Вдруг кому будет интересно - распаковка SONY HXR-NX5R https://youtu.be/HtWjMThBil4
HXR-NX5R — инновационный портативный камкордер Full HD, который пришел на смену популярнейшим моделям HXR-NX5 и HXR-NX3.
Технические характеристики
Общие характеристики
Масса Прибл. 2110 г (корпус)
Прибл. 4 фунта 10 унций (корпус)
Прибл. 2500 г (с блендой объектива, наглазником и аккумулятором NP-F770)
Прибл. 5 фунтов 8 унций (с блендой объектива, наглазником и аккумулятором NP-F770)
Габариты (Ш x В x Г) 1 176,0 x 199,5 x 385,0 мм (с выступающими частями и аксессуарами — блендой объектива, большим наглазником, — но без ременной ручки)
7 x 7 7/8 x 15 1/4 дюйма (с выступающими частями и аксессуарами — блендой объектива, большим наглазником, — но без ременной ручки)
Требования к электропитанию DC IN (вход пост. напряжения): 8,4 В
Аккумулятор: 7,2 В
Потребляемая мощность Прибл. 7,5 Вт (режим записи с видоискателем и AVCHD 1080/50i или 60i FX)
Прибл. 7,8 Вт (режим записи с ЖКД и AVCHD 1080/50i или 60i FX)*
Рабочая температура От 0 до 40 °C
32–104 °F
Температура хранения От -20 до +60 °C
-4- +140 °F
Время работы аккумуляторной батареи Прибл. 240 мин с аккумулятором NP-F770 (режим записи с ЖКД, AVCHD 1080/50i или 60i FX)*
Прибл. 440 мин с аккумулятором NP-F770 (режим воспроизведения с ЖКД, AVCHD 1080/50i или 60i FX)*
Формат записи (видео) XAVC S HD:MPEG4-AVC/H264 4:2:0 Long profile
AVCHD: Совместимость с форматами MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0
DV
Формат записи (звук) XAVC S HD : Линейная ИКМ, 2 канала, 16 бит, 48 кГц
AVCHD: Линейная ИКМ, 2 канала, 16 бит, 48 кГц/Dolby Digital, 2 канала, 16 бит, 48 кГц
DV: Линейная ИКМ (2 канала, 16 бит, 48 кГц)
Частота кадров при записи XAVC S (1920 x 1080) при 50p, 25p, 50 Мбит/с или при 59,94p, 29,97p, 23,98p, 50 Мбит/с*
AVCHD (1920 x 1080) при 50p или 59,94p, режим PS (28 Мбит/с)*
AVCHD (1920 x 1080) при 50i/25p или при 59,94i/29,97p/23,98p, режим FX (24 Мбит/с), режим FH (17 Мбит/с)*
AVCHD (1440 x 1080) при 50i или 59,94i, режим HQ (9 Мбит/с), режим LP (5 Мбит/с)*
AVCHD (1280 x 720) при 50p или 59,94p, режим FX (24 Мбит/с), режим FH (17 Мбит/с), режим HQ (9 Мбит/с)*
DV (720 x 576) при 50i или 59,94i, 25 Мбит/с
Время записи/воспроизведения XAVC S HD@LPCM, 2 канала, 50 Мбит/с
Прибл. 155 мин с картой памяти 64 ГБ
AVCHD@LPCM, 2 канала, режим PS
Прибл. 290 мин с картой памяти 64 ГБ
Прибл. 145 мин с картой памяти 32 ГБ
AVCHD@LPCM, 2 канала, режим FX
Прибл. 340 мин с картой памяти 64 ГБ
Прибл. 170 мин с картой памяти 32 ГБ
AVCHD@LPCM, 2 канала, режим FH
Прибл. 450 мин с картой памяти 64 ГБ
Прибл. 225 мин с картой памяти 32 ГБ
DV
Прибл. 280 мин с картой памяти 64 ГБ
Прибл. 140 мин с картой памяти 32 ГБ
Объектив
Узел крепления объектива Фиксированные
Диапазон масштабирования 20x (оптическое), сервопривод/ручная регулировка
Фокусное расстояние f=4,1-82,0 мм
эквивалент f=28,8-576 мм для 35-мм объектива (16:9)
эквивалент f=35,2-705 мм для 35-мм объектива (4:3)
Диафрагма F1,6 - F11 (автоматический/ручной режим)
Фокусировка Выбор AF/MF (автоматическая/ручная фокусировка), 10 мм —∞ (Wide), 800 мм —∞ (Tele)
Стабилизатор изображения Выбор Вкл./Выкл., сдвиг объектива
Диаметр фильтра M72 мм
Секция камеры
Датчик изображения (тип) 3-чиповый 1/2,8-дюймовый CMOS-сенсор Exmor
Эффективное число элементов изображения Прибл. 2,07 млн
Встроенные оптические фильтры OFF (Выкл.): Clear (Прозрачный), 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND
Минимальная освещенность 50i: 1 лк (скорость затвора 1/25, автоматическая диафрагма/регулировка усиления) или 60i: 1,2 лк (скорость затвора 1/30, автоматическая диафрагма/регулировка усиления)*
Скорость затвора 1/3…1/10 000
Усиление –6, –3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 дБ, АРУ
Входы/выходы
Вход звука XLR-3-контакный (розетка) (x 2), выбор режима Линия/Микрофон/Микрофон +48 В
Видеовыход BNC (1 шт.), композитный 1,0 В (размах), 75 Ом
Аудиовыход Гнездо stereo mini jack (x1)
Выход SDI BNC (1 шт.), выбор SD/HD/3G (уровень B), стандарты SMTPE 259M/292M/424M/425M
USB Разъем Multi/Micro USB (x1)
Выход для наушников Гнездо stereo mini jack (x1)
Дистанционное управление Гнездо stereo mini jack (x1)
Контроль изображения
Видоискатель 1,0 см (тип 0,39) OLED, прибл. 1,44 млн точек
ЖК-дисплей 8,8 см (тип 3,5), прибл. 1,56 млн точек
Встроенный микрофон
Встроенный микрофон
Ненаправленный электретный конденсаторный стереомикрофон
Информационный носитель
Тип Совместимость с Memory Stick Pro Duo™ и SD/SDHC/SDXC (1 шт.), SD/SDHC/SDXC (1 шт.)
Встроенный светодиодный осветитель
Сила света МАКС.: 1,0 м/прибл. 200 лк, 0,5 м/прибл. 800 лк
МИН.: 1,0 м/прибл. 20 лк, 0,5 м/прибл. 80 лк
Угол освещения Прибл. 30°
Цветовая температура: Прибл. 5500 K
Wi-Fi/NFC
Поддерживаемый формат IEEE 802.11 b/g/n
Полоса частот 2,4 ГГц
Безопасность WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
NFC Совместимость с метками NFC Forum 3-го типа
Потоковый режим MPEG-2 TS/UDP, RTMP (USTREAM)
FTP FTP, FTPS
