…пробовал, одна малина, блин… скорее все что то у меня… что то криво встало…
У тебя первая камера снимала полностью без существенных остановок?
да одна камера снимала без остановок а вторая кусочками разными. есть больше фрагменты. До обновления без проблем синхронизировал хоть 10 кусков (видео 2) с первым основным куском (видео 1)
Понятно
Теперь выдели первую дорожку с основной камерой и несколько первых кадров второй камеры(на второй дорожке кроме этих нескольких кадров других быть не должно) и синхронизируй
Что получилось?
African’ыч,
После такой русификации у меня премьер перестал видеть MTS файлы. В общем принудительная русификация ни к чему хорошему не приводит. Разве что только для мазохистов)))
Сейчас попробовал, синхронизировало без проблем. Я для этого создаю новую секвенцию, бросаю на него файл с той камеры, которая непрерывно снимала. Сверху файлы с камеры, которой снимал фрагменты. Выделяю нижний файл и первый верхний - нажал синхронизацию, всё стало как надо. И так далее. Потом уже синхронизированное видео вставляю в основную секвенцию, просто перетягивая эту последовательность на таймлинию, предварительно нажав кнопочку, чтобы видео ложилось не одним файлом, а двумя дорожками.
У меня на двух компах без проблем всё видит.
От жешь зараза… ну да, на чистой новой тайм линии синхронизирует все отлично… но вот как только вышла СС, до обновлений, я с новыми секвенциями не парился. Все монтировал на одной секвенции, дошел до момента где двухкамерка, синхронизировал, пронестил, мультикамом отмонтажил, далее погнал следующий кусок. А тут жешь что то уже перемудрили…
Юра а что это за кнопочка, плиззз )))
Когда она в таком состоянии, как на скрине, то секвенция перетаскивается не одним файлом.
Век живи, век учись. Спасибо вам всем огромное, даже и не представляю “жизнь без форума” )))
… Самое интересное, что при таком состоянии этой кнопочки ложится не секвенция на несколько дорожек а просто видео находящееся в ней, и если потом из этой секвенции все удалить то, уже на добавленное видео это никак не повлияет… думаю не сильно намудрил с речевыми оборотами))… :)… ех… круто)))
Я об этом и хотел сказать.
В AP CC не корректно синхронизирует многокамерку в плюарайсе,в АР6 все было хорошо
Казик, в чем заключается некорректность? Подробнее, если можно.
Казик, Пробуй так
Сегодня, с самого утра вышло обновление
Володя, ты уже установил?
Это обновление называется adobe csxs infrastructure 4
Адобе трактует его так:
CSXS это платформа, которая обеспечивает расширяемость в творческих продуктах адобе. Это обновление к инфраструктуре CSXS, устраняет проблему, когда некоторые символы, содержащиеся у пользователей Adobe ID вызвало сбой входа в систему.
Как то туманно…
Такое обновление существовало и для CS 6 (csxs infrastructure 3)
На форумах неоднозначно относятся csxs infrastructure.
Я решил не ставить это обновление пока не найду инфу, что это действительно дает.
Доброго всем! Использую два Canon Mark II и Zoom H6 для записи звука. На выходе получается один мастеровый wav-файл, и по несколько видеофайлов со звуком с каждой из камер. На таймлинию кидаю на первый аудиотрек мастер-wav, затем вытаскиваю видео (по видео первый трек, по аудио второй). При синхронизации удается совместить только один файл, причем двигается звуковой мастер-файл под звук от камеры, а не наоборот (как было до обновы 7.2 и 7.2.1). Все остальные, как с первой камеры, так и со второй - полный хаос. Может все-таки это баг, или руки кривые? По описанным ранее способам ничего не выходит…
До обновы Премьер корректнее подгонял звук с разных камер. У меня вчера тоже были проблемы. Нормально подогнало после того, как создал новую последовательность, перетащил туда видео с камер(причём с одной камеры звук 5.1), выделил всё, указал на второй канал и всё нормально синхронизировалось.
В том-то и дело. Я повторил описанный у Вас ранее способ. С двух камер два файла между собой без проблем синхронятся. А вот если их попробовать засинхронить с аудио мастер-файлом с звукового рекордера - начинается абсурд. К тому же, вторые марки имеют ограничение по длине видео (около 12 минут) а если интервью длится 30-40 мин., то нужно во время записи аппарат вкл/выкл, поэтому после съемок получается по 2, 3 а то и 5 файлов с каждой камеры. И тут у премьера тоже начинается полное бешенство. Уже голова кругом идет. Объемы работ большие, все пока приходится руками лепить
new42ne, Сейчас проверил. Ставил звук без видео и на первую дорожку и на вторую, при синхронизации двигается дорожка с видео, все нормально.
