В смысле не включается куда?
Да. В Премьере не активна кнопка, хотя всё делал правильно. Как только новую версию драйвера установил, так всё заработало.
Юра, при правильной и последовательной активации видекарты в премьере все работает. Значит где то ошибся. Если на данный момент куда работает и если откатишься на старый драйвер, то куда будет работать 100%.
Я на старом драйвере с СС не работал, у меня 5.5 стоял. На нем тоже витасцена глючила, приходилось периодически Премьер перезагружать.
Это явление не нормальное
Попробуй снести витасцену, снести драйвер. Затем установить драйвер(не важно какой версии) и витасцену.
Какая видяха?
560 ti
Она должна работать с витасценой на ура. Попробуй сделать как я сказал выше.
Спасибо, попробую.
Ну надо же. И у меня именно сегодня первый раз слетел. И не раз слетел, как в первый раз. Правда с витой не связано. Просто в процессе работы бац! И до свидания.
Наверное “магнитные бури”:smiley:
Ребят, как в премьере изменить баланс тупо по принципу “холодно / теплее”. Есть такая возожность?
Быстрый корретор цвета(Fast Color Correction) - пипеткой по белому или серому, за пару сек делается.
Это не то, Юра. Нужно именно ползунком менять цветовую температуру.
Гарик, а какой фильтр задействован? способов же много )
Жень, способов много, но пока не понял как ими пользоваться :smiley:
Вот лежит к примеру у меня видео на таймлинии, холодное по температуре. Нужно грубо говоря, “прибавить Кельвинов”. В идеале, как я писал, ползунком сделать теплее.
В разделе “Цветокоррекция” есть фильтр “микширование каналов”, там ползунками регулируется, на любой вкус, но Fast Color всё таки получше будет.:slight_smile:
вот-вот. там же круг hue balance and angle. надо тыркнуть, как сказал Юрий, пипеткой в белое или лучше серое, потом в этом круге таскать направляющую в сторону теплого, а это оранжевый сектор, чуток в сторону зеленого. можно пипеткой и не тыркать, сразу таскать направляющую.
Уболтали, чертяги. ))))
Да, есть результат, но для меня сомнительный. До этого пользовался RGB Curves - нравится этот гибкий инструмент. Но хочется быстрого эффекта там, где нужно по быстрому.
Гарик, тогда колориста ))
а в rgb curves… ну надо синюю курву вниз потянуть, тона будут теплее. хотя глупое уточнение - наверняка сам это знаешь )))
А то…
Вот поэтому он и называется - “Быстрый корректор цвета”
