Проблемы в работе Adobe Premiere 6.0
В СС всё тоже самое и ничего не надо экспериментировать, а мелкие нововведения будут только на пользу. Ты же можешь поставить параллельно CS6 и СС и будет и та версия и та…
Нужно попробовать, тем боле, что есть свободный комп. Вот только бы время свободное найти)))
если мак имеется ввиду хак, то там запар еще больше, а если оф мак то нормально, но тоже не без проблем.
Какие там запары, установил и работай)
а какие запары в винде? установил и работай?
просто есть много умный людей, которые любят поднастраивать ос так сказать, и лезут кода нестоит лезть, но так как люди умные, они думают что все знают и далеют только лучше, в итоге получаем не защищенную ос “оптимизированную” отрицательно.
у меня стоит и мак и вин, так что есть с чем сравнивать, повторяю еще раз, проблемы есть и будут везде, на винде они будут из за прокладки между креслом и монитором, а на мака из за того же только + если это хак там еще куча сюрпризов.
Поскольку я невольно начал эту тему, то думаю мне же и нужно это прекратить. Посему, давайте все вопросы о плюсах и минусах операционных систем, а так же монтажных программ, будем обсуждать в соответствующих темах. Спасибо.
6-й премьер наотрез отказывается импортировать аудио, по порядку.
Поскольку премьер, при многокамерном монтаже берет звук из камеры, которая в этот момент задействована, а не смешанный звук со всех источников, во всяком случае я не нашел опции или пункта меню, что бы была возможность смешать звук со всех источников. Если такой имеется, или есть пути для реализации этого решения, то буду весьма признателен, ибо весь сыр-бор, из-за этой проблемы. И к этой проблеме добавилась, совершенно неожиданно, еще одна проблема… В общем мне приходилось звук со всех источников выводить тем же премьером в формате АСС, с настройки по умолчанию, а затем этот аудио-файл, подставлять на 2 дорожки, по количеству камер. Так вот и выходил из положения. Но сегодня 6-ка наотрез отказалась принимать ею-же выведенный аудио-файл. Во время импорта премьер виснет гад! Пробовал переконвертить звук в МР3. Премьер этот файл принял без проблем, вот только в премьере он оказался ПУСТЫМ! Обычный проигрыватель его воспроизводит, а премьер его не видит! Ребята! Спасайте. Я вышеописанным способом смонтировал не один десяток утренников. А тут я просто в ступоре!
Привет Олег! Проблема не в примьере. Скорее в системе. Вылетел кодек какой то. ИМХО!
Но если бы в системе, то он бы и в системе не воспроизводился…Зы Кодеки никогда не ставил))
Олег, попробуй переустановить кодеки.
Айрат, я никогда не ставил в систему никаких кодеков помимо драйверов, необходимых для работы системы. Никаких лайт кодек паков и прочего я не ставил никокда! Премьер ставился на голую систему и прекрасно работал.
Олег, попробуй почистить кэш Премьера, удали файлы, те которые он создает после подгона и заново импортируй звук в прогу.
Проблему с файлом мр3 пока что решил. Вывел с частотой дискретизации 48Hz и премьер файл увидел. Представляете каким извращением приходится заниматься? А посему возникло несколько вопросов:
  1. Возможно ли средствами премьера, при многокамерном монтаже, использовать смешанный звук с нескольких источников (в моем случае 2 фотоаппарата и 1 рекордер) в качестве основного и единственного для всех камер?
  2. Почему премьер отказывается принимать аудио-файл им же созданный? Параметры вывода были АСС, 48Hz, 256 kB. К слову, частота дискретизации такая же как и в оригинале.
И в качестве ремарки.
Довольно странно, что при многокамерном монтаже звук только и жестко берется из камеры, в настоящий момент вещающей по принципу “follow me”. Другими словами альтернативы нет. А может я не знаю где искать? И все это доступно? Тогда вразумите и научите, может я вообще все не правильно делаю? Буду очень рад ошибаться и признать, что я совсем не знаю Адобе премьер по части многокамерного монтажа. :[
Юра, первое что сделал - это почистил кеш, реестр, перезагрузил комп и не раз! Повторю, таким вот извращенным способом я отмонтировал все осенние и зимние утренник и не только утренники!
Олег, у меня Премьер 5.5, но дело не в этом. Я силился понять твою проблему, но так и не уяснил, что ты хочешь? Я все время монтирую многокамерку и у меня звук спокойно идет со всех камер, я просто тупо убираю тот, который мне не нужен, оставляю две дорожки: с камеры для интершума и с рекордера для основы. Где надо приглушаю в ту или иную сторону. Никогда проблем не испытывал! Может я чего-то не понял?
А ЗАЧЕМ???
Послушай умных людей:
Я тоже, когда снимаю концерт с 3-4 камер, звук всегда беру с одной, которая стоит в центре зала. А смешивать всё - это каша получится.
Олег, это с новья у тебя так, не читает звук ? Я тоже никаких паков не ставил.Дополнительно только квик тайм устанавливал. Премьер 6.0 кушает все файлы. MTS+MOV+WAV+MP3+suround-5.1 и проигрываются все вместе и пораздельно
Юр, я иногда смешиваю рекордер с интершумом с камеры. Но вопрос то был почему премьер не принимает
Айрат правильно ответил - вся проблема в кодеках в системе. Копай там.
Да у меня то все в норме, я за Олега переживаю )))
Я тоже, мне кажется, что то он там намудрил, не так давно он хвастался, что без ума от Adobe CC, а тут вновь на CS6 оказался, Олег что намудрил? признавайся)
Ох уж Олежка твои ручки шаловливые…:smiley:
