Гарик, как перетягиваешь? Через создать секвенцию? Или уже в готовую секвенцию тянешь?
В готовую!
На самую нижнюю дорожку ложу - стерео!
Похоже, настройки какие то дорожек по звуку надо смотреть. А где - х.з.
Уже созданные дорожки, на сколько я знаю, уже не изменить. Только создавать новую дорожку с требуемыми параметрами(то-есть тянуть в самый низ)))
Слева, на аудиотреке ПКМ и назначаешь нужный трек,а лишние там же в пкм удаляешь
@user17, там не об этом речь. Естественно мы помним (ведь помним? :smile_bm:) как создавать/удалять треки. Вопрос в том, как поменять параметры имеющегося трека. А это на сколько мне помниться невозможно.
Скорее всего при автоматическом создании секвенции, путём перетаскивания на значок NewItem исходного видео, создалась секвенция с двумя моно-треками вместо одной стерео… Такое часто бывает.
Василий, просто Гарик пытается стерео, простите, натянуть на моно дорожку, не вникая в суть. И не надо ничего перенастраивать- моно удалить, стерео создать. А можно адаптивных намножить, тогда треки под материал сами настраиваться будут
Дык…
:smile_bn:
Ну извини ))
Скажите пожалуйста, как правильно сделать импорт проекта из Sony Vegas Pro 13. В премьере вылезает ошибка, что проект создан в более ранней версии, хотя пробовал и CC 8 и CS6 и Cs5
Логически правильно сказать: сделать экспорт проекта из Sony.
@1e27b03e9ef5445e89ac, Вопрос по Sony Vegas надо задавать в соответствующей теме здесь
Если проект создан в премьере ранней версии, то он должен открываться во всех последующих версиях премьера.
Есть проблема со свежеустановленным СС на win10(64). Проц i5 7500, м/п ASUS B150, памяти 8 гиг, видяха ASUS AMD R7 360.
При включении в установках проекта GPU-ускорения, премьер падает при попытке показать видео с секвенции.
Если в секвенции только звук или видеодорожки выключены, то все ОК. Но стоит только включить - все, “работа приложения завершена”.
Также все нормально, если GPU не включать. То есть трабл где-то во взаимодействии с видюхой.
Дрова на видюху ставил и самые свежие, и второй свежести, и годичной - не меняется ничего :[
(при этом в СС2017 все фурычит при любых настройках, но мне иногда нужен именно СС, потому что есть один заказчик которому отдаю работу не файлом, а проектом)
Может родится у кого свежая мысль на сей счет?
@mosquito, от этой карты особого прироста в скорости не будет. Я бы даже сказал - вообще никакого… соответственно… и проблем особых нет. 2GB DDR5 на Nvidia, это совсем другое дело было бы. А Radeon-овские чипы у адоба традиционно не в тренде…
Видеокарта конечно не фонтан, но должна работать с движком Mercury Playback Engine GPU Acceleration b [/b].
Проблему надо искать на программном уровне. Я склоняюсь к тому, что премьер СС стоит криво или обновите премьер CC до самого последнего обновления.
Спасибо, с утра почитал и поехал сдал её, благо она свежекупленная )
Буду смотреть в сторону Нвидии, хотя всю дорогу сидел на АМД - впрочем, скорее из “религиозных” соображений :smiley:
AMD - отличная(как правило более выгодная по соотношению цена/производительность) альтернатива для игровых задач. Однако Adobe(я думаю вполне осознанно и намеренно) очень долго затягивал реализацию их аппаратной поддержки на таймлайне(впрочем не только на таймлайне, так как этот факт имеет место и в Photoshop и в AfterEffects). Во всяком случае, так обстоят дела в мире Windows.
OpenCL официально “включили” лишь совсем недавно, в то время как CUDA уже обкатана в течении почти десятка лет(эх… как давно это было )))) ).
Добрый день всем. На работе при перещете в формат mxf, столкнулись с такими ошибками
Кто знает как это побороть?
Везде установлен лицензионный Adobe Premiere Pro СС 2017. На всех машинах возникает одна и та же ошибка.
Вот ошибка которая возникает
@KirillSmol,
Плагины какие?
Устраните кириллицу в пути к исходникам и к месту вывода…
На данный момент на монтажках не установлены дополнительные плагины. Единственный плагин который там будет стоять это Dalet Xtend Plugin.
Кириллицу устранили?
Если и это не поможет, наверное, нужно искать причину в исходниках?.. Разожмите их в монтажный формат и попробуйте таким образом…
столкнулся с проблемой в работе с редактированием титров в СС2017.При нажатии ЛКМ программа не выделяет текстовый слой, а сразу создает новый .
