все, что устанавливалось от адобе и для адобе, устанавливалось от имени администратора, даже Quick Time. Я после семерки все ставлю от имени…
Всем привет. Если кто сталкивался подскажите:
- при переносе видео на таймлайн. Клип переносится без аудио дорожки. Если переносить сразу несколько клипов тогда все в норме, звук присутствует.
- Даже незнаю, как описать проблему, дело в том, что изначально куда работает, или пытается работать. Но через некоторое время (от 1 до 10 минут ) комп виснет на мониторе контрольном пробегают артефакты и все синий экран смерти. Как я понял, проблема с видеодрайвером. Видеокарта радеон я ее ни куда не прописовал и она несертефицирована для программы. Но при загрузке премиера куда работает. Но из за вылетов работать просто невозможно. Выход нашел такой, после загрузки винды (стоит семерка ) в диспетчере задач отключаю видюху запускаю премьер и после его загрузки опять через диспетчер включаю видеокарту . куда тогда не работает но и вылеты прекращаются. На восьмерке такой фигни не было но там была другая проблемма : просто д икая загрузка hdd вследствии чего все "висело " очень надежно. Надеюсь объяснил сносно. Заранееспасибо.
evgnii97531, cuda не может работать, если у вас radeon, ей неоткуда взяться. либо укажите конфиг компьютера, чтобы хоть чуть-чуть было понятно, о чем речь.
не КУДА работает, а OpenCL.
ввиду загрузки видеокарты и ее перегрузки и возможно перегрева (пыль, плохое от времени охлаждение ввиду потери контакта кулера с чипом и (или) памятью) слетает видеодрайвер. возможно уже физические проблемы у видеочипа, видеопамяти, контроллеров видеокарты.
На данный момент у меня ноутбук
Процессор amd a8 - 4500m
Видео amd radeon hd7640g
Оперативки 6 гигов.
Часто бываю в командировках поэтому пользуюсь ноутбуком.
Я тоже грешил на перегрев, но тогда вылеты происходили бы не сразу, а через некоторое время , а у меня вылеты могут происходить и сразу буквальо через минуту после загрузки программ ы и после 5-10 минут работы…
у ноута тем более вероятен перегрев. а разное время вылета определяется степенью загрузки видеокарты в зависимости от работы примьера и плагинов.
Возможно и так, а какой тогда выход? Постоянно видюху отключать через диспетчер устройств? Я конечно понимаю вы скажете, что нечего на ноуте монтажем. Заниматься, но все же…
Как уже сказали выше, куда увас отсутствует и работает OpenCL, поэтому ваша видеокарта не особенно грузится. И вообще назвать видеокартой сильно сказано т.к процессор radeon hd7640g входит в состав CPU amd a8 - 4500m.
Обзор процессора AMD A8-4500M
AMD A8-4500M - это четырехъядерный мобильный процессор, построенный на базе архитектуры Trinity от AMD. Процессор AMD A8-4500M пришел на смену APU А-серии основой, которой является архитектура Llano. AMD A8-4500M производится по 32 нм техпроцессу, его рабочие частоты находятся в пределах 1.9 ГГц - 2.8 ГГц.
В конфигурацию AMD A8-4500M входит четыре ядра CPU и графический процессор HD 7640G. Новый процессор рассчитан на работу совместно с набором системной логики AMD A70M и также имеет поддержку памяти DDR3-1600. Процессор построен на новой архитектуре Bulldozer/Piledriver, кеш второго уровня закреплен не за отдельными ядрами как это было раньше у процессоров семейства Liano, а за модулями, представляющие собой двухъядерные (или полутораядерные — как посмотреть) блоки. Процессор AMD A8-4500M имеет два таких блока модуля и соответственно, объем кеша L2 составляет 2х2=4 Мбайт. По сравнению с ядрами архитектуры Bulldozer, AMD удалось улучшить IPC производительность ядер Trinity, увеличив тактовую частоту. Однако, сравнительно со своим предшественником Llano, многопоточная производительность Trinity ненамного улучшилась. Технология Turbo Core 3.0 также увеличивает частоту однопоточной производительности, однако уровень Turbo Boost от Intel еще не достигнут. В любом случае, AMD удалось включить другие функции, например, расширение AVX (в том числе, FMA) и блочное шифрование AES. С точки зрения вычислительной производительности, процессор A8-4500M вполне может составить конкуренцию процессорам семейства Intel Core-3, хотя в некоторых приложениях он все же показывает меньшую производительность, но тем не менее, вычислительной мощности процессора от AMD вполне достаточно для выполнения обычных повседневных задач. Интегрированное в процессор графическое ядро получило название Radeon HD 7640G.
