Filipus, С чего вы взяли что GPU должен грузиться?
Есть определенные условия, что бы видеокарта участвовала в работе. Во первых у вас видеокарта от Radeon, которая при всех благоприятных условиях будет работать в три раза медленней, чем видеокарты от nvidia т.к AMD Radeon использует архитектуру вычислений Open GL, а nvidia использует CUDA.
Далее, запомните! Что видеокарта в связке с премьером не занимается декодированием или кодированием, подробнее здесь. Я уже давал вам эту ссылку, но видимо вы решили действовать методом тыка.
Движок Меркури использует реурсы видеокарты (если спецификация видеокарты позволяет) для просчета определенных эффектов (есть список) для облегчения просмотра на тайм линии или передачи просчитанных эффектов на лету в окончательный просчет.
OpenGL просчитывает те же эффекты, что и CUDA за исключением:
Basic 3D
Gaussian Blur
Fast Blur
Directional Blur.
Список эффектов с которыми работает CUDA:
Alpha Adjust
Basic 3D
Black & White
Brightness & Contrast
Color Balance (RGB)
Color Pass
Color Replace
Crop
Drop Shadow
Extract
Fast Color Corrector
Feather Edges
Gamma Correction
Garbage Matte (4, 8, 16)
Gaussian Blur
Horizontal Flip
Levels
Luma Corrector
Luma Curve
Noise
Proc Amp
RGB Curves
RGB Color Corrector
Sharpen
Three-way Color Corrector
Timecode
Tint
Думаю что этот список может увеличиться со временем
И еще очень важное замечание. Если по некоторым причинам ресурсов видеокарты не достаточно, то нагрузка автоматом переходит на CPU.
Я ссылку эту смотрел.
Конечно, я чего то недопонимаю, иначе уже бы разобрался в чем состоит моя проблема.
Вообще, я задал этот вопрос, после обсуждения моей проблемы с видеомонтажерами с телеканала. Они мне и сказали, что GPU должен грузится, у них он грузится.
Потом я искал ответ в инете, нашел вот это, не совсем то, ну все же. ( в низу статьи про экспорт видео и загрузку GPU)
Задал тут вопрос потому, что здесь обсуждается работа Premiere CC. Я не хочу заниматься “методом научного тыка”, но пока другого варианта не получается. Если у всех все работает, а у меня на трех ПК одна и та же проблема, значит, я что то не то делаю.
Как мне посоветовали -забыть про DV, но к сожалению, мне еще приносят работу с камер DV и надо монтировать. Экспорт 2 часового видео 6 часов, немного напрягает, а скорее совсем не приемлем.
Я на Cor2 Duo и Premier Cs4 двух часовое видео, со всеми эффектами выводил за пол часа.
Не возвращаться, же из за одного раза в неделю работы в DV, на старое железо и старое ПО.
Спасибо.
Filipus, Вы как то не понимаете меня, видеокарта будет грузиться, если применить эффекты по приведенному списку или же если из HD рендерить в DVD т.к видеокарта участвует в в скалировании.
А у вас нет скалирования. Надо обратить еще внимание на то, что если вы из файла камеры в формате DV отмонтажили и снова вывели DV, а потом этот файл перекодируете в DVD, то время рендера увеличится.
К тому же ваш CPU не может работать с виртуальными ядрами как i7, т.е 8 или 12 потоков. Ваш CPU рендерит только 4 потока. Думаю не стоит сравнивать ваше оборудование и потребности с телевидением.
Для работы с SD материалом вам не нужна мощная видеокарта, но лучше что бы она была от nvidia.
Теперь попробуйте взять чистый DV с камеры и отрендовать с этими настройками:
Ок, счас попробую.
По поводу видеокарты HD6950 (256бит) -это слабая? могу взять в районе GTX 6xx-7xx если это поможет.
Но вчера проверял на GeForce GTX 470, ни чего не поменялось, по этому склоняюсь к тому, что тут дело не в AMD.
В данном случае дело не в видеокарте т.к ей нечем заняться по существу в работе с DV и без эффектов.
