Всем привет! Не могу снять рег.защиту.
Не могу найти команду аналогичную NE PSR20,2 PSR20: Region Code (b7-b0) {1,2,4}
@Freedonor, bbcby недавно же говорил вам про кнопку Region Code.
Или: “доктор, это не помогает” ?
Если не помогает то нужно расшифровывать всю логику команд выполняемых при запуске диска.
Mowny Devam , кнопка Region Code не помогает.
Никогда с версией 5.7 раньше не работал, поэтому то, что он создает вместо файлов типа m2ts одноименную паку, для меня явилось откровением.
И насколько я понимаю, невозможность снять чекбокс “Image Processing” в окне MUX Configuration, это тоже не бага, а фича?
В 5.1.3 все было “по-человечески”. Подскажите, как завершить формирование диска или где и что почитать об этом для версии 5.7
Отбой, Сорри за ламерство, разобрался с MUX в версии 5.7. Работа через FMX-монтёр не нравится, перебегу на версию 5.3, обойдусь без 3Д.
Скачал фильм, а меню на английском, есть файлы fontFont2_res расширения “HCF”. Можно их открыть и переписать меню, хотя бы и исправить deutch на russian.
@Serg-asd, если я не ошибаюсь, рядом с fontFont2_res.hcf должен лежать fontFont2_res.png.
Скорее всего в этой картинке и можно попробовать исправить.
Спасибо Palych.
Файл такой лежит, но в нем набор шрифта, а надписей нет.
Ах вон в чём дело! Ясно. Скорее всего придётся в классах ковыряться, и то не факт что получится.
Если не проблема, выложи папку JAR, желательно на яндекс-диск. Гляну на досуге.
- - - Добавил специально, так как кроме авторинга, пересборщики ни куда не заглядывают- - -
Товарисчи пересборщики, [тут для вас предложение поступило](Устаревшая ссылка!).
Кого заинтересовало, связывайтесь с человеком через личку.
Спасибо Palych.
Да такая ситуация, скачал диск, там есть файл от АниДВД, типа пропустил через неё и снял защиту, но реально стоит регкод В, я его конечно мог бы прогнать через АниДВД снова, но у меня болванка накрылась, а с харда я так понял, нет возможности. Помню раньше, можно было снять там чего в таких файлах: index.bdmv и MovieObject, может кто посмотреть и помочь? http://sendfile.su/1175515
Может не в теме задал вопрос, но по снятию защиты не нашёл подходящей.
И можно ли с помощью BDedit удалить этот регкод? Если да, то подскажите пожалуйста как?
я эту кнопку видел, а вот что делать после нажатия на неё? Кстати, при нажатии на неё появляется запись: region code checking not found. Как сохранить материал и т.д.?
Значит строки указанной в п. 49 FAQa нетути. Либо регионка реализована другим путём, либо защита на уровне Java, а это уже п. 31 FAQ
a.
Явы кажется нет
Disc Size: 46 710 868 149 bytes
Protection: AACS
BD-Java: No
Extras: 50Hz Content
BDInfo: 0.5.8
Даже папки такой в структуре диска нет.
@vladimirdenisov, Верно говоришь, но есть одно НО. На их форумы вообще не прорваться. Во-первых, я не знаю официальных форумов от компании Scenarist, знал бы, то уже был бы там и настрочил немалую часть постов :D. А во-вторых, если он есть, то туда вход заказан только тем кто у них является официальным клиентом т.е. купил их софт. Вон к примеру на форум к тёте Sony в поддержку Блюпринта вообще не прорваться, регистрация доступна только после подтверждения самой программы, её номер нужно зарегистрировать, они проверят и поймут что ты их пациент, тогда примут тебя на форум.
Поэтому не так просто попасть в загробную жизнь форума :).
Да, а форумы где сидели западные пираты чотто поздыхали. Где наш DVDBoy? Распался на группу и плеер…
Никто не встречал на просторах?
Были разговоры уже не раз о защите данных, но ответы как-то всегда были размазаны, не было ни какой конкретики. Советовали пробовать настройку CPS Editor в частности настройку Encrypted settings, но это не давало желаемого результата. Известно, что для шифрования система AACS использует специальный закрытый ключ Title Key. Где его приобретают, ну я так понимаю покупать нужно у самой компании. И тут подходим к сути. Для чего в Сценаристе предусмотрена эта настройка шифрования данных, если самой шифровки не происходит на выходе. В чём проблема, в ломанном Сценаристе или в другом, но по логике если есть сама настройка шифрования, то либо в Сценаристе должен быть зашит незабаненный ключ, либо должна быть онлайн связь с сервером по которому бы осуществлялась передача этого ключа. Но как я понял по своему опыту нет ни первого, ни второго.
Как же всё таки сделать это шифрование данных и возможно ли это сделать дома?
@user44
Возможно. Без ключа будет просто более расширенный вариант DVD-шифрования. С ключом будет уже BD+ и используется в BD-J. Ключ и сертификаты делают с помощью Scenarist Safeguard. Без Сэйфгарда автоматически генерируются стандартные ключ и сертификат.
В CPS вы можете установить:
EPN - расширенная защита EPN-unasserted (или простая EPN-asserted)
CCI - количество копий
Image Constraint Token - защита аналогового вывода
Digital Only Token - передача расшифрованного контента.
Analog Protection System - предотвращение записи аналогового сигнала путём внесения помех (Macrovision)
CP/CMF защита:
Burst Cutting Area - нанесение информации в области взрывной нарезки (для промышленного производства)
Unique ID - ай ди диска
Region Code - пресловутая региональная защита. Обеспечивается или авторингом - предупреждение средствами диска. Или аппаратно - предупреждение средствами плеера.
Возможно дополнительное шифрование отдельных заголовков и клипов.
CPS и CP/CMF можно сохранять в файлы для использования в других проектах.
При ручной разбивке на два слоя нужно контролировать физическое размещение файлов защиты.
Вывод делается только в образ.
На практике:
Не знаю вносятся ли, при нарезке с DLT на мастер диск, необходимые для защиты дополнения.
Эта защита с лёгкостью снимается ранними версиями AnyDVD HD.
Mowny Devam, отличная статья , хорошо бы, чтобы она не затерялась её копирнуть в хорошее место, не знаю может в ФАК или в вашу тему.
Одной статьи мало оказалось, не выходит у меня шифровка. В моём понимании шифрования контента, это когда на выходе я должен получить контейнеры м2тс не читаемые как проводником винды, так и утилитами типо BDinfo или MediaInfo. Вот, что хочется добиться, но проделывая все манипуляции, при проверки своих образов я получаю на выходе абсолютно видимые контейнеры. Где же тогда шифровка то .
Предлагаю вам Mowny Devam, сделать инструкцию в картинках, чтобы каждый пошагово кому это интересно мог повторить у себя дома и убедиться в результате шифрования.
