Tascam DR-40
Tascam DR-40
Портативный рекордер в формате PCM/MP3
Рекордер Tascam DR-40 - это возможность 4-канальной записи, регулируемые встроенные микрофоны, микрофонные входы XLR и увеличенный срок работы от батареи в компактном корпусе. В качестве источников для 4-канальной записи могу быть использованы встроенные микрофоны, внешние микрофоны и сигнал линейного входа рекордера. Высококачественные встроенные микрофоны могу располагаться в двух положениях: для XY и AB стерео записи. DR-40 оснащен парой оригинальных предусилителей Tascam поддерживающих фантомное питание. Максимально доступные характеристики для записи – 96кГц/24-бита. Для подключения имеются балансные комбинированные разъемы Neutrik – XLR или 6.3-мм Jack. Запись производится на карты памяти SD или SDHC размером до 32 Гб. Карта памяти 2 Гб в комплекте.
После записи вы можете воспроизвести материал, обработав его с помощью встроенного эквалайзера и опциональной функции Level Align для увеличения получаемого звукового давления. В рекордер встроены стерео ревербератор, громкоговоритель и хроматический тюнер. Подключение к компьютеру осуществляется через порт USB 2.0. Среди других функций можно выделить overdub – наложение новой записи поверх уже записанного материала, независимое изменение темпа и тональности при воспроизведении, встроенный ограничитель, фильтр высоких частот и многие другие. Рекордер DR-40 прост в использовании и отлично подойдет для записи дома и на концерте.
Управлять DR-40 можно при помощи опционального напольного переключателя RC-3F или с помощью проводного пульта дистанционного управления RC-10. Набор батарей BP-6AA – это также доступная опция. Шесть батарей типа AA увеличивают время автономной работы рекордера с 17,5 до 50 и более часов. Конструкция набора батарей позволяет закреплять его на корпусе самого рекордера.
Подробное описание
Ручной рекордер высокого качества
Компактный размер и простое использование
Запись производится на карты памяти SD/SDHC (карта 2 Гб в комплекте)
Поддерживаемые аудио форматы:
PCM (WAV): 44.1/48/96 кГц и 16/24-бита
MP3: 32–320 кбит/с, 44.1/48 кГцkHz (запись VBR файлов невозможна, доступно только воспроизведение)
Возможности записи
Встроенный конденсаторный стерео микрофон кардиоидной направленности.
    Предназначен для работы с высокими уровнями звукового давления
    Легкая настройка (доступны AB и XY конфигурации расположения)
    XY конфигурация позволяет создавать моно совместимые стерео записи с высокой точностью локализации источников, что как нельзя лучше подходит для записи интервью и окружающего фонового
    Хорошая направленность и разделение каналов
    Идеально для записи концертных выступлений. Записи в полевых условиях, интервью, репетиций и т.д.
Микрофонно-линейный стерео вход XLR/TRS с поддержкой фантомного питания (+4 дБ по уровню линейного входа)
4-канальная запись
    Возможность одновременной записи стерео сигналов встроенных и внешних микрофонов
    Возможность независимой настройки уровня записи встроенных и внешних микрофонов
    Не деструктивная функция наложения overdub: Вы можете записывать стерео сигнал в новый файл при одновременном воспроизведении уже имеющегося материала. И при этом в имеющиеся записи не будут добавлены Ваши новые партии – они сохранятся в отдельном фале.
    Функция Mixdown позволяет сводить стерео трек из имеющихся 4-канальных записей. Сведение проводится с учетом настроек уровня, панорамы и эффектов, установленных для каждого канала.
MS декодер для стерео записей сделанных в mid/side конфигурации
Отключаемый фильтр высоких частот (40 Гц, 80 Гц, 120 Гц)
Ручная или автоматическая настройка уровня записи
Три важных инструмента для автоматического контроля уровня во время записи: Peak Reduction, Auto Level, Limiter
Функция предзаписи фрагмента (2 секунды) позволяет начать процесс записи до того как будет нажата кнопка
Функция автоматического старта записи при появлении входного сигнала.
Встроенный таймер позволяет отложить старт записи на 5 или 10 секунд после нажатия кнопки.
Возможность создания нового файла в процессе записи (вручную или автоматически в зависимости от размера)
Функция маркировки трека (вручную или автоматически, возможно до 99 маркеров в одном файле)
Возможности воспроизведения
Функция автоматического согласования уровней позволяет увеличить звуковое давление при воспроизведении
Изменение скорости воспроизведения без изменения тональности композиции в диапазоне 50–150 %
Функция повтора одного или всех треков
Функция повтора для выбранного фрагмента записи
Возможность создания плейлистов
Функция Resume позволяет продолжить воспроизведение с места, где вы остановили его в последний раз.
Функция Flash back – это быстрый отброс назад для повторного прослушивания последних 1–10, 20 или 30 секунд
Эквалайзер для настройки тонального баланса в процессе воспроизведения
Поддержка текстовой информации ID3 (включая версию 2.4)
Встроенный громкоговоритель
Выход на наушники совмещенный с линейным выходом
Прочее
Встроенный ревербератор (6 пресетов могут быть назначены на входные или выходные каналы)
Хроматический тюнер
Функция File divide для удаления фрагментов с ненужным шумом и вставки долгих фрагментов записей (только для файлов в формате WAV)
Управление директориями и файлами
Функция блокировки элементов управления Hold
ЖК экран
Порт USB 2.0 для подключения к компьютеру
Питание от 3 батарей типа AA (Alkaline или NiMH) – до 5 часов непрерывной автономной работы с выключенным фантомным питанием, питание по USB или опциональный адаптер системы питания PS-P515U
Отверстие с адаптером (? дюйма) для размещения мини-треноге или микрофонной стойке
Опциональный напольный переключатель RC-3F и проводной пульт дистанционного управления RC-10
9 лайков
На данный момент (20 апреля 2013г.) цена на eBay с доставкой в Россию начинается примерно с 6000 рублей.
Перепрошивка
Сравнение Tascam DR40 и Zoom H4n
Запись гитары на Tascam DR-40
https://youtu.be/-EfB8q7XqKQ
Видео-обзор звукового оборудования: Tascam DR-40; Audio Technica ATR-3350; EM-320E Microphone.
Совсем выпустили из виду - инструкция на русском языке!
Парни, объясните, плз, мне нерадивому. При подключении рекордера к пульту переключатель ext in надо ставить в положение line, правильно? и тогда не активны функции пикинга и лимитера, то есть сигнал при перегрузе ровняться не будет, так? или они и не нужны в данном случае, достаточно ручками выставить уровень записи?
и еще. стоит ли писать в режиме ext indep. и давать каналам разный уровень или сразу писать dual mode, чтобы автоматически создавались файлы с разными уровнями звука? я понимаю, что в первом случае получатся два моноканала с разной громкостью, а во втором два стереофайла ))
Жень, то о чем ты пишешь - дебри, в которые лично я не влезал! Line у меня стоит всегда, в ЗАГСЕ я пишу DUAL, потому что оба канала идут с его родных микрофонов, в зале ставлю 4CH, два канала пишут с пульта, а еще два - с воздуха, которые я потом тупо удаляю, т.к. рекордер находится в непосредственной близости от пульта и позади колонок. Лимитер включен и отображается на главной панели. Уровень с пульта (дорожки 3/4) стоит в районе цифры 5 из 24 возможных, уровень с встроенных микрофонов (дорожки 1/2) 15 из возможных 90. Пока проблем не было. Если что-то обнаружишь, чтобы понятнее было - отпишись, мне тоже интересно будет разобраться.
Геннадий, как вы лимитер в режиме лайн включаете? там меню по нажатии quick кнопки да, доступно, но функция при этом не включается. об этом и значки на дисплее свидетельствуют, и в мануале написано, что функция не может работать в line.
еще меня вопрос фантомного питания волнует. я в нем плаваю. на пультах не бывает такого гнезда, чтобы ненароком не подключиться? или это только с микрофонами связано?
и еще вот я над чем туплю: у него гнезда моно, то есть на гнездо по моноканалу, в итоге стереодорогу получаем, так?))
И еще одно. что такое MS Decode, что за MS Mic постоянно упоминаются в мануале? или это не про наши задачи? ))
Кстати, про лимитер разобрался. Настройка доступна из меню Rec Mode
Два моноканала = получается две стерео дорожки. На одной дорожке - стерео без лимиттера, на другой - с лимиттером. Если пульт нормальный, а диджей не дуб, то можно на один канал (при подключению к пульту через XLR или большой джек - на tascame и тюльпаны, а лучше большие джеки - на пульте) записать звук чисто с микрофона (диждею надо сказать волшебное слово FX), на другой - весь звук - и музыку и микрофон (диджею надо сказать волшебное слово AUX). Ну либо на оба канала - чисто микрофон или общий звук. Вроде ничего не напутал. Надеюсь, не запутал:) Если что, Геннадий поправит:)
Далее при монтаже, если писать отдельно микрофон, можно будет использовать чистый звук с микрофона, не испорченный диджеем (дублировать, например, левый канал на правый и получить псевдостерео). А где-то общий, где диджей грамотно сработал. В общем, появляется больше свободы, с одной стороны. С другой, где используется общий звук, музыка уже наложена диджеем - монтаж быстрее.
P.S. К этому пришел сам методом проб и ошибок, так сказать, поэтому, возможно, давно изобретен велосипед намного проще и лучше) Если так, то тоже хотелось бы об этом знать!
и вот тут я снова не понял )) гнезда в таскаме каждое моно или все-таки каждое стерео?
Кстати, описанное мною - это запись в режиме “dual”, т.е. если не писать звук с встроенных микрофонов, а только с моно-входов (ext in). Если писать в режиме 4ch (кроме ext in еще и int mic), то будет +еще две стерео дорожки - с встроенных микрофонов - одна без лимиттера и одна с лимиттером. Но на втроенные микрофоны я не пишу, т.к. не вижу смысла. На случай чего - есть запись с фотиков.
А входы у таскама - МОНО! Это стоит иметь ввиду, когда покупаешь/паяешь кабели к устройству. Я купил два моно-шнура “большой джек - тюльпан” на ебее. И мне спаяли два моно шнура “XLR-папа - большой джек”. Джек, естественно, тоже папа. Запчасти (моно-разъемы и кабель) для пайки купил в муз. магазине. В обычных электронных магазинах, почему-то не было.
И еще P.S. Пару раз столкнулся с тем, что в начале записи tascam выдавал ошибку. Точно не скажу, что было написано на экране, но вроде “write timeout”. В чем проблема - не разбирался. Карта 10 класса. Но теперь запись включаю за несколько минут до начала события и чаще смотрю на экран.
И еще. Надо носить с собой наушники и просить диджея убрать звук в ноль, когда уже все настроили. Иногда слышно т.н. “вертолетный шум”. Возможно, это из-за пультов. И слышен он будет только в тишине. От этого помогает нажатие во время записи кнопки “menu”. В инете нашел сей рецепт.
Den Eburg, спасибо, дружище! ничего, что я так панибратски? просто реально смутило, что в мануале на картинке джеки явно стерео нарисованы, хоть и схематично. хотя по логике конечно должны быть моно. а провода… я купил готовые, проще для меня, ибо паяльщик еще тот, только время убью. да и продаются они у нас в большом разнообразии. я взял джек+джек - тюльпан+тюльпан, джек - джек и к нему xlr насадки папа и мама, чтобы кучу проводов не носить. все моно. плюс остались от zoom h1 всякие, но все стерео.
вот еще бы кто сказал по фантомному питанию, стоит думать об этом, или забить? )))
Жень, по-моим сведениям, на пультах нет такого, фантомное питание применяется только с некоторыми видами микрофонов. Так что, думаю, нужно забить, ничего не должно случиться!
Это верно, но шнуры со-стереопайкой тоже подходят. Я сначала попросил Серегу спаять, что он и сделал, и появились пара качественных шнуров джек-джек. А потом купил готовый джек-тюльпан. Но самый крутой спаял опять-таки Серега, который выручает тогда, когда ди-джей либо дебил, не знающий своего пульта, либо пульт такой, что не имеет линейного выхода. Вот тогда и спасает шнур, где на одном конце стерео-джек для выхода на наушники из пульта, а на другом два моно-джека для Таскама. Этот шнур выручал уже два раза и я его очень ценю!
да, иначе быть не может, там просто еще одна секция добавляется, для которой в моно гнезде нет контакта и потому на один из каналов не идет звук. так что в принципе можно юзать и стерео джеки.
а звук со входа наушников, это конечно совсем крайний случай. сколько раз сталкивался, пультовики говорили, типа: но за уровень не отвечаю, поскольку регулировка отдельная и следить за ним не буду )) всегда писАлось практически “в корзину” ))
Ставишь сразу на минимум, который нужен, иногда подходишь и контролируешь, тогда все нормально! Но, случай и правда, крайний! :smiley:
В общем, интересная вещь получилась: приехал на место, подключил рекордер к пульту через rec out (тюльпаны), переключатель в line - шкала молчит. хм. странно. ладно, делать нечего. включаю режим mic, шкала ожила. пишу некоторое время так. спустя минут 10 подхожу, на всякий случай тыркаю снова в режим line - шкала жива. продолжаю писать уже так.
то ли в настройках чего-то в первый момент не досмотрел, то ли что-то на пульте изменилось, хотя пультовик сказал, что все так же. сейчас загружу звук, посмотрю, чего там поназаписывал ))
ну трендец. микрофона нет, только фоновая музыка. блин, что не так сделал?
REC MODE : STEREO
SOURCE : EXT IN 1 / 2
MS DECODE : ON
XLR кабель правый и левый
с такими настройками вот как получилось
в программе Audition потянул
Скорее всего вопросы нужно задавать “пультовику” - сто процентов это его косяк! Судя по-диагнозу, у него микрофоны были отдельно от фона и он подал на рекордер только фон. У меня на прошлой свадьбе был такой расклад, только я выбрал микрофоны, а фон буду брать с микрофонов камер.
