Qvita, скажите вы звук в кафешке с АРУЗом на нексу пишите или как? У меня в автомате при очень громком звуке колонок наблюдается небольшое искажение. Вот в сони 2200 такого не было аруз справлялся. Мож кто еще просветит по этому вопросу на NX5
а вот как начнут для своих больших ящиков просить Full HD караул.
Снимаю и монтирую в Full. ни один заказчик пока не увидел принципиальной разницы между NX5 и марком 2. разницу вижу я, и конечно те кто работают в этой сфере. мне пока и этого нечестного Full хватает. но все равно 70 % до сих пор DVD просят
Уважаемые обладатели данного девайса, поделитесь кто на какие флешки снимает? Sony настаивает, в руководстве пользователя, использовать предпочтительно «Memory Stick PRO Duo»
Использует ли кто просто SD карты? Поделитесь опытом
Саш, у меня тошиба 32гб - 30мб\с. Сначала писал на “сандиск”, но они разнокалиберные и по объему и по быстродействию, с ними проблем тоже не было. Сейчас сандиски перебросил на фотик
Дядя Сережа, спасибо, что откликнулся. Ещё вопрос: нет ли у тебя ссылочки на кофр под эту камеру на Ебее ?
неееет.У меня обыкновенная сумка с рынка)))) перешла от сони 2200(такой же формфактор) Меня устраивает)))
Для Панаса 154-го брал вот такую, потом в ней 130-я со скрипом умещалась,а теперь два фотика с объективами таскаю, рюкзаки мне не нравятся.
17 июня, во время съёмки выпускного вечера нарвался на проблему: писал на две флешки, флешка А закончилась и камера автоматически перешла на флешку В. У меня два аккума NP-F970 (китайцы:)), на соньке 2100 мне одного аккума хватало на весь день съёмки, ну и в конце я на всякий случай вставлял второй. NX-5E, насколько я понял гораздо прожорливее (я думаю много кушает выносной микрофон).
Итак, хотел истратить второй аккум по полной, потому что первый у меня уже разрядился и я его поставил на зарядку, время по дисплею контролирую, зная что китайские аккумы не всегда говорят правду (а точнее не говорят её ни когда :)) думаю добью, когда останется 20 минут и поменяю. И дёт интересный конкурс с классными и выпускниками, и тут…БАЦ!!! аккум резко отключается, хотя на дисплее ещё было 45!!! минут, и отключение произошло именно в момент записи на карту памяти (горел красный огонёк), я быстро достаю второй аккум и меняю, но при включении камеры на дисплее надпись: “база данных повреждена, хотите ли вы её восстановить”, я нажимаю “да”, меня предупреждают, что при восстановлении может быть потеряна информация, тогда я нажимаю “не восстанавливать”. Включаю камеру и вижу надпись “Карта А заполнена и запись на неё в формате Full HD не возможна”, на кнопку записи камера не реагирует, я в шоке, потому что ещё как минимум часа 4 работы. На флешку В записано около 15 минут материала, и я решаю эту флешку форматнуть (я подумал, что во время некорректного отключения аккума с флешкой что то произошло). Форматирование ни чего не дало, опять та же надпись: “Карта А заполнена и запись на неё в формате Full HD не возможна” Выключаю камеру, вытаскиваю флешку А, и только тогда при включении камера стала нормально писать на вторую флешку без всяких предупредительных надписей. На все эти манипуляции у меня ушло минут 20 (пропустил очень интересный конкурс :() Пришёл домой, и валясь от усталости не смог лечь спать, пока не скинул весь материал, и не убедился, что всё записано нормально на двух флешках.
Утром на свежую голову решил разобраться с ситуацией, и обнаружил пренеприятнейшую вещь… оказывается эта предупредительная надпись “Карта А заполнена и запись на неё в формате Full HD не возможна” горит на дисплее секунды 3 или 4, и если это время переждать, камера дальше будет записывать на флешку В. Мне же ночью эти 3 секунды показались вечностью, и я в панике стёр информацию.
Попытки восстановить инфу ни к чему не привели, потому что я её форматнул дважды, и потом я на неё записывал.
Может кому то будет моя инфа полезна.
