Нужно указать путь к файлам, которые используются в проекте.
Как именно нужно это сделать?!
Я пытался указать путь в поле patch и далее получил - the selected file cannot be linked because its type (video) does not match the original file’s type(audio)
Вы ему пытаетесь скормить совсем другой файл, а не тот что он просит. В строке Path указан путь к файлу и имя файла, который нужен для успешного проекта. Что за курс? где скачали?
Я купил, скачать нигде не удалось:
Удалось открыть, но открыл как то странно - после того как нажал на Cancel.
звукового файла нет… вообщем нужно учиться сначала пользоваться уроками а потом уже премьером)
Зачем нажали Cancel? это отменить) вот у вас все и отменилось, проект открылся с потерей данных.
посмотри видео, хоть и на английском, но понятно, что нужно сделать, что бы восстановить связи с медиа данными
P.S Если купили, то обращайтесь в службу поддержки, пусть дают инструкцию, как пользоваться новичкам. А вообще считаю зря потратили деньги в сети достаточно много видео уроков на русском языке.
У нас на форуме в соответствующей теме их очень даже много)
Спасибо за видео.
Я еще подписался купить пособие по Adobe After Effects, но наверно покупать не буду, тоже издание.
Обращаться туда бесполезно, книга написана одним, переведена другим а напечатана третьим:D
Не занимайтесь глупостями, скачивал десятки раз печатные издания и ни разу не читал, проще и правильнее пользоваться видеоуроками для конкретных задач)))
В этой теме, видеокурсов смотреть не пересмотреть)
Я это уже понял - заказ отменил еще вчера :slight_smile:
Кто нибудь пробовал заставить прем работать с картами ATI?
Зачем заставлять, если сертифицирована то все работает. У Вас какая версия Adobe?
Ставил на 4 машины 2-ATI и 2-hd graphics. Все работает, для полной уверенности, действительно, проверте сертифицирована ли конкретно Ваша карта
ASEVI. Я скачал с твоего поста Адоб СС а так же генератор… всё делал как ты писал. На всякий случай, ещё решил скачать Новый генератор ключей… у VitaliXS В общем у меня что-то не получилось. На всякий случай решил показать в скриншотах.
Ребята, скажите, что делаю ни так? Только сегодня закончил обновлять и решать свою проблему с CS6… У меня в хост файле, уже давно прописанные адреса.
В общем, выключал инет, выключал UAC, перезагружал, ну как всегда ))) Уже видел как писали, что установка такая же как в Премьере 2. Может быть скачать с других постов, но там по-моему уже идут обновления…
@Shurik_01, На твоих скринах видно, что пользуешься не тем генератором ключей.
В шапке темы два способа активации, если делать по инструкции без ошибок, то все активируется.
Если активация не удалась, то надо удалить файлы из этих папок:
C: \ Program Files (x86) \ Common Files \ Adobe \ SLCache
C: \ ProgramData \ Adobe \ SLStore
и активировать по новой.
Генератор можно взять
Спасибо за ссылку. Первый раз, я использовал активатор от VitaliXS Так же удалял всё содержимое этих папок… первый раз не получилось, всё снёс, потом взял твой “вариант” "генератор ключей, вставил как было указанно на скриншотах… возник вопрос. Если адоб СС становиться рядом с шестёркой, как быть с хост файлом, там же прописаны все адреса для шестого премьере… У меня в данный момент ещё стоит СС, но не активированная, значить мне нужно её снести, установить то, что ты мне кинул по ссылке? “adobe_cc_2014”… т.е. Начать всё заново? ASEVI Я обязательно прочту, надеюсь всё получиться… Ещё раз спасибо!!!
@Shurik_01, Хост для всего адобе практически один и тот же. Иногда надо просто дописывать, если что то добавилось новое, но если не возникает проблем, то хост трогать не надо.
Сносить нет необходимости надо просто
Но в этом случаи надо так же по новой активировать и cs6
ASEVI Спасибо, всё уже установил, работает :slight_smile: Но я немного сделал иначе (просто попробовал) получилось. Не знаю правильно ли это… Из папок директории C: \ Program Files (x86) \ Common Files \ Adobe \ SLCache
Я просто вырезал файлы, создал папку на рабочем столе, и сохранил… После успешной установки “СС” Вернул всё содержимое по папкам (как было раньше) пока ничего не слетело, всё работает и коллекция и СС :smile_az:
ASEVI Спасибо.:smile_gamer: Он застрял, я благодаря вам решена.
Ребята, иногда бывает ситуация, когда необходимого шрифта, прописанного в проекте, нет в системе.
Как узнать, какой шрифт изначально использовался в проекте, чтобы доустановить его в систему?
Гарик, дык при загрузке проекта, премьера ж вроде сама матюкается какого шрифта не хватает?..
