Проблемы при использовании Adobe Encore
@shell, там из Carbon Coder-а видео такое, что ни одна программа для авторинга, ни с какими настройками без транскода не выведет…
Для начала нужно из Carbone Coder-а вывести правильный файл. Как Вам уже говорили ранее: или поменять размер кадра на 720x576, или fps на 29(в прошлом своём сообщении я очепятался).
С битрейтом таким, что-бы влезало всё на диск. Калькулятором умеете пользоваться? ))
https://www.createspace.com/pub/l/bit_budget.do?rewrite=true&
Повторяю ещё раз: внимательно прочтите сообщение №74 от kkurokk
Больше Вам пока нечем помочь…
Спасибо огромное!!!:smile_ay::smile_ay::smile_ay: я немного понял, калькулятором буду пользоваться! до этого все было примерно!!!
А скажите мне пожалуйста будет ли NTS 29 fps работать на стандартных DVD бытовых плеерах, у него вроде качество получается лучше чем у пал25, а файлик занимает меньше места!!!
Вообще то, плееры мультисистемные и NTSC должны играть на раз. На глаз качество вы вряд ли различите. С другой стороны, я не хочу вас переубеждать - у каждого свои задачи, но исходя из современных реалий - я бы болт забил на супер качество кодирования DVD. Хотите качество - берите HD - плееры копейки стоят, все телевизоры и даже смартфоны играют. А DVD - это уже только бабушкам от безысходности ))
  1. Качество nts и Pal вроде одинаково! но в nts он занимает чуть меньше места!
    2.Задача, делать сериалы на двд для родителей,и халявщиков соседий:D у которых нет инета или просто качать не умеют, н у и самому хорошо освоить
    сборку и кодировку двд, а затем блюрэй, что мне кажется значительно легче в освоени блюрик чем ДВД!!!
  2. Где то я вычитал что плееры обычные двд,играют только пал 25 fps, да и сосед один раз сказал что диск не пошел!
Всем Привет уважаемые и многоуважаемые жители клуба форум творческих людей!!!:):):):smile_ay::smile_ay::smile_ay::smile_ay:
Огромное всем спасибо за советы и подсказки, все очень помогли, особая благодарность shell,photik, kkurokk!!:smile_ay:
На форуме здесь же нашел настройки карбон кодера, но сначала не мог поставить пресеты указанные там, но потом долгим методом тыка все таки нашел:)
Очень рад и доволен!!!
Но вот еще два вопроса меня беспокоят.
  1. из какого источника качественнее кодировать mpeg2 dvd 1080? 720??
    2 и какой кодер считается более менее качественным и быстрым???
    или в карбоне есть настройки по круче для mpeg2 dvd может кто знает!
    заранее очень благодарен! и еще раз огромное спасибо выручили прям!!
И Карбон и встроенный адобовский кодеки приблизительно одинаково работают на высоком битрейте(7-8Мб/сек). Тут особой разницы не будет. Если нужно сильно ужимать <5Мб/сек, то тогда лучше использовать Карбон. Подробные его настройки есть здесь:
В сети(в том числе и у нас на форуме) есть много систематизированной и вполне компетентной информации о настройках кодеров. Настойчивость это конечно хорошо, и мы рады помочь, но всё же метод тыка пора оставлять в прошлом :wink:
Не совсем корректный вопрос. С одной стороны, 1080 конечно лучше по смотрибельности картинки… но с другой стороны, и 1080 могут испортить и тогда оно будет и смотреться хуже и как входной файл тоже будет хуже чем 720. И есть ещё одна сторона медали… как бы шикарна ни была картинка входного HD-видео, на выходе будет SD-MPEG2, который в ЛЮБОМ случае угробит картинку. Так что, при равных, точнее максимально возможных по качеству параметров исходного видео, в итоге будет без разницы из которого из них делать DVD. Хоть 1080, хоть 720. Единственное, что можно добавить, это если 720 - это рип с 1080, то конечно же лучше делать с исходного 1080. Это в теории исключит узкие места рекомпресса.
Спасибо! я как раз тут где вы сказали у вас на форуме и нашел оптимальные по скорости и качеству,просто не очень подробно было написано про пресет шарпен, я думал спецально надо скачивать! стал искать и гдето случайно набрел на более точные указания ка его поставить!
Жалко что нельзя в карбон кодере кодировать 2е аудио дорожки, и как он определяет какую именно мне надо,русскую или англ.
Главное MKV берет а две дорожки создавать не хочет, или я настройки нужные не нашел!?
Здравствуйте, сегодня столкнулся с еще одной маленькой проблемой, при создании двд енкор выдает такую ошибку
disc capacity is too small. hit ok if yoy would like to continue with the record
может ли это связано с разным битрейтом (6 серий с 3500 битрейд а послдние 2 300) или разными звуковыми файлами!
сначала с кодировал в AS-3, потом некоторые mpeg audio!
кодирую 8 серий пл 41-43 минуте каждая на 8.5 gb
Проект по умолчанию настроен на АС3(да и потоки видео и аудио там разделены), наверно не нравится ему , что пытаешься скормить мпег.
Дело не в мпеге,проэкты получаются больше на 1 гб.
Ставлю выход 8.5 гб получается 9.3 проекты (сериал из 8ми серий 3500 битрейт), даже если выставить custom и размер 9.7 все равно выдает disc capacity is too small. hit ok if yoy would like to continue with the record!
Убираю одну серию,получается 8.3 гб, жмем build (создание) и на выходе 7.64 гб.
Назревает вопрос и очень серьезный почему не дает создать custom с размером который указываю я, чтоб он получился на выходе как раз на 8.5 или меньше!!!
может кто подскажет???
  @megadee Вероятно не учитываешь. что есть еще и служебная ин-фа, для нее тоже нужно пространство. При сложной маршрутизации служебная инфа похоже много места занимает. Может попробовать рендер делать прямо в енкоре, подобрав выходной битрейт(в нем же) ориентируясь на закладку build
Вот и предупреждение гласит-емкость диска мала. Удалите что-нить если хотите продолжить запись!!!
Все перепробовал, ни в какую не дает создать диск больше чем 8.59, даже при установки кустом и большего объема в10.9гб,!!!
От игры настроек edit qalite presets в экноре размер меньше ни насколько не становился,пришлось снизить Битрейт до 3000,на нескольких серий карбон рулит, и качество не намного хуже!!!
Даже если делать по максимум 8.61 (больше он почему то делать(создавать) не дает, а на выходе получается после создания DVD = 7.91
В любом случае все огромное спасибо за подсказки и разъяснения! Вот бы еще описание настроек кто подсказал или ссылку почитать, а то я только на уроки и нарываюсь!!!
заранее огромная благодарность и СПАСИБО!!!
Запутанно как то у Вас… То больше, то меньше. Вы бы прошлись по свойствам файлов в МедиаИнфо, сравнили бы параметры аудио/видео. Полагаю в одном(а может и не в водном) из них, эти параметры отличаются от остальных, и поэтому Энкор этот(и) файл(ы) перекодирует.
Вы все ролики на один таймлайн ложите?
Нет , все ролики на разные
с лева видно размер, (не кодирует)
поставил кустом и размер 9.9
вот немного битрет поджал и вместил
размер получился 8.7 а после кодирования 8.1. чуть чуть не хватило на диск
@megadee, все четыре скрина одинаковы…
упс, только сейчас увидел, сейчас исправлю
@megadee, Удалил ваше сообщение.
Используйте ресурсб который специализируются для тогоб что бы можно было выложить изображение на форуме.
Энкор не может записать или создать имидж одностороннего диска более чем 8.5 гб т.к это не в стандарте.
Здесь уроки по энкору
СПАСИБО ЗА УРОКИ, СЕЙЧАС ПОСМОТРЮ!
Предыдущие картинки выкладывал также как и эти,закинул себе на почту,и скинул ссылки.
не спорю , мог что-то и напутать! @megadee
Предыдущие картинки тоже правил модератор
Смотрите тему:
Как прикреплять картинки
Привет участникам, и всем всем))) уроки как прикреплять картинки видео не работает можно исправить???