Настройками, которые я сейчас выложил, проверяем работу CPU.
HD6950, не скажу, что она слабая, но как уже писал выше, видеокарты AMD radeon не работают с архитектурой CUDA, которая почти в три раза эффективней OpenGL в случаи работы с меркури в премьере и не покрывает весь список эффектов.
И еще раз повторю:
Проверил, настройки в точсности как у вас. Правда на этом пк СС русский, но думаю это не важно.
вот как работает процессор.
Ps видео захвачено с камеры премьером без обработки, как есть DV AVI
Во первых битрейт вы поставили 6000 вместо 9000, чем меньше компрессия тем быстрее рендер, а во вторых как видно время рендера почти один к одному что тоже не плохо.
На каких физических дисках расположены исходник и выходной файл?
Вы использовали чистый DV c камеры?
Всякое может быть) Не единыжды сталкивался с траблами оф.русского)) по моему Андрей (shell) отписывался, что у него были проблемы экспорта на русифицированом премьере)
Да нет, дело не в русском, я могу сделать тоже самое на английском, я уже проверял все возможные варианты. Даже устанавливал англоязычный WIN8/1.
Битрейд тоже не причем , и расположение файлов. Я перекидывал куда только возможно и исходник на D а экспорт на F и на C . Даже на карту памяти через картридер USB 3.0 пробовал.
счас скину с англоязычного с битрейдом 9
показание остатка времени, не о чем не говорит, там может быть написаон осталось 3 минуты, а в реале будет 20 минут.
вот английский и битрейд 9
счас сделаю тот же файл, но уже перекодируемый в MPEG 2 и сразу будет видно. Хотя в CS4 DV AVI раза в 3-4 быстрее экспортировалось чем MPEG 2.
а это скрин того же видео, но уже перекодированого в Mpeg 2, реально кодирует не больше двух минут.
то же самое будет если перекодировать в H264.
Если надо могу тоже сделать скрин.
Поверьте на слово, глюк, только с DV. Размещение файла и вывод не играет ни какой роли. Ни руссификация, ни изменение формата вывода не играет роли. Всегда один и тот же результат. Я подозреавю, что это медиа энкодер, так как если без всякого премьера, перетащить в енкодер файл DV, происходит то же самое.
Filipus, Вот вы все валите в одну кучу и абсолютно не слышите меня и других:
что имеет место быть…
Я стараюсь с вашей помощью выяснить причину. Поэтому прошу придерживаться тех условий, которыми я оперирую и отвечать на те вопросы которые заданы. Вы своим скаканием в не нужные действия только путаете:
Это вообще нам не нужно…
Вами бесцельно исписано куча страниц темы т.к вы говорите сами с собой. Что бы продолжить вы должны придерживаться моим рекомендациям и отвечать на мои вопросы и не больше.
Если вы думаете иначе, то нам не о чем говорить…
Да нет, я иначе не думаю, просто за эти две недели уже мозг сносит.
лежит материал, а я непонятно, чем занимаюсь. Уже были мысли купить еще один SSD и поставить на него Cs4.
Я стараюсь ответить, но Вы возвращаете меня в начало того, с чего я начал.
Давайте, я просто без экспериментов, отвечу на все, что я делал, что бы не загаживать тему.
И так по порядку:
1 Исходник и так сказать выходник должны быть на разных физических дисках HDD
2 Исходник DV должен быть чистый с камеры, который не подвергся ни каким конвертациям.
3 Премьер должен быть изначально установлен на английском ( если был русский, а потом переведен на английский не пойдет)
4 Настройки премьера:
5 Выложить материал на таймлинию длиной 1 час.
6 Кодировать и дождаться кодирования до конца! Засечь время кодирования по часам.
Наблюдать загрузку CPU. Возможно в какой то момент характер загрузки может измениться.
Процедуру проверял несколько раз.
