думаю, сборка - это уже само по себе заявка на бубен при дальнейшем использовании, а то и на целый бубнохрам )))
Так, хочу предупредить всех пользователей, которые решатся воспользоваться сборкой продукта, никаких вопросов и обсуждений по сборке в данной теме не будет!
Ссылку не удаляю, воспользоваться или нет это право каждого.
На самом деле, я уверенно не буду ставить себе сию сборку , выложил ссылку , кто то возможно будет пробовать к примеру из любителей Sony Vegas или других монтажек, в первую очередь она интересна для ознакомления, для новичков, прошу меня особо не хаять!
Что сделать, чтобы Премьер увидел все сетевые диски. У меня два компа связаны по сети и когда открываешь проект с другого компа, иногда диск не определяется. Приходится перегружать комп, чтобы диск появился в Премьере.
UVKvideo, не видит только премьер, или проводник тоже?
Юра, скорее всего проблемное место в настройках и (или) нестабильной работе сети, а не премьере.
Только Премьер, а так сеть работает без проблем. С 5.5 такой проблемы не было, всегда видел все диски.
P.S. Даже комп перегружать не надо, только саму прогу.
Точно не помню, есть какая то настройка в сетевом доступе для приложений. К примеру проверь, если неро видит этот же диск.
Проверь этот вариант:
Сейчас пока всё нормально, это после следующей перегрузки компа буду эксперементировать.
Ребята, помогите, уже не знаю где копать! Пару дней назад слетела активация после обновы биоса! Но суть не в этом! После прочтения рекомендаций удалил содержание папок
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
C:\ProgramData\Adobe\SLStore
сделал активацию “как бы с ноля”, но премьер и не только он, усердно не принимал код подтверждения, хотя всё делал по инструкции с двумя кейгенами… Помогите, кто сталкивался… Неужели Винду переставлять, все плаги???:smile_ai:
ПС… Активация Винды тоже слетела, но активировал по телефону ещё раз !!! Винда 7 корпоративная.
sergej_homyak, Если все сделано по инструкции, то проблем быть не должно. Скорее всего ошибка в последовательности действий.
После удаления файлов из папок:
вы приходите к начальному варианту начиная с генерации серийника.
Не забывайте отключать интернет. Попробуйте открывать генераторы от имени администратора.
Расскажите более детально.
Здесь можете скачать новый генератор ключей, один вместо двух. Сам не проверял.
sergej_homyak, после установки программ случаем не подключались к adobe id? как бы то ни было, нужно удалить все программы adobe под корень, зачистить все файлы и папки в программной и пользовательской директориях, запустить adobe cleaner, после снова установить программы.
Если подключались, то проверено на себе, активировать не получится)
У всех работает нормально премьер или это только у меня такие глюки с этой монтажкой начались?
Какие именно?
Долго описывать и не знаю как.
По началу все было хорошо и комфортно, но с недавних пор стало как-то не понятно. Положив эфекты колориста и РГБ курвы просмотр идет реал-таймом. НО! переход “дип ту блек”, к примеру, или еще какой приводит к зависанию интерфейса, т.е. всего окна, и для того чтобы “съелся” переход приходится нажимать на любую какую то закладку окон. Нажимая на + или - так же " замораживается" изображение и приходится или нажимать опять же на закладки “хистори” или “эффект” или любую другую или же нажимать на “плей”. Отрезав кусок также не удалишь его пока не выполнишь манипуляции что привел выше. Удерживая кнопку “стрелка” для покадрового воспроизведения линия таймлайна не двигается только делает один шаг и как будто в невидимую стену упирается и “топчется” на месте.
В общем это так бесит. Пробовал уже два раза переустанавливать систему но все неприятности на месте. Что делать и из за чего это происходит даже не пойму. Вроде как и железо сносное и видяха сертифицрована в спиках к премьеру.
Даже не знаю, что сказать по этому поводу. У меня на двух компах СС установлен с начала августа. Работает без проблем. Стоит куча плагинов. Правда эти компы к инету не подключены, не разу не обновлялся.
banyas, Володя, как начал работать на СС, более стабильную версию не встречал. Где то, что то по железу у тебя не стыкуется. Такое впечатление, что плохо читается жесткий диск. В принципе на твоем железе все должно летать, но если это не так значит надо искать, что в железе не в порядке.
Да, подключался и всё чудесно обновлялось, но активация не слетала! На другом компе всё норм стоит подключено к adobe id, тоже обновлялось, - активация пока на месте! А вот на первом после прошивки БИОС такая лабуда… Хм… похоже легче и быстрее будет Винду со всеми прогами и плагами переустановить… Сегодня по-ходу так и сделаю, морально уже созрел потратить уйму времени! Спасибо ребята за подсказку. :smile_bm:
