Добрый день.
Подскажите пожалуйста. На СС перешел недавно, вроде бы все понятно. но есть один непонятный вопрос.
Функция Direct Link to Adobe… в панели File не активная. Пробовал выделять все что можно, не чего не получается. Пробовал с наложенным на клип эффектом и без.
Что я не так делаю?
Система Win8.1 Premiere 7.2.1
Filipus, Привет!
На сколько я помню, Speed Grade устанавливается отдельно (это мощный цветокорректор).
Так что нужно его поставить в систему.
Что бы линк заработал надо установить соответствующие приложения: афтер еффект, спид грид, аудишен.
Для каждой из них появляется отдельный линк. У меня установлено только афтер еффект и спид грид.
Если приложения установлены и нет линка, надо обновить премьер через хелп. Возможно еще, что премьер не правильно активирован.
After Effect установлен, а вот Speed Grade действительно не установлен.
Если не трудно, подскажите пожалуйста, откуда можно качнуть рабочую Speed Grade.
Спасибо.
Filipus,Speed Grade надо ставить, если он вам нужен. Линк на After Effect должен работать и без Speed Grade.
Скачать Speed Grade
Можно так же экспортировать секвенцию в After Effect так
Спасибо, сейчас попробую.
еще один вопрос
по ссылки два варианта
Adobe SpeedGrade CC
Версия: 7.0
и
Adobe SpeedGrade CC 7.2 Update,
Необходимо сначала ставить 7,0, а потом Update,
или можно сразу устанавливать Adobe SpeedGrade CC 7.2 Update
Это я спрашиваю, нужно ли скачивать оба торента.
Необходимо сначала ставить 7,0 , а потом обновляться
Понял спасибо.
Просnо трафик ограничен.
И еще заодно спрошу.
Может кто в курсе.
В связи с отсутствием Adobe Encore CC, пользуюсь Adobe Encore Cs6, с ним устанавливается Adobe Media Encoder Cs6.
После установки Premiere CC, ставится Adobe Media Encoder CС, но Encoder Cs6 остается в системе. Какой Encoder задействует Encore Cs6, старый Cs6 или CC?
Может Encoder Cs6 удалить и в системе останется один от СС, или не стоит?
И вообще есть в планах у адобовцев сделать Encore CC.
P.S. К стати еще с Encore Cs6 и Camera RAW 7 с ним ставится.
А разве Encore задействует энкодер?
Помоему нет. Но могу ошибаться.
Нет, о чем они официально заявили.
Думаю задействует, по тому, что если в Encore отправить не транскодированный файл (к примеру PCM аудио) он пишет “файл не транскодирован” и сначала его транскодирует.
Так же есть настройки видео транскодирования.
Filipus, Энкодер работает тогда, когда он запущен. Т.е. если энкор самостоятельно транскодирует, энкодер в этот момент не работает. Вот если бы с энкора был возможен экспорт в медиаэнкодер, как в случае с Премьером, тогда можно было бы говорить о его работе в качестве кодировщика.
Можно сказать, медиаэнкодер это подпольный модуль, который обеспечивает все приложения адобе, только имеет в этих приложениях разные интерфейсы. Естественно перекрещивания CS6 c CC не будет. Поэтому автоматом с приложениями CS6 ставится медиаэнкодер CS6, а с приложениями СС ставится медиаэнкодер СС. Но в системе это не вызывает дискомфорта.
Я все это понимаю Но в системе стоят и Encorе Cs6 и Encorе CС. Оба запускаются экзешником
вот CS6
Вот СС
Но главное заключается в том, что CS6 у меня русский, а СС английский
По идее экспорт из Premiere CC в Encoder, должен открываться Encoder СС, но непонятно какой открывается, потому, что оболочка русская. Откуда она взялась? Может это запускается не СС, А CS6?
то что открывается экспорт из премьера
И как определить? Нет ни где опознавательных знаков:(
Filipus, окно, которое Вы продемонстрировали не имеет ничего общего с энкодером. Это стандартное окно экспорта из премьера. :slight_smile:
Чтобы запустить энкодер, нужно нажать “Очередь”.
Там увидите, какой энкодер запустится.
Спасибо, открылся СС.
Добрый день. Есть такой вопрос.
Когда я ставил на чистую систему Pr Cs3, я устанавливал дополнительные кодеки - Dvix, Xvid и так далее. Никаких кодак паков, иначе появлялись глюки, проблема извесна еще с шестого премьера (не Cs6)
Потом, я просто менял версии, но систему не переустанавливал и кодеки жили с системе.
Сейчас поставил Pr CC на чистую Win8.1. И скорее всего необходимо устанавливать дополнительные кодеки. Поставил PICVideo.M-JPEG.64-bit.CODEC.v4.0.7, так ка файлы Mjpeg он не понимал.
Будьте добры, подскажите, кто какие кодеки ставит еще. Не хочется пихать все кодеки подряд, чтоб не начались какие нибудь конфликты.
Спасибо.
Filipus, для премьера вообще никаких кодеков ставить не надо. Все необходимое он ставит сам. :slight_smile:
Единственное - поставьте QuickTime.
QuickTime - понятно, но файлы Motiоn Jpeg он точно не видел пока я не поставил кодек. Файлы с камеры Nikon.
Если сомневаетесь, могу выложить кусочек видео файла, если в системе нет Codeca Mjpeg то пример их даже не импортирует.
P,S.Я сегодня звонил знакомым с телевидения, они работают на Pr Cs6. Говорят, что их штатный программист ставил сборку кодеков. Что в нее входит они точно не знают.
буду экспериментировать по мере возможности.
http://dropmefiles.com/KLh2S
вот кусочек видео в Mjpeg, он небольшой , если не трудно посмотрите у Вас без этого кодека откроется ?
Filipus, не открывает:
Спасибо.
Все таки, как и в моем случае нужен MJPEG кодек. После установки кодека, премьер с ним нормально работает. Еще сказали файлы формата FLV не открываются.
“Будим искать”
