Это вроде только Ae делает и Ps
Не, Вась, молча ставит дефолтный шрифт ![]()
@WishMaster, если не ошибаюсь, в поле шрифта в титровалке в скобках должно отображаться как раз название изначального шрифта
А жёлтый треугольничек в правом/нижнем углу, молчит? ![]()
Уважаемые форумчане!Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой-перестал двигаться плейхед.Видео не воспроизводиться никаким способом-не с клавы,не кнопками на мониторах?Стоит Win 7,Premiere CC 2014.
Вспомните, возможно ставили ли Вы какие нибудь обновления программы или плагинов, возможно это из-за них.
Язык программы не изменяли?
Нет
Ну какие то манипуляции были проделаны? не может просто так перестать работать) QT установлен?
@valeriki8, какой включён рендерер в проекте(GPU или software)?
Спасибо всем,кто откликнулся на мою проблему.После всевозможных манипуляций решил переустанавливать систему.
И это правильно! К решению проблем надо относиться ответственно и глобально! Перед переустановкой системы возможно посетит мысль об апгрейде некоторых частей ПК. И это тоже правильно! Вот так прогресс и входит в нашу жизнь!!! Удачи.
- уже настроенные эффекты можно сохранить в качестве пресетов. очень удобно. но очень часто получается так, что когда выбираешь какой нибудь пресет, кликая по нему мышкой, он входит в режим “rename” и название просто стирается. И в списке остаются просто однотипные значки пресетов. Бесит жутко. А как у вас?
- винда сообщила значком в трее, что есть возможность нахаляву обновиться до полной десятой версии. Вроде как заявлена полная совместимость с 7 и 8. Что вы думаете об этом в разрезе Adobe?
Бывает, сразу замечаю и переименовываю как было)
Это можно выяснить только испытав самому) Не имею дома винды, уже бы давно испытал))) Но думаю, что раньше чем через год переходить не стоит))) будут допиливать еще долго))
Привет ребята. Че-то в первые столкнулся с такой проблемой при экспорте в премиере СС.
Значит исходник снят 1920 50р - и проигрывается на телеке и на компе нормально.
При экспорте из 1920 50р в 720 50р, на некоторых кадрах в клипе появилось “небольшое пострабливание”, где-то через секунду, вроде как с определенной зависимостью пострабливать начало, картинка как-бы дернется, нормально, через пару секунд опять дернется.
А некоторые кадры чистые - ниче не пострабливает.
Я выводил с битрейтом 16 верхний 20 нижний. 2 прохода. Колупался я два дня - даже переустановил премиер а проблема осталась.
А когда поставил битрейд верхний 10 нижний 20 - то пострабливание ушло - стало все нормально.
Я удивлен, наоборот должно быть - чем выше битрейт тем картинка качественнее, а тут ставишь битрейт выше 10 и начинает стробить, а если битрейт 10 то не стробит - что за дела такие и какие меры можно предпринять ???
возможно, загвоздка в максимум рендер кволити, потому как при ресайзе его обязательно использовать.
Проблема при переносе проекта с ноутбука на стационарный комп.На ноуте винда 8,на компе вин7 .Проект HDV от монтирован на ноуте и перенесён на комп.После переноса файлы на дорожке смещены.По времени стоят правильно,но внутри кадра идёт смещение.Объясню проще.Идёт кадр в нём камера снимает человека,дальше идёт переброс камеры и соответственно это переброс на ноуте я подрезаю.Но в перенесённом проекте на компе этот переброс оказывается не обрезанным,т.е получается,что кадр внутри временных рамок смещается в сторону.Как быть? Как перенести проект без этого внутрикадрового смещения?
Переношу проекты с компа на комп, проблем нет. Исходники в каком формате?
HDV.В 5 премьере проблем не было при переносе.Да и другие форматы переношу вроде без проблем.
