Все верно, у меня так же)) тока по англицки)))
На таймлинии выделен какой то клип. Сними выделение кликом мышки по пустому месту.
Сави! Благодарю! Все получилось! :smile_ay:
Тут,я ещё одну проблемку словил. Два последних проекта выводил через Advanced FrameServer, в 720р через TMPGEnc 4.0 XPress. Оба раза криво,но по разному.Один раз звук “хрипит”,во втором случаи картинка дёргается, там где применялся Твикстор. Само видео 1080р после вывода не посредственно через Премьер,а потом закинутое в TMPGEnc,вывелось корректно. Вполне возможно это только у меня,пишу на всякий случай.
Помогите разобраться.
Такая ситуация, раньше стоял Premier Cs4 и процессор Cor2 Duo E8400. Вывод 1 час видео DV Avi в мпег 2 длился минут 30. Сейчас i5 -4670 и Premier CC. экспортирую в медиоконтент, делаю аналогичные настройки , что и раньше, нажимаю экспорт и процессор загружается импульсно, то есть не постоянно. 1 час DV Avi в мпег 2 рендерится 1,30 час. То же самое если ставлю в очередь и запускаю медиаэнкодером. Даже видно как рендеринг идет не постоянно я импульсно. То есть секунды 2 рендеринг потом секунд 5-7 молчек. Проверил просчитать тот же файл в Nero12 рендерится с постоянной загрузкой ЦП за 8-10 минут.
Пробовал рендерить в H.246 та же ситуация. Перекопал уже где мог, ни чего не меняется.
Системе на обоих ПК была WIN8.1
Вот хронология загрузки процессора:
Filipus, Для начала почитай эту тему
А если хочешь по быстрому, то не ставь галочку Maximum Render Quality в окне экспорта.
Спасибо,
Но у меня там не стоит галочка. Все галочки сняты.
счас почитаю тему
просто какая то странная работа,
во время старта, проц загружается, идет просчет, потом останавливается рендер, что то думает и опять рендерит и так на протяжении всего процесса рендера. Пробовал вообще без зжатия, то же самое.
Filipus, Напиши пожалуйста весь конфиг железа, возможно у тебя где-то ( мат. плата - ИМХО) стоит энергосберегающий режим, может ещё что-то, гадать без подробностей можно долго
P.S. Давно уже проблем такого рода не видел, в данный момент у меня успешно померла дома NVIDIA 560TI, которая верой и правдой отслужила с марта 2011, временное решение нашёл в виде ещё более древней карты - нвидиа 6600, - и что бы вы думали?- она тянет Адобе Премиер СС, конечно без меркюри, но могет!!!
ОС Windows 8.1 Professional
материнка Asus H87-Pro
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-4670, 3233 MHz
DIMM 2х 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM
Видеоадаптер AMD Radeon HD 6900 Series (1 ГБ) (драйвер менял поочередно от родного с диска, до последнего с оф сайта. Даже без драйвера (с видовским) тоже самое)
Диск 1 Samsung SSD 840 EVO 120GB
Диск 2 - ST1500DM003-9YN16G
Диск 3 - ST3250620AS (232 ГБ)
другие программы работают без проблем Афтер грузит 100% на протяжении всего просчета.
больше похоже , что что то с медиаэнкодером. Сам Премьер не тормозит не тупит.
Смотри афтер у тебя делает полноценный просчёт(Хотя он использует - Open GL), значит надо искать проблемы в настройках премьера, сделай (не поленись) подробные скрины настроек General, Progect, пусть их будет много, решим проблему быстрей
P.S. В целом если делаешь монтаж “профи”, то видюху меняй на Жифорс (не реклама, не говорю о моделях), хотя в данный момент АМД тоже “заточили” некоторые модели (я не знаю какие), но для рендера в поддержку процессора подходят именно нвидиа
В Encoder с версии СС, тоже видеокарточку прописывать нужно.
Filipus, взгляни на эту настройку, она должна быть так
African’ыч, У чела проблема со скоростью рендера. Эти настройки никак на скорость рендера не влияют.
ASEVI, Дружище, я пока стараюсь найти причину, и не делаю выводы, подскажи свои теории :slight_smile:
Эта тема не подходит, у него карточка от AMD
Я именно склоняюсь к настройкам БИОСа, в частности к энергоэффективности, как сейчас любят производители железа
Ребята давайте не ссориться, а предлагать варианты решения данной проблемы!
Так теперь и от AMD используется ускорение OpenGL
С удовольствием подскажу свою теорию
Видеоадаптер AMD Radeon HD 6900 по сегодняшним меркам для премьера СС уже древняя
Поэтому надо эту видеокарту исключить из участия в рендере
И всю работу возложить на CPU
P/C
Володя а счего ты так заключил?
Дык, изначально не было пред’явления участия этой видеокарты (AMD) в процессе просчёта, о чём речь ребята?
ASEVI, Давай постараемся найти проблему у коллеги, у меня она (проблема) не встречалась, но, на аналогичных сборках, что то подобное бывало, причём - менялось оборудование (смена компонентов по отдельности), вывод сводился к одному - (все компоненты от одной конторы) - мистика!
все настройки сделак как указали на скринах, ни чего не меняется.
Видяха видимо тут не причем.
единственное, когда отключяю Open Cl желтая (там где титры) полоса на тайм лайн меняется на красную и все. Значит Open Cl работает
Кажется нашел в каком направлении копать.
Вот такая ситуация.
Закинул файл в формате h264 и рендеринг в мпег2 и другие форматы идет как положено с полной загрузкой процессора. Кидаю AVI DV начинаются эти глюки.
Пока другие форматы не проверял. Но уже хот чтото сдвинулось с мертвой точки.
Вот еще раз проверил, даже в одном и том же проекте, кидаю на тайм лайн H264 рендерит нормально, меняю на DV AVI глючит. Может чтото к кодеком DV AVI. Раньше помню нужно было отдельно устанавливать dV AVI codek, но уже Cs3 я не ставил, все работало.
Есть какие нибуть мнения?
Filipus, QuickTime ставили?
Да конечно, его сразу ставлю, после установки Премьера. У меня основная часть футажей в MOV.
