Друзья, подскажите. Картинка в картинке, видео на второй дорожке размером 25% (размер не имеет значения :D) надо сделать с белой окантовкой. В CS6 это можно было сделать camera view (спасибо Дяде Серёже за помощь :)) в CC2015 нет такого эффекта. Как добиться этого стандартными эфектами Премьера? Можно и в шопе нарисовать, можно и в Афтер отправить, но хотелось бы с минимальными телодвижениями :). заранее благодарю
@Alex_Vs, создать титр и в нем нарисовать белый прямоугольник, чуть больший чем кадр. Или просто белый колор-маттэ таким же макаром…
Есть ли в СС2015 направляющие, чтобы я мог мультиэкран не на глаз распределять.
@Alex_Vs, В закладке эффект контроль позиция каждого клипа прописана в цифрах, на этой основе можно ориентироваться. Можно также в титрах нарисовать направляющие, а после построения отключать данный титр.
Ребята, а как увеличить громкость на отдельно взятом канале? Левый канал звучит тише правого. Раньше проблему решал регулятором баланса. Но есть ли другой способ?
у меня в аудиоэффектах есть channel volume там можно раздельно по каналам поиграться громкостью. Только не знаю, это родной эффект или от другой проги по директу приклеился. А что мешает балансом пользоваться ![]()
@WishMaster, Все зависит от фантазии. Можно каждый канал вывести на отдельную дорожку (задать для каждой дорожке full left и соответственно full right из аудио эффектов, по другому балансом развести вправо и влево так сохраниться стерео звучание) и миксером по вкусу.
Да родной и это проще
@user17, балансом вносятся изменения на всю дорожку, а хотелось бы на определенный фрагмент. Спасибо за название эффекта, попробую!
Паца! Опять столкнулся с проблемой, которая наблюдалась и в ранних версиях “СС” Суть проблемы в том, что если замедлить например 2 соседних кадра твикстором, и после этого применить ко второму (последующему) кадру какой либо эффект из цветокора, то этот кадр подменяется предыдущим! Причем он может замениться частью предыдущего кадра, или полностью предыдущим. В ранних версиях премьера, например в СС2014, я списывал этот глюк на colorista 2, которой в основном цветокорил, здесь же применяю исключительно Lumetri Color. Причем этот глюк проявляется почти в 100% случаев уже только после просчета! Поэтому приходится все пересчитывать по новой. Выход нашел для себя пока что такой: (И это тоже не всегда решает проблему!!!) Беру “глючный кадр”, применяю к нему цветокор, нестю, замедяю и только потом отправляю его на таймлайн. После этого просчет проходит нормально. Получается, что во избежание подобных казусов, нужно сначала применять эффекты к кадру, который планируется нестить и замедлять твикстором, а потом только отправлять его на таймлайн. Конечно это не такая уж и страшная проблема, но все же, может у кого то из Вас есть решение…
@Maksol, После твикстора преобразуй данный кусок видео в нест секвенцию, а потом применяй другой эффект, тут же не входя в нест секвенцию.
Сави! Вот тут я на ручнике. Не пойму, что ты имеешь ввиду. Как можно после твикстора еще раз нестить? Ведь перед твикстором я делаю нест этих файлов. Еще раз нестить?
…Блин вот сейчас “вылезет” наружу все мое невежество в Adobe Premiere CC 2015 :[
Олег, можно еще раз нестить в этом нет проблемы .
Вот теперь понял! ![]()
установил премер 2015 при открытие файла пишет что не может открыть так как создан в более раней версии- что делать?
@av2326, Обычно проекты ранней версии открываются в новой версии, а наоборот нет.
Скорее всего вам предлагается перекомпилировать проект с добавлением индекса 1, сделайте это и все.
Ребята, есть логотип в формате png с прозрачным фоном. Задача - показать логотип на черном фоне а потом внутри этого логотипа показывать видеоряд. Т.е. нужно сделать лого маской для видео.
Как это реализовать в премьере?
Да, надо сделать в шопе черную маску этого логотипа. В премьере на трек с логотипом навесить из папки кеинг эффект “имидж матте кей” и в окне еффект контрол нажмать кирпичик, а в нем указать приготовленную черно-белую маску. (вродь ниче не перепутал-нет премьера под рукой) проследи чтоб не было русских шрифтов на всем пути, где лежит маска. забыл сказать-логотип на верхней дороге, а проявленное видео на нижней.
Помнится, ранее я писал о тормозах в СС2015 при многокамерке. Смонтировал уже 2 утренника из 4-х камер! НИКАКИХ ТОРМОЗОВ! Систему не переустанавливал, в общем ничего нового не ставил, только проекты новые))) Мистика! Проц. I7, 16 Гиг оперативы, Вид. GeForce 560.
И в догонку. Братик подарил нотик
в максимальной комплектации. Вот на нем с сс2015 очень серьезные проблемы.
Из всего адобе только афтер работает более менее нормально. Смонтировал утренник, а вывести не смог! Не через энкодер, ни непосредственно из премьера путем экспорта. Выдает необъяснимую ошибку. Комп просто вырубается и все! Экспортировал этот проект на рабочую машину, та же история - енкодер “ме-е-е кает” и вырубается(((
Мне помогло обновление до последней версии
@Maksol, Олег, а куду-шмуду пробовал переключать?
