работая в сценаристе с IG меню если количество кнопок с картинками в 1 кнопке превышало допустимое количество кнопок то делал две страницы в фотошопе а потом в сценаристе дублировал их до количества полных кнопок
но как оказалось что придел всё таки есть не касающийся буфера
Your size of menu is too big,
Let changing size of buttons, background, number chapter in every page
Ваш размер меню слишком большой,
Измените размер кнопок, фона, номер главы на каждой странице
Очень даже полезная информация.
Понравилась фишка - Одновременная трансляция двух видеопотоков нескольким зрителям на один экран.
Наконец-то супруги смогут по-честному разделить телевизор пополам.
Проблема в том что таких телевизоров реально единицы,
да и звук в наушниках обоим слушать придется, а иначе бардак будет.
khukhooo, это была информация к сведению, а не просьба о помоши
выкачал оригинал шрека 1 3Д
такая же проблема с превышением битрейта ((((
неа!.. я еще один безумец… час-другой в неделю доползаю пересобирать…
stingVSG, скоро нас занесут в красную книгу ![]()
Всем доброго времени суток. Хотелось бы задать вопрос и заранее извиняюсь, если это уже обсуждалось, я просмотрел эту ветку, но ответа не нашел. Дело в следующем… заменил аудио дорожку и соответственно нужно поменять надпись в меню. Диск JAVA, png с названиями дорог нет, но в jar архиве нашел несколько файлов с расширением .class, в которых прописаны названия дорог. Пытался править эти файлы Hex Editor, но диск после этого не запускается, хотя с другими дисками, с похожей структурой этот номер прокатывал, правда тогда файлы были с расширением .qco. Отсюда вопрос, как внести изменения в .class? Может в Scenarist BD-J?
Да… использую связку Sonic Scenarist BD 5.1.3 + BD Reauthor Pro 2.1.3
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
vargvikernas, это уже обсуждалось, а суть в следующем, после редактирования классов в jar архиве нужно, как это говориться, переподписать сертификат. Делается просто, нужно пересобранный диск прогнать через AnyDVD HD не выше версии 6.9.7.0. Версии помоложе этого уже делать не могут. Надеюсь ни чего не забыл, но если что, друзья дополнят.
Ага… значит, собрать нужно в образ и прогнать через AnyDVD HD. Ясно… Большое спасибо, буду пробовать.
Только не забываем про это!
А то были прецеденты. ![]()
Кто работает с Фотошопом, ответьте тут, кто знает как решить проблему.
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой при сборке: мукс доходит до 100% и когда осталось создать только клипы и плейлисты, выдает ошибку Invalid ATC_delta
Диск - Спасатели (1977), издание CEE, не пересборка. Собираю в сценаристе 5.3.0 Буду благодарен за помощь.
ужо давно это было, но, на 90 процентов, проблема с симлесс в плейлистах. Именно поэтому не слезаю с версии 5.1.3.
Проверьте, вырубите симлесс в плейлистах. В первую очередь в меню, на втором PItem
shtift, спасибо! Действительно, симлесс убрал - заработало. Но теперь я как понимаю будет стык при повторе клипа в меню? Т.е. лучше попробовать другой версией сценариста собрать?
Думаю что да. Последуй совету.
GVR232, можно исхитриться прямо в сценаристе. Или собрать, а потом подправить симлесс в BDFix. Если не ошибаюсь значение для симлесс в бдфикс = 5
Я в 5.3.2 так делал:
Собирал полный мюкс без симлесс. Потом проставлял его, где надо, выбирал частичный мюкс, заходил в выбор файлов и снимал галочки с клипов, оставлял только плейлисты. Вроде, прокатывало. Насколько это корректно - не знаю.
shtift, Palych, спасибо!
Всем Привет!
Как в Сценаристе выглядит сама команда if ( (PSR)Region[ID:20] … 2) JumpTitle Title#4[ID:4] ???
Денис Пирожков,