У вас на ноуте 6гб оперативки.
При таких условиях конечно возникнут проблемы и глюки в работе премьера.
И еще, синий экран смерти скорее всего указывает на проблему операционной системы.
Просьба ко всем, далее только по теме. Все что касается компьютера всякого железа продолжать в соответствующей теме.
Спасибо за внимание проштудирую тему по железу
Еще раз здравствуйте!
Подскажите в каком формате мне лучше вывести видео из premiere для того, чтобы можно было это видео доработать в эдиусе.
Исходники файлы mts. 1920x1080
Что такого интересно умеет делать Edius, что нельзя сделать в Premiere?) В любом случае выводить нужно с параметрами исходника, мне кажется лучше вывести в DNxHD.
Насчет эдиуса я не знаю, не работал в этой программе, только слышал, что она менее требовательна к ресурсам компьютера. Но я изначально работал в премьере, потом был довольно длительный перерыв, и вот только сейчас начинаю снова. Сейчас делаю только второй проект свадьбы в “сс”. И мои заказчики, видеооператоры, сами работают в эдиусе, и уже после моего монтажа, что-то там еще химичат. Вставляют рекламу итд. И еще, мне дают исходники 1920 на 1080 с частотой 50 кадров. Вывести я должен с этими же параметрами. Получается файл с расширением MP4, кодек Н264. Выводится все хорошо, но почему-то эти файлы не читает телевизор с флешки. А это очень важно. Я вывел, по их просьбе, в mpeg с частотой 25кадров. Теперь телевизор все “видит”, но появилась другая проблема, в момент перехода появляются артефакты примерно на полсекунды. Поэтому договорились, что выводить я буду, как описал первый раз, а они потом через Эдиус перекодируют заново. чтобы телевизор с флешки воспроизводил без проблем. Как то так.
А эдиус DNxHD нормально хавает. И поддскажите какие настройки выбрать в DNxHD.
Потому что изначально нет такого протокола в формате блю рей. Есть 1080 50i и 720 50р.(наверно первые телики делали по протоколу блю рей) Только самые свежие телики читают с флешки 1080р. А вот 720р читают все. Так что премьер здесь не виноват. 1080 25р(н264) телик тоже прочитает
evgnii97531, вообще все что вы объяснили напоминает танец с бубнами вокруг… того же большого телевизора. Перекодирую видео (MOV с Canon 60D) даже не пользуясь АР, а только Adobe Media Encoder СС и просматриваю на ТВ от Самсунга (совсем не последней модификации) - все нормально. Файлы в формате MTS просто переименовываю в MPG, телевизор все прекрасно воспроизводит. Вы уж определитесь в чем работать и работайте. Ну и, на мой взгляд очень важный момент, все эти многократные перекодирования отрицательно влияют на конечный результат качества видео, и в таком случае артефактов не избежать. Удачи.
И совсем непонятно, зачем в МР4? Чем MPG то не подходит?
Так же причиной может быть высокий битрей видео.
Интетесный момент. ведь в контейнере MTS лежит файл н264
Как то давно сравнивал файл записаный в мпег и в мп4 с битрейтом 8 мб\с. Мне по качеству мп4 больше понравился
Мой телик сразу на файле 1080 50р крестик ставит. Значит высокий битрейт не причем(он бы просто тормозил при чтении)
Вы меня не совсем правильно поняли. Конечно я согласен, что чем больше изголяться над файлами постоянно гоняя их туда сюда, тем больше страдает качество. Мне честно говоря вообще все равно какой формат. У меня телек видит MTS без переименования. Вообще 50 кадров телек читает? Пожалуйста если не трудно, можете написать настройки экспорта, которые ставите вы. Для Hd качества конечно. Мне надо отдать видео в 1929 на 1080 с битрейтом 16 в интерлейсе и желательно 50 кадров. И телевизор должен этг читать возможно ли это?
50 кадров, читает без проблем любой LG или Samsung, но не ниже 7-й серии. А почему именно интерлейс?
Так требуют заказчики, считают наверное так лучше. Я вывожу mpeg 1920 / 1980 50 кадров ни один телек не читает незнаю почему с эдиуса с теми же параметрами читает а с премиера ни в какую. Может глюк какой. Главное файлик видит а при воспроизведении пишет какую то муть типа неподдерживаемый файл. На компе все четко. Вот я такие файлы отдал заказчикам, а они говорят, что это “не камильфо” телек не читает, а это важно.
Вообщето 1920Х1080 .
А потому, что в таком разрешении не каждый телик прогрессив покажет - он то покажет, но будет заикаться. А интерлейс он легче переваривает.(я имею в виду телики до 2013 года выпуска)
