Нет не спалишь ничего. Просто в профф пультах по выходу на запись с XLR есть всякие нюансы, которые должен знать владелец пульта. А на линейках вместо директов бывают инсерты )))))) Приходишь в кафешку, видишь большой пульт, спрашивай звукаря-у тебя на линейках директ выходы или инсерты, мне голую ведущую надо у тебя взять. Ах, инсерты, тогда организуй мне какой-нибудь аукс под это дело и микс с мастерового выхода. В худшем случае он тебя пошлет… в лучшем-зауважает )))))
Пошел учить последние два предложения!
Кстати, а если он в ответ тебе скажет какую-то свою абракадабру, может еще есть фраза универсальная, чтобы добить его своими познаниями окончательно?
з.ы. А про голую ведущую - сильно! ![]()
Ну да, он может сказать-я вижу что Ваш XLR не подходит к моему мастеровому выходу, я конечно в следующий раз привезу пульт который подходит под Ваш провод, а пока могу предложить специально приготовленную для Вас отдельную мониторную линию. А может Вы сами тут сегодня крутилки покрутите, чтоб я не испортил Вам аудиозапись, а я вашим фотиком в зале поснимаю
Я, когда нужна была голая ведунья, то просто подключал свой Zoom, к ее пульту (Во как завернул:smile_bv:, в контексте голой ведуньи - свой зум к ее пульту)))) ) Но если серьезно, то у ведугьи в 99% случаев, есть своя база от своего микрофона, соответственно она эту базу подключает к пульту музыкантов. Но не это главное, а то, что в этой базе есть (правда не на всех моделях) линейный выход, к которому я и подключался. Таким образом я получал звук чисто с микрофона ведущей и соответственно всех тостов и всего, что говорилось в этот микрофон))).
Подскажите, можно ли с помощью шнура тюльпан/мини джек подключить ноут (в микрофонный разъём) к пульту ведуньи, как писал выше Олег для записи поздравлений гостей Аудишином или Саунд Форджем. Никогда этого не делал раньше, а тратить кровные на Zoom в период мобилизации и нестабильности в наше Украине не хочу (может в военкомате автомат и снарягу ещё самому себе скажут покупать).
Да вроде как можно, но надо переключить чувствительность входа у ноута с микр на линейную.А иначе перегруз будет по входу.
Спасибо. Спрашивал потому, что пока нет возможности самому это проверить…
а я не умничаю. подхожу и говорю, что мне нужен звук с микрофонов, что я, мол, валенок в этом деле и полагаюсь на их мастерство ))
никто еще не послал и криво не посмотрел. наиборот, по-человечески начинают объяснять, что да как у них там организовано, часто свои провода одалживают, хотя у меня есть набор. как минимум получаю мастер-звук в записи. вчера вот, к примеру, получил на один канал микрофоны, на второй все фоновое (у dj-я был пульт шириной с ipad и с ним же на борту, и через него же он все выходы настраивал).
музыканты, чаще всего, отдают как раз мастер. и это неплохо, потому-что туда грамотно сведенные инструменты поступают.
засада бывает, когда два пульта - с одного какой-нить фон и микрофон ведущего, с другого - музыканты и микрофоны в зале. это просто трендец какой-то. надо подключиться к какому-то одному. и, вроде, логично цепляться к пульту с миком ведущего, но тот дурак бросает потом свой инструмент и берет из зала.
или цепляешься к пульту, а звук не идет. ни с тюльпанов, ни с xlr. и хозяин пульта разводит руками.
Исходя из опыта, что диджеи видят впервые аудирекордер и не понимают куда его подключить. Заранее узнал и созвонился с диджеем. Мне дали ссылку на пульт:
Подскажите, есть ли на нем возможность записать только микрофон и куда подключиться.
upd/ и будет два микрофона.
Исходя из предоставленной картинки пульта, могу предположить, что звук с него, можно взять только миксованный, то есть микрофоны ведуньи и музыка. Подключаться нужно в крайние правые 2 джека (Stereo Out), или на худой конец к гнезду Phones, расположенному чуть ниже. Плюс нужно учитывать тот факт, что уровень выходного сигнала в этих разъемах может меняться в зависимости от уровня громкости микрофонов и музыки (если только это не линейные выходы, уровень выходного сигнала в которых, не изменен). Соответственно делать поправку на рекордере во избежание попадоса на перегруз.
Ну еще можно организовать посыл через aux , на каждой линейке есть крутилка под названием aux На линейке в которую воткнут микрофон ввести удобоваримый уровень aux, а рекордер втыкиваем в aux send Это только один моно канал. на другой канал можно подать как глаголит многоуважаемый Maksol(в миру просто Олежа ) и будет микрофон отдельно и музон отдельно
Здравствуйте ребята. Подскажите такую штуку. Зум 1 подключаю к пульту. Концерт. Пульт навороченый, цифровой, в наличии имелось левый и правый выходы мастер шины под моно джек 6 мм. (6,3). Соотвественно писал на зум проводом с одной стороны два моно джека больших - с другой один стеро маленький 3,5 мм. Настраивали вроде нормально, включали громко и всё такое, даже запас оставили. Уровень на зуме я выставил на макс звуках -6 дб. Уровень ручной стоял. На пульте красные фиговины тоже не загорались. А вот на записи со второй половины концерта, ну может чуть раньше - пердит… Звукачу звонил - он сказал ничего не делал, т.е. выходной уровень перегруз не показывал, я периодически проверял подходил к зуму - тоже нормально. Вот может ли такое быть из за проводов? Может со шнурами у меня что то не то? Ну других концертах в том же зале, но с другим пультом и оператором такого небыло. Но и на этом концерте сначала небыло… Какие могут быть возможные причины этого пердежа помимо того, что звукооператор намерренно дал чуток перегруза? И может ли вообще это быть? Спасибо.
Да я частенько с таким сталкивалсяБ по уровню все ок, а потом при проверке перегруз. Зуказал кабель с аттенюаром, все круто стало(заказывал у местных криворуких, плохо спаяли) Брал тут:
Паша, это перегруз по входу. Ты его на индикаторе не увидишь. По ходу концерта коксу чуток добавили Это и был порог ограничения входного каскада твоего рекордера. А регулятор и индикатор уровня записи стоит в следующих каскадах. давно известно, что в этом плане Зум не продуман для подключения к пульту и спасает только аттенюатор(делитель примерно на два)
ой наврал-будет в одном канале голая ведущая, а в другом одетая(имел в виду с музыкой)
Я правильно понял, просто громкости добавили?
Схему бы… Там же просто как я понимаю… Не поможешь?
Паша,надо два сопротивления по 10 ком на канал со стороны стерео миниджека. Одно сопротивл в разрыв сигнальной жилы, другое сопротивл с сигнальной клеммы на массу. Точно так же и в другом канале
рисовать лень было, быстренько нашел в сети. Номинал сопротивлений не критичен, но я бы поставил по 10 ком
правильно понял
Вот спасибо так спасибо!
а еще, судя по тому что в пульте стоит компрессор, тот ограничивает максимальный сихнал. поэтому выкрутив звук на максимум мы получим физически или электрически максимально возможный уровень. по нему строим рекордер. всё остальное будет или тише или такого же уровня.
Часто к микрофонной базе подключаю, там обычно есть параллельный выход, и обычно он свободен. Но это если база одна.
Уточнить хочу. Делитель на схеме гасит в 10 раз примерно. Два по 10 ком в два раза. Всё правильно?