P.S. заказал себе Sony NP-F970 оригинал (150 зелёных), но теперь уверен, что на этом экономить не следует
Странно, что она у тебя от левых акумов вообще работает. У меня с левого осветителя ставишь левый акум. она не хочет работать, только нормальные принимает. По экономии она ест меньше чем 2100., двух 970 хватает на весь день.
Почти на каждой съёмке у меня бывает переключение с карточки на карточку (карточки по 16 гб). И если после переключения карточки камеру отключаешь, а затем включаешь - она всегда пишет, что на карточку запись в HD не возможно. Это так и должно быть.
Если камеру часто включаешь и выключаешь, то вытащи карточку А, на её место вставь карточку Б, на место карточки Б - чистую. И переключи запись на А. Так избавишся от надписи.
По опыту - оставшееся время записи меньше 100 мин, меняю аккум. и как правило это уже в ресторане, ставлю его на всякий случай на зарядку(хотя в сумке всегда ещё валяется родной 570)
конечно же фирма будет рекомендовать свой товар. Использую - Transcend
Qvita, у меня три “левых” аккума, один из них камера отказалась принимать напрочь пишет, что то типа “аккумулятор перегревается” и вырубается. Этот аккум я поставил на свет. Из оставшихся двух один более менее путный, при полной зарядке “обещает” 350 минут работы, на самом деле пишет где то 180 минут (это в лучшем случае, без зумов без стаба и проч. :D) ну и третий работает где то 100 минут, вместо заявленных 350 минут. А вот родной 570 Соньковский аккум работает прекрасно, хватает где то на 120 минут интенсивной съёмки. Сейчас прийдёт 970, и думаю проблема решена, кроме тех случаев, когда съёмка два дня подряд. Даже при зарядке во время работы аккумы полностью зарядится не успевают.
Выпускной я так и отработал на одной карточке, вторая лежала в кармане, на будущее буду знать, что такая надпись - не приговор
Да, хотелось бы спросить вот что: есть ли здесь пользователи данной камеры, у которых отрубался аккум во время записи на флешку? Теряется ли вся информация или только последний файл? теряется ли файл полностью или только кусок?
P.S. тоже использую трансенды 32 Ггб
Саша, был такой случай. Прозевал неродной аккум-вырубился во время записи.Не помню как точно выглядит предупреждение, вроде как “восстановить каталог???” нажимаю “есссс” нервно курю минуты три. Все восстанавливается. В ситуации с переполненой картой ты конечно лоханулся-камера тебя просто проинформировала что карта "А "заполнена, ты ж в это время писал на слот “Б”
Я после того случая проверил все свои аккумы на корректность отключения при окончании заряда. А тот который без предупреждения отключается замаркировал для использования в светильнике.
Спасибо Сергей, знал бы прикуп - жил бы в Сочи
На ошибках учатся, только умные - на чужих ошибках, а дураки - на своих. Я оказался дураком
Не использую картачку больше 16 Гб. 86 минут вполне до переключения. Зато если что (тфу тфу) потеряется 86 минут, а не в два раза больше - если конечно ты пишешь в параллель на устройство с флеш-памятью HXR-FMU128, то конечно обьём без разницы.
Здравствуйте. Купил такую камеру. Имеет ли смысл покупать HXR-FMU128? предложили бу за 17000
Все зависит от ценности записанной инфы. Если после потери материала хочется слинять за бугор или повеситься, то 17т.р. для возможности параллельной записи это не деньги )))
вопрос риторический: есть деньги - покупай, нет… на нет и суда нет
Я бы купил, если бы деньги были
Счетчик кадров (записанных файлов) достиг предела - 3999. Как обнулить?
У меня после форматирования карты счетчик(нумерация файлов) всегда с нуля начинается
Столкнулся с такой проблемой, камера SONY HXR - NX5E. Записывал не выключаясь передачу полтора часа, а после обнаружилось, что на флешке(А) ничего нет, хотя значок “REC” точно горел. При этом обнаружилось, что флешка “В” почему то полностью заполнена, хотя на ней было не более получаса записи.
Sony HXR-NX5E, запись была точно, но на флешке - её нет. Кто-нибудь сталкивался?
У меня было что то похожее. rec горит, запись вроде идет, но на самом деле камера “зависла”.
Как выяснилось позже, флешка была неисправна (то ли контроллер полетел, то ли “bad” сектора в чипе памяти).
Спасла дублирующая, одновременная запись на пленку (Z7)
