Проблемы в работе Adobe Premiere 6.0
Вы щас будете смеяться, но я с момента установки CS 6.0(больше года) ни разу не обновлялся. У меня все работает нормально и мне всего хватает ))))))))))
А чего смеяться? У меня с момента выхода и установки cs6, НИ РАЗУ не было подобных, да вообще проблем не было. А тут вот такая ерунда(((( Сережа, если это возможно, может попросишь товарища, что б инструкцию для подобных случаев сотворить? Думаю всем будет полезно.
Мне это делал наш форумчанин NikeFreak(в миру Николай) щас достучусь до него))))))
как я всегда активирую:
на время установки отключаем интеренет
1, перед установкой обрубай инет и чистим хост файл (C:\Windows\System32\drivers\etc ) что бы там
не было нечего прописано типа 127.0.0.1 activate.adobe.com, этого нечего не должно быть.
устанавливаем программу, указываем полную версию, спросит вход в акуант, нажимаем вход, напишет что
нет инета, нажимаем продолжить, потом спросит серийник, его генерируем их кейгена, далее, жмем проверить позже, далее, установка продолжается, потом как установится запускаем продукт.
2, при запуске сражу же спросит проверку, не нажимает нечего в нижнем углу, типа проверить или потом
проверить, по средине окна есть пункт, написан синим шрифтом, проблемы с интернетом? жмем на него,
появляется хорошо знакомое по прошлому способу активации кс6 окно с офлайновой активацией, нажимай
офлайн активация
3, генерируем офлайновый ключ в кей гене и жмем активация,
4, прописываем пути в хосте. у меня такие:
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 act2.mediafour.com
5, так же нужно бранд мауером заблокировать C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp
\P7\adobe_licutil.exe это для сс и у меня еще блок стоит на C:\Program Files (x86)\Common Files
\Adobe\OOBE\PDApp\P6\adobe_licutil.exe это на кс6.
6, заливаемся пивом и делаем монтаж в новом адобе ))
Сейчас попробую снести все нах…рен))) и по новой буду ставить по твоим рекомендациям! Еще раз спасибо! :smile_az:
Да сносить не обязательно, почисть хост и удали папки с лицензией, выше указаны.
Поздно))))
А где взять этот adobe_licutil.exeОбъясни для чайника )))))))нашел этот файлик и похимичил с папками P6 и P7. Запустил фотошоп СС. О чудо!!! регистрации не просит ))))
Вот же здесь Коля все подробно описал:
Кстати сделал все по рекомендации Коли и …процитирую Сережу “О чудо!!! регистрации не просит ))))” :smile_bp:
Наконец то у меня начнется “спокойная” монтажная жизнь :smile_al:
удалять адоб не нужно, удаляем только как в шапке написано, содержимое папок:
  1. C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache.
  2. C:\ProgramData\Adobe\SLStore.
Вот что мне интересно! В шапке реально прописано лечение и переактивация и это реально работает! Это же лечение с небольшими изменениями перекачивало и в СС. С времен CS6 прошло не мало времени, но опять и опять возникают вопросы по лечению и переактивации.
Что же случилось? Не можем прочитать в шапке или легче переспрашивать убив больше времени?
Лечение в шапке было проредактировано и проверенно на все случаи жизни Photik-ом, а значит железно работает.
НЕ РАБОТАЕТ ))))))))) Сави, посмотри мой скрин хоста-там же все впорядке.Все делал по инструкции. А не работает. Вот сейчас по рекомендации Коляна сделал и перестал фотошоп просить лицензию. Точно такие же проблемы были год назад с CS6. Коля через вьювер заходил ко мне в комп, все перепроверил, но так и не смог стандартными методами заблокировать Адоб. Помогла только дополнительная прописка правила через брэндмауэр
Сави, доргой ты не кипятись)) Значит не на все случаи жизни))) Лично я с премьером знаком еще с 4-ки. И всегда были танцы с бубном. Но с 6-кой, с самого начала ни разу не было проблем! Но в связи с перетрубацией моей системы, по причинам тебе известным, мне пришлось все переустанавливать. Как я ставил Мастео коллекшн первый раз - не помню. Но в этот раз ставил по рекомендациям из щапки темы. В первый раз получилось, то что получилось. Второй раз снеся все, плюс почистив комп фирменной адобовской утилитой, я поставил сборку, следуя рекомендациям Коли (NikeFreak). Все стало с первого раза.
Олег да нет проблем и я совершенно спокоен. Моя мысль о том, что человек в своих действиях должен быть аккуратен, если внимательно и вдумчиво действовать по инструкции, то не может быть проблем. Если не получилось значит ты нарушил инструкцию или не изучил в этот раз.
Проблемы ваши возникают из-за неправильного выполнения пунктов 1 и 7, а еще точнее из-за неаккуратности.
Пункт 7 автоматизирует изменения в хосте для того, что бы не лазить туда руками.
Мляяяяя, Сави, вот ты заладил ))))) Я ж говорю.дома все точно так же делал-по инструкции-встало с первого раза. В прошлом годе. еще на старом форуме всей толпой устанавливали мне CS6-ни-фи-га!!! Кстати тогда еще Вася сделал предположение, что может быть специфика коллективной сети у нас в ДК. Я чайник в этих делах. Но на работе помогла только защита через брэндмауэр. Ну какие еще аргументы тебе привести. Активация у меня прошла успешно.Хост прописан правильно
Ни тогда на CS6, ни сейчас на СС не пользуюсь защитой через брэндмауэр и ничего ни слетает.
Да я сам до этого не знал даже что это такое. Для того что бы это сделать через брандмауэр, даже пришлось уроки на ютюбе брать :smile_al: Но факт, остается фактом))) И у меня и у Сереги одни и те же проблемы))) Но слава Богу и спасибо форуму, все позади. Приступаю к монтажу. Всех обнимаю :[
как блокировать встроенным брандмауером актуально для Win 7, 8 и 8,1
Maksol, а зачем ты опять устанавливаешь CS6? Ведь у тебя было множество проблем с этой версией, не так ли? Устанавливай сразу CC и проблем не будет…
Как раз CS6, проблем было меньше всего))) Но сейчас не до экспериментов с новыми версиями. 5 прошлосезонных свадеб нужно успеть сделать. Поэтому пока по обкатанной дороге пойду. А потом скорее всего буду “психовать” и переходить на Мак. Задолбала винда своими приколами… Ровно год держится система, потом начинаются танцы с бубном. И чем дальше, тем бубен становится больше и больше))…В перерывах между рендером буду знакомиться с маком на одном из специально выделенных для этой цели нотиков, а там посмотрим, как жизнь сложится. Но вижу, что те кто ушел с винды на мак, возвращаться не торопятся… Простите за флуд.
