Обсуждение Adobe Premiere CC 2015 - СС 2022
Будем надеяться, но скоро ли это произойдет? :smile_bl:
Сергей, действительно заметил, если поместить курсор точно на стыки, тогда хоткеем можно поставить переход (больше он ни где не ляжет.)
Установил обновление 9.2.0 (41) Build Всё работает отлично (тьфу-тьфу-тьфу) Цветокор то-же в порядке. :slight_smile:
Саня, в этом обновлении он не в порядке. Красный на пиксели сыпет. На небе, когда пересвет убираешь, голубой тоже на кубики рассыпается.
Для меня самая безглючная версия, из всех, с которыми я работал, это СС 2014 7.2.1.
Юра, сыплет на пикселы когда? на монтажке, или уже выведеный материал? С файлами какого типа работаешь? Выводишь готовый материал в какой формат? Чем? (Премьером или Медиа Энкодером?)
Ну нет у меня такой проблемы, :slight_smile: (тьфу-тьфу-тьфу) Уже два проекта вывел. Файлы 2mts, конечный продукт - MPEG-2 и Mp4, вывожу через Медиа Энкодер. :slight_smile:
Вот, нашёл ещё одного счастливчика, у которого все обновления и всё работает. :slight_smile:
Саня, я рад что у тебя всё работает. Эти пиксели видно при цветокоре и не имеет значения какой формат и как выводишь. Попробуй пересветы на небе убрать и сам всё увидишь. Выше это всё обсуждалось, я даже файлик кидал для эксперимента, и у всех, кто сдвигал ползунки влево, чтобы затемнить, проявлялся этот косяк, вне зависимости от железа и дров.
Вот скрины, после обновления
и до обновления -
Ниже выкладываю ссылку на фрагмент этого видео, скачай, сделай в настройках как у меня на скрине и выложи результат сюда. А так же просьба всех счастливых обладателей обновленного Премьера, сделайте тоже самое.
Юра, у меня результат такой же. Но! Посмею предположить, что на таких экстремальных значениях(-100 по обеим позициям), это вполне ожидаемо и скорее следует считать, ошибочной работу фильтра, если при таких значениях он не “порвал” картинку. Я сужу по работе в цветокора в ФШ. Там такие фортеля не проходят )))
Так же отмечу, что в опциях панели Lumetri Color, есть пункт High Dynamic Range. Если его активировать, то эффект от столь внушительных значений коррекции, будет значительно глаже. Хотя получаемый результат всё-равно весьма сомнителен. Возможно в прошлых версиях эта опция использовалась по умолчанию?
Даже на -20 это уже проявляется.
Всё равно результат не тот, что получается в версии до обновления. Явно в обновлении они что то накосячили в этой панели.
если его активировать, то деактивируется вкладка Creative, которая активно используется.
@shell, да я и не имел ввиду, что это решение проблем )) Просто наблюдение. Мало ли, что они там наворотили в изменениях от версии к версии… )))
Юра, скачал твоё видео, да, проблема, описанная тобой присутсвует, НО, лично я не считаю это проблемой монтажки. Формат файла Mp4, предпологает межкадровое сжатие. В пересветах, присутствующих на лице женщины отсутсвует информация, и естественно, когда ты уводишь ползунок влево, там появляется “бяка” :), а что там ещё может появиться? Ведь даже в сыром RAW-формате не все пересветы можно спасти, а только лишь те, где присутсвует информация, а здесь не сырой формат, а Mp4. Ты ведь не будешь в Лайтруме работать с Jpeg, и требовать от него того-же, что и от RAW :slight_smile:
с чего вы взяли, что там нет информации? Вам же написали - в предыдущих версиях или при включении широкого динамического диапазона всё нормально.
Саня, а почему в версии до обновления этой проблемы нет? Посмотри на скрине ниже. Там прекрасно убираются пересветы в любом формате видео.
Прошу прощения. Я раньше больше двух часов не писал, а тут как-то решил на рекордер (для синхрона) записать в “wav” 48кГц. более двух часов. Ещё пока не начинал проект в монтажке, решил уточнить. На мои 2 с половиной, тоже нужно понизить с 48кГц до 44,1 в аудишине. или не обязательно. Вы писали " более 6 часов" Спасибо.
Да, решил спросить. видео исходники настроены на стерео 48Hz. Не будет ли влиять на синхрон, если менять заранее из рекордера на 44,1?
@Shurik_01, Обрати внимание “по поводу вывода” так что можешь не волноваться.
Проверить не могу (нет Премъера), но осмелюсь предположить, что проблема не в красном канале, а в пересвете. Другое дело, что красный первым вылетает в пересвет, ибо самый светлый (как и в данном примере). Юр, а попробуй на непересвеченном шоте такие же настройки ползунков. Тоже такая же бяка? Если да - то однозначно программа тупит, а если нет - то возможно как-то поменяли алгоритм работы этого модуля, и с данной проблемой (пересветом в одном канале) нужно бороться как-то по другому.
Пожалуйста:
Ошибку свою понял?
Сави, у меня эта галочка погоды не делает. Что с ней, что без неё - никаких изменений. Версия Премьера 9.1.0.
Может в последнем обновлении и убрали этот косяк с цветом.
P.S. Всё, понял, спасибо. Надо в пункте Белый цвет в HDR поставить на 1000.
@UVKvideo, Юра у меня та же версия 9.1.0.
Обрати внимание HDR White должно быть 1000
немного не по теме - вчера столкнулся со старым глюком, когда плюр при подготовке синхрона не может построить waveform. На этот раз победил очень быстро - шести часовой файл рекордера аудишином перегнал в PCM размером меньше 4Gb, кинул обратно в премьер и новый четвёртый плюр всё чудесно и быстро отсинхронил не выходя из премьера.
