Попробовал положить на таймлайм сверху титр и растянул его на всю дорожку, сделал пересчет так что бы позеленел. Стал выводить, всплески рендеринка растянулись, но все равно с провалами.
Вот скрин.
Filipus,Не обращай внимания на эти всплески, важно общее время рендера. Сначала идет анализ определенного куска потом рендер этого куска поэтому и возникает такой график.
Дело тут не во всплесках, если бы только это. Я просто стал искать в чем причина. К примеру, видео в H264, 1 час рендерится в mpeg 2 (или другой формат) 8-10 минут, А то же видео в DV 1.30-2 часа. Хотя я помню, что формат DV гораздо быстее кодировался, чем любой другой уже сжатый.
Кроме того видео снятое в формате MJPEG, премьер вообще не воспринимал, пока я не поставил содек “PICVideo.M-JPEG.64-bit”
Вот я и думаю, может проблема с кодеками. хотя может и в чем то другом. До этого я работал в Cs4, там такого не было. Единственное, что бы премьер понимал XVID и DVIX я ставил только их, ну и Quick time естественно.
Появилась проблема при нажатии в премьере Queue пишет adobe media encoder not installed… Энкодер отдельно устанавливал.
Filipus, Если на компе монтажка, то не предпочтительно ставить какой либо кодек, кроме необходимого Quick time и по потребности синеформ и авид. Так же ни какие паки. В отдельных случаях также может навредить безобидное неро.
Денис, а почему отдельно устанавливал он ведь автоматом становится с премьером?
Он поставился вместе с премьером, но команда Queue не работала. Я скачал енкодер отдельно и поставил его но результата это не дало.
Денис, посмотри этот ролик, если поможет отпишись пожалуйста.
http://youtu.be/TViEQYuulU0
проверил другие форматы, все работает нормально. Поставил conopus DV Codec, ни чего не поменялось, снес.
может ли кто нибудь проверить у себя, как выводится DV, я скину кусочек видео, его можно на тайм линии продублировать раз 10 и экспортировать, формат не важно можно МПЕГ2.
вот ссылка на кусочек видео
https://www.dropbox.com/sh/kzfo5ajo1y7m2pu/AACyiVOj2fWf9dIHcctn9hsha?dl=0
или
https://cloud.mail.ru/public/c6f63d89e3de%2FКлип%20без%20имени%2001%2001.avi
посмотрите пожалуйста, может это не только у меня, может вообще такой глюк у СС
Filipus,Минуту где то за секунд 4-5 перекодировал в mpeg2
CPU-i7 870
GPU-GTX580
premier 8.1
кодировали только 1 кусочек или разложили его на пару минут?
Разложил на минуту с хвостиком
он один у меня тоже проскакивает, а если удлинить, тоесть штук пять -10 повторить, то появляются провалы. Просто длинный кусок нехочу отправлять из за размера.
я понял значит проблема у меня
может есть какие то мысли??? в чем дело может быть.
Очень неудобно, съемка приходит в DV, семинары, собрания, 4- 5 часов. Сменил систему для ускорения работы, в итоге одно видео делать надо целый день.
С тем кусочком что я выложил у меня тоже через раз получается.
Если не трудно попробуйте еще раз только с другим продублировав его на дорожке раз пять.
если и это пройдет без тормозов, значит у меня с DV какой то глюк
спасибо
рендер 8 сек
Это зло для премьера
сейчас нет ни каких дополнительных кодаков, только Quick time и Mjpeg.
Раз у вас все нормально, значит надо копать.
Проверил почти все варианты видео даже без зжатия, все нормально кроме DV. Странно, но в самом премьере, работает без каких либо претензий.
сейчас еще проверю афтер, я же его проверял на картинках.
попробуйте из афтера в енкодер отправить.
попробовал из автера с идентичными настройками все в порядке. Сейчас попробую из афтера в енкодер
проверил в энкодер из афтера, загрузка процессора почти ровная, правда в пределах35-45%, но остановок не было. кодировал в мпег 2 с теми же настройками, что и из премьера.
повторил то же самое из премьера. Премьер закрыл. Процессор работает с провалами. То есть то 0% загрузки то 90-100% причем провал по времени в 5-6 раз длиннее чем загрузка.
вот что показывает диспетчер. работает только энкодер премьер закрыт.
Ставь систему по новой, будет быстрей.
Она и так с нуля. я все переустановил, потому, что что то с видео драйвером накосячил.
Я поставил только адобовские проги
Не факт, что установка прошла успешно или сборка не крива)