исходник (с десятка два видеофайлов) выведен с камеры Sony 2100 с одной кассеты, с функцией разбивать на сцены. файлы на диске “G”
проэкт на диске “G”, выводится на диск “D” система с установленным премьером на диске “С” кэш премьера на диске “E”
премьер на английском и не переводился никогда, даже в качестве эксперимента. (русский на другой машине есть, если надо)
настройки премьера такие как у вас указаны и еще вариантов 10 с изменением битрейта VBR и CBR
общий материал примерно 50минут. время просчета порядка 2.30-2.40 мин (до 3 часов в зависимости от битрейта)
Загрузки процессора меняются от узкой полосы в 30% загрузки до широкой 100% загрузки, непредсказуемо, каждый раз по разному, (грубо говоря как ему стукнет в “голову”) аналогично тем скринам, что я выкладывал.
Дополню к сказанному:
Какие бы я настройки не указывал в экспорте результат абсолютно не меняется.
Единственный вариант, когда процессор грузился примерно на 90% постоянно, когда я накладывал на видео фильтр NatVideo в качестве эксперимента.
Премьер переустанавливался вместе с системой, с поочередным обновлением от версии к версии и от оф версии сразу на 7,2,2. Так же проверялось на СС 2014 по той ссылки, что вы мне скидывали, с инструкцией по обновлению и без обновления.
Что еще можно проверить?
Спасибо.
Это вы сейчас проверили после моего 992 поста?
Нет я это уже все проверял.
Ну зачем мне повторять то, что я уже делал не один раз, с разными премьерами и обновлениями, на протяжении двух недель. Потерять 3 часа, что бы написать то, что я уже видел.
Я ни чего не имею против экспериментов, но я это уже делал.
Еще главное дополню, это начинается с обновления 7.1.0, на 7.0.1 все нормально. Давайте исходить из этого. Что может происходить, что изменили в последующих версиях, где копать.
А где гарантии что настройки которые я указал были такими же? В такой напряженной рутине экспериментов всегда можно что то упустить…
Ну зачем тогда морочить голову? Работайте на 7.0.1!
Хотите знать что добавлено в 7.1.0?
Это здесь
Давайте Вы мне будите верить на слово. Я не первый день работаю в премьере. Я начинал в 2003 году, еще на версии 4.5. По этому я говорю только то что знаю. Более того я все записывал на бумаге, так как для чистоты эксперемента переустанавливал неоднократно систему. провел уже наверное сотню экспериментов.
Извините, я вам голову не морочу и не собирался этого делать. Вы сами решили мне помочь. Если бы я остановился на версии 7.0.1, я ни стал бы задавать вопросов. На данном этапе, уже хочется разобраться. ну не может такого быть, у всех все работает а у меня на 3х разных машинах нет. Если у Вас Win7, тогда и нет смысла копать, так как на Win7 работает, я ставил семерку и проверял. Но у меня официально купленная W8 и все программы работают без каких либо траблов. Да и сам премьер работает отлично без проблем. Проблема с выводом формата DV, как из премьера, так и просто из энкодера минуя премьер вообще.
Я могу написать, что еще я делал, но это займет целую страницу,
если возможно как я выше писал: отвечу на все, что я делал, что бы не загаживать тему.
P.S/Если вы сомневаетесь, хотите, я запишу видео всех действий?
Поверю вам на слово.
Да у меня винда 7.
Но так же проверял на восьмерке, если не забыли…
смотреть
Но всегда использован CPU i7.
Не думаю, что стоит копать дальше т.к направление DV у адобовцев уже не приоритетно и возможно привнося что то новое в обновлениях было ущемлено старое, в чем они не признаются…
Поэтому лучший вариант иметь в системе две версии премьера и не зацикливаться на этой проблеме.
Да я помню. Думаю лучше не два премьера, а пакетный кодировщик, что бы перекодировал к примеру в Mjpeg.
С другой стороны, не ужели с использованием на W8 CPUi7 в премьере, а точнее в медиа энкодере пропадают проблемы в DV.
И почему на семерке идет. Может что то с настройками в восьмерке надо накрутить.
Enсore Cs6 к примеру, у меня запускается только от имени администратора. Но работает отлично.
Устанавливать нужно от имени администратора, тогда будет нормально.
