Вот то аналог “YAMB”
Суть работы этой программы понял так.
на вход берет любой контейнер AVI MP4 MKV M2TS, а на выходе как mkvmerge выдает MP4
самой программе все равно какой кодек внутри контейнера ну там xvid avc h264 x264 mpeg4 mpg и.т. этот кодек будет помещен в контейнер MP4.
А может я дико ошибаюсь и заранее прошу простить меня дурака.
MP4 по функционалу не подходит, не поддерживает всех необходимых видео- и аудио-кодеков
нет вы не правы, это я не дописал.
перекодирование исходника я отключил изначально при первой настройки программы, иначе я не смог шпилить в любимы баттелфилд.
А что самое удивительное если выключить торрент, то можно смотреть по вай-фаю даже блю-рей или ремуксы.
а так вообще советую поставить виртуал-бокс на ваш линукс и опробовать Mezzmo на винде.
да, я это знаю, но некоторые параметры mkvmerge определяет сам.
а консолью пользуюсь когда нужно запаковать в MKV больше 3-х серий.
