Официальная русификация премьера СС
1.Идем по адресу: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC\Support Files\AMTLanguages
2.Удаляем / перемещем все текстовые файлы кроме “ru_RU”
3.Запускаем премьер
Второй вариант смотреть
Возникающие при этом проблемы и их устранение
Рабочий хост на 18.02.14
хост от kkurokk:
21 лайк
Грубо говоря, насколько я понял, в Adobe Premiere CC есть встроенная синхронизация. То бишь, если выбираешь мультикам, то по умолчанию активируются опции синхронизации. Так?
Вроде да, судя по описанию. Сам пример малоактуален. Всего 3 файла с трех камер. А если на каждой камере с сотню файлов. Как тут быть? Для каждого отдельного файла получается своя видео/аудиодорожка образуется? :smile_ai:
Хороший вопрос!
Активация Adobe Premiere CC (ссылки)
Сегодня наконец то активировал премьер как положено и даже обновился через хелп.
Сразу скажу об ошибке, почему не подходил регистрационный код. Дело в том что генератор ключей которым пользовались для CS6 предназначен для полного пакета, хотя серийный номер и вбивался, но на последующем этапе выдавал ошибочный регистрационный код. Поэтому нужен генератор который выдает серийный номер именно для премьера, но в нем нет опции для просчета регистрационного кода. Пришлось воспользоваться двумя генераторами.
Как видно на скрине первым генератором просчитывается серийный номер для премьера 5.5, далее на этапе определения регистрационного кода во втором генераторе серийный номер не нужно генерировать, а просто вписать из первого генератора.
Вся процедура активизации помимо выше сказанного такая же как на CS6, подробно описано здесь
Хост не прописывал и новых записей не добавлял, все осталось в наследство от CS6. Насколько это правильно покажет время
Перенес из премьера 6 AFS, витасцену, твикстор и нетвидео. Все оказалось рабочим.
Скачать с яндекса Adobe Premiere CC
1.06 gb
Сделал несколько проектов. О впечатлениях говорить рано т.к в рутине работаешь старыми инструментами, а новые надо учить и запоминать. Вот на пример кнопка включения multicam monitor выведена на панель монитора что очень удобно:
Насчет скорости рендера тоже не замечаю что ускорилось, но это субъективно. В ближайшее время проверю с помощью тестов в этой теме в сравнении с CS6.
Так же для активации подходят ключи от CS2 выложенные на оф.сайте, дальше необходимо воспользоваться оффлайн активацией, описаной постом выше.
Теперь о синхронизации по звуку. На столько все точно, что я даже не ожидал.
А теперь как правильно это делать:
Использовались две камеры panasonic AG-HPX372EN формат Р2 и sony EX1r формат XDCAM
На второй дорожке камера которая работала без остановки на первой с остановкой После того ка выложены все клипы на дорожки начинаем синхронизацию
В начале отмечаем клип 1 и 2 нажимаем синхрон это возмет некоторое время, затем отмечаем 1 и 3 нажимаем синхрон, далее отмечаем 1 и 4 нажимаем синхрон и в заключении отмечаем 1 и 5 нажимаем синхрон.
Все операция по синхронизации двух камер закончена. Удачи!
ASEVI, Спасибо!, ранее до выхода этой версии, я принимал активное участие в продвижении и тестировании СS5, 5.5, 6, но в данный момент меня “стремает” - ежемесячная регистрация, более того на форумах отмечено что Адоб СС -принимает ключи от версий начиная с СS 2, что является подозрительным!?,(что это со стороны Адоб - сбор неликвидных ключей?), что произойдёт через месяц? , уж как-то просто проходит регистрация!?, так что я думаю повременить с установкой софта СС, хотя бы до августа
Будем думать через месяц, а пока будем изучать, ни каких не удобств, что СС в системе, не приносит.
В дополнение я инсталировал не как триал, а как полноценнцю версию.
Дык, Сави, о чём речь то и идёт,- странно, почему всё (весь новый СС) ставится под старые “КРЯКИ” !, тебя это не волнует?, можно с таким же успехом взять и проюзать 30-дневную версию!.. , я про то, что Адобе уверенно хотят заблочить, и закрыть старые “дыры”, только из-за этого я пока и не ставлю себе данную версию
Володя, во первых скелетно сс не отличается от шестерки, просто переработан интерфейс и инструменты на основе изучения мнения юзеров, скажу больше это обновленная шестерка. Что то новое в премьере появится года через два, что бы нативно гонять 4к .
Во вторых нет никого смысла наглухо запечатывать очень популярную программу все равно распечатают:D
В третьих шумиха с облаком это маркетинг. И адобе щас соберет не плохой куш с обладателей планшетов выпустив для них всякий креативный мусор. К нам это отношения не имеет. Адобе щас больше увлечен маркетингом чем своей продукцией т.к они оторвались от своих конкурентов на много. Ну и дальше просто не хочу развивать здесь эту дискуссию.
ASEVI, Дык, Время покажет!, будем лицезреть, а пока …
Закончил небольшой проект. Выпускной в детском саду. Что могу сказать. На первый взгляд СС шустрей работает чем CS6. Порадовали Limetri Loocs. Стабилизатор как работал так и работает т.е. если изменить скорость фрагмента то стабилизатор выдает ошибку и не работает. Поэтому нужно использовать Mercalli.
что за зверь?
WishMaster, Lumetri Looks
Обновил премьер через хелп до 7.0.1 (105)
Проблем не возникло
По случаю переустановки системы решил обновиться до “мухи”. Стоит ли? Нет ли глюков, слетов и пр. “подводных камней” наличие которых может меня убедить в том чтобы отложить свое решение на чуть позже?
Володя, а что это значит?
ASEVI, -Муха ЦЦ (CC) :smiley:
