Линейный PCM диктофон Olympus LS-10 сделает это – Вам достаточно просто нажать на кнопку. При этом он достаточно компактен, и поместится у Вас на ладони. Это идеальный выбор для музыкантов или журналистов.
Этот компактный диктофон позволит Вам вести спонтанную запись – будь то неожиданная джем сессия или интервью с политиком – и все это с отличным качеством 24бит/96кГц.
В дополнение к большому сроку службы батарей диктофон Olympus LS-10 оснащен встроенной памятью объемом 2Гб и слотом для карт памяти SD. Это значит, что у Вас не возникнет проблем с нехваткой места для записи.
Диктофон Olympus LS-10 поставляется в комплекте с ПО Cubase 4 LE от Steinberg, что делает его оборудованным всем необходимым для создания высококачественных звуковых проектов. Мощный и компактный Olympus LS-10 воплощает высококачественное аудио в компактном корпусе.
Записывайте репетиции своей группы в студийном качестве, звуки природы или то, как Ваш друг напевает любимую песню. Будь Вы музыкант, которого внезапно охватило вдохновение, или репортер, услышавший захватывающую историю – линейный PCM диктофон Olympus LS-10 идеальный инструмент для спонтанной записи.
Оснащенный высокочувствительным стереомикрофоном с функцией подавления шума, битрейтом до 24бит/96кГц и PCM записью, этот портативный инструмент обеспечивает высочайшее качество звука. Три формата файлов дают дополнительную гибкость пользователю: в дополнение к WMA и MP3 поддерживается стандарт WAV, отвечающий самым жестким требованиям любителей музыки.
Olympus LS-10 заключен в роскошный, но при этом надежный корпус. Регуляторы громкости и выбора настроек выполнены из металла, а отсек микрофона – из алюминия. Благодаря эргономичному дизайну его просто приятно держать в руках. При этом он настолько компактен, что поместится в любой карман или сумку.
Дополнительно
Больше емкость, больше записей
Высококачественная запись требует носителей большого объема. Поэтому модель LS-10 оснащена встроенной памятью объемом 2Гб и слотом для карт памяти SD. Также диктофон поддерживает карты памяти SDHC, емкость которых на сегодняшний день достигает 32Гб. Кроме того, LS-10 поразительно долго работает от одного комплекта батарей.
Интуитивное управление
В дополнение к высочайшему качеству записи этот линейный PCM диктофон оснащен встроенным стереодинамиком для прослушивания записей, а также гнездом для штатива. Диктофон успешно работает с операционными системами Windows и Macintosh, и поставляется в комплекте с ПО Cubase 4 LE от Steinberg, которое обеспечивает воспроизведение записей PCM 24бит/96кГц. Данное ПО обеспечивает мультитрековую запись, поддерживает MIDI и цифровой микшер. Также в комплекте Вы найдете видеоуроки от Olympus.
Коплект поставки:
Линейный PMC диктофон Olympus LS-10 комплектуется чехлом, USB кабелем, аудио кабелем и защитой от ветра для микрофона.
Характеристики
Битрейт до 24бит/96кГц и запись PCM
Высококачественный микрофон
Форматы WAV/WMA/MP3
3 режима: Нормальный, Широкий, Зум
2 AA батарейки для длительной записи и прослушивания
Элегантный, компактный металлический корпус
2Гб встроенной памяти
Слот для карт памяти SD
Встроенный стереодинамик
В комплекте ПО Steinberg Cubase 4 LE и видеоуроки от Olympus
