В октябре обещают значительное обновление
Adobe Premiere Pro CC October 2013 Release
Что нового
Компания Adobe выпустила первое обновление Premiere Pro CC October 2013 Update для программы видеомонтажа Premiere Pro CC c 25 новыми усовершенствованиями.
С момента выхода новой версии Adobe Premiere Pro CC с учетом обновления Adobe Premiere Pro CC 7.0.1 Update добавлено более 150 новых функций.
Что нового:
  • Добавлена кнопка Back / Назад в Media Browser.
  • Sequences теперь отображаются как thumbnails / миниатюры с поддержкой функции Hover Scrub в Icon view в окне проекта / Project Panel.
  • Добавлена команда Add Edit для переопределения отслеживания таргетинга.
  • Диалоговое окно Edit To Tape теперь поддерживает клавиши JKL.
  • Скорость реверса плейбека теперь может быть установлена в диалоговом окне Clip Speed/Duration.
  • Выбор аудио каналов при QuickTime экспорте.
  • Эффект Clip Name теперь имеет три опции имени (Sequence Item Name, Project Item Name, File Name).
  • Эффект Timecode автоматически сравнивает Time Display параметр (или timebase) от исходного клипа.
  • Переходы могут быть вставлены в нескольких точках редактирования.
  • Все параметры эффектов теперь имеют отдельные кнопки reset / сброса настроек.
  • Поддержка чтения captions для MXF файлов (SMPTE 436M вспомогательные дорожки с данными), а также запись captions в формате MXF OP1a.
  • Поддержка декодирования и перекодирования CEA-708 captions.
  • Captions в QuickTime видео можно читать независимо от видео кодеков.
  • Caption файлы с расширением *.dfxp могут быть импортированы в программу.
  • Углы камеры в Multicam исходных последовательностях могут отображать углы камеры, как имена трека или имена клипа.
  • Новые настройки позволяют выбрать тип тримминга ранее выбранной точки с курсором.
  • Улучшено GPU accelerated Direct Manipulation.
  • Несколько клипов и последовательности могут быть сразу отправлены в Adobe Media Encoder CC.
  • В SpeedGrade CC теперь полностью реализован движок Mercury Playback Engine для Premiere Pro CC и новый рабочий процесс между двумя приложениями, а именно внедряется: Direct Link. С Direct Link, видеоредакторы могут сохранить проект в Adobe Premiere Pro и открыть последовательности, в которой они работали непосредственно в SpeedGrade CC. Вы можете получить доступ ко всем точкам редактирования клипов, переходам, слоям, использовать тот же самый трек-макет Premiere Pro. Таким образом проект Premiere Pro просто перемещается между двумя приложениями.
  • Добавлена поддержка новых форматов: Cinema DNG, Sony RAW, Phantom Cine, улучшен MJPG для Canon 1DC, Sony XAVC Long GOP, Panasonic AVC Ultra (Long GOP), 64 bit ProRes декодирование (на Mac OS X 10.8 или выше), поддержка экспорта XAVC до 4K и AVCi200.
  • Cinema DNG формат обрабатывается GPU для увеличения производительности.
  • Поддержка работы с RED Dragon 6K видео.
  • Множество новых функций редактирования включены в этот выпуск предназначен для ускорения творческого процесса.
  • Новая функция Monitor Overlays работает как с Source так и с Program Monitors.
  • Новые функции: single-click frame hold, rippling для sequence markers.
  • JKL теперь поддерживает скорости до 32х.
  • Более компактные trim icons, более стройные курсоры тримминга.
  • Поддержки перетаскивания переходов для After Effects от третьих производителей, таких как GenArts.
  • Рабочий процесс Multicam улучшен и упрощен, и он с легкостью отображает все примененные эффекты и масштабирования.
  • Добавлена поддержка новых видеокарт: GTX 760 (Windows), GTX 770 (Windows), GTX 780 (Windows), GTX TITAN (Windows), Quadro K6000 (Windows).
    Плюс анонсированы 5 опций, одна из которых может быть добавлена в этом релизе:
  • Render Multiple Sequences: возможность выделять несколько последовательностей в папке (и, облом, не для финального кодирования), а для работы на таймлайне: применение/просчет эффектов и т.п.
  • Add Effect Preset: двойной клик на Effect Preset добавляет его к выбранному клипу (а не редактирует пресет).
  • In/Out Ripple Delete: функция Ripple Delete работает с точками входа и выхода.
  • Add Keyframe Shortcut: теперь ключевые кадры можно будет добавлять с клавиатуры.
  • Toggle All Target Shortcut: включение / отключение всех целевых треков с помощью шортката (раньше это можно было сделать отдельно для видео и аудио).
    Скачать Adobe Premiere Pro CC 7.0.2 Update можно будет в октябре 2013 года.
    Новость с сайта: www.adobe.com.
Ждеееееем!!! Файлы RAW от Magic Lantern будем монтировать минуя сторонние примочки!
при запуске программа выдает “Adobe Premier Pro could not find any capable video play modules. Please update your video display drivers and start again”. видеокарта geforce gts 250, драйвер новый. программу до 7.0.1 тоже обновил. не ноутбук. инет курил, приведенные там решения не подходят. причем на ноуте, где логично должна была возникнуть такая трабла, все ок. рядом стоящий premiere cs6 запускается без проблем. не хочется думать, что видеокарта слишком стара для премьера сс. кто-нибудь сталкивался?
Попробуй открыть свойства ярлыка и в закладке “совместимость” поставь “запустить от имени администратора”
Корень проблемы это блокирование выхода приложения к видеокарте в момент загрузки. Причин может быть множество, в том числе и приложения работающие в фоновом режиме (временно отключить через конфиг)
ASEVI, хм. помогло. хотя если просто запускать от администратора, не помогало.
Я так понял, что на СС это не прокатывает… - “Ctrl+F12 и в панеле Console, переключаемся на режим Debug Database View”
Все вбивается
Если не получится разберемся
У меня окно консоли голое…
Пройди по моей ссылке и первая картинка, вызвать малое окно и выбрать Debug Database View, после этого в окне консоли появится команды.
О грядущем октябрьском обновлении СС
Володя, практически повторение 181 поста, но ничего пусть будет. Дополняют инфу.
Друзья, восстановил работу Time Warp эффекта, благодаря подсказке Володи, теперь вопрос: как сделать так, чтобы после применения эффекта видео растягивалось на коэффициент замедления? Иначе, получается так, что применяя замедление в 50%, при неизменной длине клипа, имеем на выходе файл, короче по содержанию вдвое.
Надо по аналогии с твикстором? Т.е. добавляем Transparent video, делаем nest и работаем?
Для меня это тоже стало не понятным, вроде все настройки перерыл, но так и не добился ни чего :frowning:
Не помню, вроде пробовал способом, как с твикстором, ни чего не получилось.
Да. Можно, если на 50%, повторить клип два раза, а потом выделить и занестить. Если 25% повторить клип 4 раза…
Сейчас замедлил на 10% панорамный кадр 720р 25 к/с. Впечатление, что замедляет лучше твикстора.
Варп работает лучше (меньше артефактов), но рендер значительно дольше.
Подскажите, можно ли а адоб 6 сделать такой эффект над видео, как тряска экрана? Если да то как или где это можно посмотреть?
Nebesnuy, Адобе премьер не имеет своего такого эффекта, но можно построить с помощью инструмента “motion” по ключевым кадрам. Инструмент “motion” находится в окне “effect control”
На сколько я помню, эффект тряски есть в плагах от proDAD.
Не так давно появился в сети пролеченный Премьер, причём говорят что сборка отличная, сам не пробовал, брать тут
Причём этот человек сделавший сборку уже смастерил ещё и Афтер и другие програмули от Адобе, искать стоит на том же ресурсе
а зачем нужна сборка, если оригинал с икcфорсом нормально работает?
total, Ну наверно она придётся по вкусу людям которые не очень дружат с бубном :slight_smile:
