Денис, дело сугубо личное, но все же-почему?
К тому же в премьер 8,1 “- Обновили функционал Project Manager (File > Preject Manager). Пункт Resulting Project > Create New Trimmed Project упразднен и добавлен пункт Consolidate and Transcode (преобразует последовательность или весь проект в один кодек) с тремя выпадающими меню: Match (Sequence, Individual Clips, Presets), Format (DNxHD MXF OP1a и т.д.), Preset (Match Source - DNxHD, зависит от выбранного формата (в том числе и CineForm). И кнопка: Import Preset…”
“- Полная поддержка кодирования/декодирования монтажного кодека GoPro CineForm (это кросс-платформенный промежуточный кодек). Он будет доступен в разделе Video Codec окна Export Settings со слайдерами: Quality (до 5), частота кадров (frame rate), разрешение, PAR, прогрессив/интерлейс, Render at Maximum Depth: 24bit, 32bit, 64bit. Поддержка работы в режиме Match Source.”
Источник [https://wedframe.ru/t/1661/11(https://wedframe.ru/t/1661/11)
К тому же на дружественном форуме есть целая тема которая так и называется “безкомпромисный монтаж и цветокоррекция” где утверждается и подтверждено примерами, что такой монтаж хоть и ресурсо и время емкий но правильный, если нужно достигнуть максимального качества.
banyas, Спасибо за информацию на счёт Consolidate and Transcode не знал что такое есть. Я работал (мучался) c cineform очень долго. Работает он значительно быстрее на таймлайн нежели MOV DSLR, но как показала практика, мои личные наблюдения и прочитанные статьи из 3 кодеков Cineform, DNXHD и ProRess бесспорно выигрывает PRORESS. Во !всех! кодеках есть потери либо в разрешении либо в цвете. Наибольшие потери в цвете у Cineform. Он двигает оттенки цвета при перекодировании. Цвет становиться просто другим. Если вы серьёзно работаете с цветом то вопрос с Cineform закрыт.
А кто бы спорил против ProRess. Но что делать тем кто сидит на винде? ЦК я делаю только ради сведения марка 3 с некс фс100 не более того, поэтому специалистом себя не считаю. Я поделился опытом при котором у меня меньше вылазит каши и машина шевелится быстрее. Замену ProRess можно найти Ункомпрес на винде, но это еще больше места займет.
Если у вас познания и опыт большие то поделитесь опытом и советами со всеми. Я буду первым внимательным слушателем и прилежным учеником.
ПС.Я даже не знаю что такое Consolidate and Transcod.
Точнее, если это даже косяк премьера, то надо оговориться,косяк именно того экземпляра премьера который установлен у вас.
Я же работал с вашими файлами, и ни каких проблем не обноружил, но тут проясню, что премьер был последней версии 8.1и винда 7.
Сейчас для объективности проделал то же самое на ноуте Lenovo т.к на нем стоит винда 8 и премьер 7 т.е ближе к вашим условиям.
Выложил ваш файл десять раз т.е последовательность почти 6 минут. На скрине можно видеть, что идет все гладко.
Рендер спостоянным потоком 1 минута.
Рендер в два прохода 1 мин. 50 сек.
Так что утверждение, что премьер сс имеет косяк с DV AVI, очень субъективно и ваш случай частный, что не отражает общее положение дел.
Советую вам более стирильно подходить к экпирементам, тем самым будет короче путь к истине.
Я же не спорю, наверное именно с моим премьером.
Я имел в виду, что в моем случае, происходит какой то косяк с премьером, по тому, что в других программах все в порядке. Возможно какие то настройки железа дают косяк премьеру.
Вы подсказали мне идею, у меня есть еще ноут с Win8.1. Сейчас поставлю туда премьер и посмотрю. Главное понятно, что сам виндовс ни причем, я ставил три разные сборки, одна официальная. Все в точности повторяется.
ASEVI,
проверил на ноутбуке, и вот какая штука выползла.
Когда я поставил premier CC7.0 все прошло нормально, правда процессор загружался не на 100% а в пределах 90%. А вот после того как я обновиол его до 7.2.0 или 7.2.2 (обновления были скачены с оф сайта) появился этот глюк. Правда провалы были короче а загрузка длиннее, но все равно были и процессор загружался на 100%.
Значит что то с моей сборкой или во время обновления что то глючит.
Можете подсказать, откуда скачать 100% рабочую сборку СС
Эти обновления у меня очень сильно глючили, самая стабильная версия 7.2.1
и где ее взять?
или вообще не обновляться? не помню сейчас, там были какие то исправления
а как работает новый СС 2014, может его лучше поставить?
У меня нормально работает, бывают вылеты при использования proDAD Mercalli (правда у меня платформа Mac)
Тут обновка 7.2.1, поверх 7.2.2 наверное врятли получится поставить.
Adobe Premiere CC обновление 7.2.2 не рекомендую
Adobe Premiere Pro CC 2014
Adobe Premiere Pro CC 8.1 Update
спасибо
ASEVI,
А , что Вы посоветуете, из личного опыта, если уже переустанавливать, то СС или СС2014?
Лучшая версия для работы 7.1.0
Filipus, В каждой версии есть добавления по функционалу и различные улучшения. Вы сами должны решать чем пользоваться исходя из потребностей.
В принципе начиная с 5 версии они в общем стабильны за исключением мелких ньюансов.
ASEVI, да я в принципе понимаю, после Cs4 я особо не перестроился на СС, по этому если в СС 2014 есть улучшения то лучше уже на нее, а если в ней чтото урезано относительно СС то тогда…
Filipus, Ничего не урезано
поставил СС2014:smile_wacko: ни чего не поменялось не с обновлением ни без обновления. Тупик… ни чего не понимаю.
поставил СС 7,0 без обновлений, цыфрует без тормозов, правда проц не полностью загружается.
Что это такое, у всех работает, у меня нет. :smile_bm:Может что то с железом?
Может харды нужно проверить на бэд кластера? Скорей таки да, железо наверняка т.к. у др. работает норм,а у вас разные дистрибютивы работают с оценкой “плохо”.
Я проверял и самое главное что на ноуте, тоже есть провалы просто они по другому длительность дают.
А вот сегодня поставил СС7,1,0 как написал
Все кодируется при 100% ЦП.
Попробовал обновится до 7,2,2, опять те же глюки.Обновлял через Update и скаченный с оф сайта. точно такие же проблемы с СС2014.
Теперь еще больше в непонятке. Что у меня может быть не так? Какой то полтергейс.
Может в новых версиях что то добавили, что у меня дает сбои? Какой то ускоритель или еще что. Устанавливаю все стандартно. Пробовал на разные HDD и SSD.
В общем у меня получается так:
На Win7 работают все варианты, на Win8.1 до версии Premiere СС7.1.0. Это с DV AVI. Другие форматы на всех работают нормально.
Почему так не знаю. Может с видиками ATI так, а с NVIDIA по другому. Пока проверить не могу.
Добрый всем день.
Я тут все со своим вопросом, если не трудно ответить.
Скажите пожалуйста, когда вы экспортируете видео из премьера, что показывает GPUZ на счет загрузки гпу процессора. У меня он совершенно не грузится, гуляет в пределах 0-3%. По идее он должен участвовать в оцифровке при включенном GPU ускорении. Или я ошибаюсь.
вот скрин при экспорте видео.
(у меня при любом видео на тайм лайн, такие показания, что DV, что Mpeg 2. При Mpeg 2 загрузка ЦП на 100%, при DV как и раньше, GPU всегда 0%)
Спасибо.
