Warp Stabilizer - он самый :slight_smile:
Так я же его не использовал, а дёрганных кадров на двд придостаточно. Просто раньше я работал в пинакле и от туда же двд делал. В премиере эти кадры не дёргаются.
palmon, выложи кусочек видео где есть дерганье.
Это кусок в неск. секунд с двд, на большом экране очень неприятные “задержки”, причём несколько в таком коротком кадре. Добавил только яркость 15% и контраст 15%, но это точно не влияет.
А вот тот же кусок с оригинала.
Я наверное прогой с экрана с двд неправильно снял, вернее не я. Уточню вечером.
А в принципе вывожу в премьере в avi, pal dv, 720x576 (1,094), 25 кадров/с, Нижнее качество 100. Источник указан такой же.
Пробовал H264 по моему больше дёргает.
В Encore Preference стоит pal 4x3 может надо Video Device поставить галочку Adobe DV (у меня ничего не стоит там)
Речь идёт не обо всех кадрах. Только те, где объект проходит мимо, в движении. В оригинале этой проблемы нет, а на экране просто безобразно получается. Камера та же и всё было налажено, а как перешёл на премьеру и энкоре, началось…
День добрый всем!
Есть такой вопрос-проблема
Работал на CS6 все нормуль, конфигурация i5 3550k, 2x ssd (один система второй временные файлы для адобе)+ еще обычных 3 hdd, 16Gb ozu i gtx660Ti
Поставил CC14 тоже вроде бы все нормуль в HD 1440, (снимаю камерой fx1000e), а тут попросили отсять в dvd и вот вылез прикол.
При монтаже все ОК, а вывод в mpeg2-dvd тормоз полнейший и разници нет с гудой или нет. 1ч 10мин видео выводилось около 6 часов.
У кого то была такая ситуация?
Я на днях хочу в друга взять видюху gtx 560Ti, думаю в ней проблема, СС нехочет с кеплером толково работать
Сталкивался с подобной проблемой но в другой монтажке.
Кодеков в систему никаких сторонних не ставили?
Время просчёта ещё зависит от примененных сторонних плагинов, фильтров. Например колористу Премьер долго просчитывает, даже если железо не “хилое”.
По редовским плагинам я вкурсе, там монтаж стык в стык, перед выборами интервью, без каких либо вставок в одну дорожку. В CS6 это видео вылетело за 8 с капейками минут
miil, эта проблема обсуждалась в этой теме на страницах с 91 по 100.
Всем привет.
Ситуация такая. Работаю на 2х ноутах в Adobe premiere cc. Исходники у меня на внешнем диске USB 3.0. Скорости хватает. Если я монтирую на одном ноуте, он послабже, но чисто монтаж сделать можно, особенно если работать с proxy. Но допустим делать цветокорекцию и вывод фильма на нем очень мучительно. Вопрос такой подскажите, как перенести проект с одного ноута на другой. Я знаю, что можно через менеджер проектов. Перед переносом там ставится галочка “собрать все в одном месте”. Но исходники то у меня на внешнем носителе, который я могу использовать на любом устройстве. Вот я и думаю не будут ли исходники тоже копироваться. Ведь это мне и не нужно. Нужен только сам проект. Кто делал такое подскажите…
Будут. Надо просто скопировать значок проекта и когда откроешь на другом компе, он спросит, где находятся файлы. Указываешь на ту папку, где они находятся, Премьер находит…и всё. :smile_gamer:
Понятно, а кеш не не нужен получается?
А на каком диске создан кеш? Если тоже на выносном, то он его должен подхватить при перенаправлении, если в настройках проекта будет прописан тот же путь, что и на втором компьютере.
Еще один фактор нужно учесть, который может быть проблемой - чтобы не было русских букв в названиях дисков, папок, файлов и путях.
У меня по дискам так:
Программа на ssd вместе с системой на диске “C”. На диске “D” у меня проект и кеш, а на выносном уже исходники. Насколько я понимаю, лучше все хранить на разных дисках. Для лучшей производительности.
А вот насчет русских букв я в курсе,что нельзя, хотя иногда забуду и напишу, но проблем пока не было…
Гена, Премьер хавает русские буквы без проблем, у меня все папки по русски подписаны. А вот в АЕ при экспорте с альфаканалом такая проблема наблюдается.
Он использует ту папку кэша, которая в настройках проги указана.
Про тебя я знаю, ты известный премьеровский русофил! :smiley: Но не только Adobe, а и многие другие программы не любят кириллицу, поэтому лучше взять за правило - все писать на латинице, чтобы не дать повода малообъяснимым глюкам, которых и так в винде хватает с избытком!
Привычка… Это потому, что я начинал с русского Про 2, и последующие все версии были только русские.
Привет!
Подскажите для чего нужен импорт в проект?
Чтобы потом не искать этот выведенный кусок и не затаскивать в проект руками. Тот кусок что вы выводите он автоматом импортируется в проект.
