Зарядные устройства
BM110 -Интеллектуальное цифровое зарядное устройство AA AAA
описание
Зарядное устройство BM-110 позволяет заряжать, разряжать, тестировать, тренировать и восстанавливать ёмкость аккумуляторов. 4 независимых канала. Можно заряжать от 1 до 4 аккумуляторов. Для всех каналов устанавливается один режим работы.
Функции:
  1. Charge (заряд) - независимый заряд каждого канала выбранным током - 200, 500, 700 или 1000 mAh. Для двух аккумуляторов можно также выбрать ток заряда 1500 или 1800 mAh (быстрый заряд, рекомендуются быстрозаряжаемые аккумуляторы, такие как Tenergy Fast Charge 2300 mAh). Определение полного заряда аккумуляторов по методу -dV. Автоматически поддерживает подзарядку малым током после полного заряда аккумулятора (капельный заряд).
  2. Discharge (разряд) - разряд аккумуляторов выбранным током до напряжения 0,9В с последующим зарядом аккумуляторов. Ток заряда устанавливается автоматически в 2 раза больше выбранного тока разряда. Данный режим используется для снижения эффекта памяти аккумуляторов. Рекомендуется всегда разряжать аккумуляторы перед их зарядом.
  3. Test (тест ёмкости) - полный разряд аккумулятора с последующим полным зарядом для тестирования реальной емкости аккумулятора. Результат теста по завершению процесса можно посмотерть на дисплее.
  4. Discharge Refresh (восстановление или разгон ёмкости) - циклический заряд/разряд аккумуляторов выбранным током для восстановления ёмкости старых аккумуляторов или разгона ёмкости новых аккумуляторов. Иногда, для достижения желаемого результата, может потребоваться несколько циклов Discharge Refresh.
    Жидкокристаллический дисплей в режиме реального времени показывает для каждой батареи: напряжение, ток зарядки, текущая емкость, время работы режима (затраченное);
    Совместимые аккумуляторы: Ni-Cd/Ni-Mh,
    типоразмер АА, ААА
    Защита от перегрева, перезаряда и неправильной установки полярности.
памятка по Ni-MH аккумуляторам
Никель-металл-гидридные аккумуляторы держат напряжение «до последнего», а затем, когда энергия аккумулятора будет исчерпана, напряжение быстро снижается. Этот тип аккумуляторов разработан для замены никель-кадмиевых аккумуляторов.
Никель-металл-гидридные аккумуляторы имеют примерно на 30% большую емкость при тех же габаритах, но меньший срок службы — от 300 до 500 циклов заряда/разряда. Саморазряд примерно в 1,5-2 раза выше, чем у никель-кадмиевых аккумуляторов.
Ni-MH аккумуляторы практически избавлены от «эффекта памяти». Это означает, что заряжать не полностью разряженный аккумулятор можно, если он не хранился больше нескольких дней в таком состоянии. Если же аккумулятор был частично разряжен, а затем не использовался в течение длительного времени (более 3 дней), то перед зарядом его необходимо разрядить.
Экологически безопасны. Наиболее благоприятный режим работы: Разряд небольшим током, от 0,2 до 0,5 номинальной ёмкости, время заряда — 16 часов (типичная рекомендация производителя).
Аккумуляторы нужно хранить полностью заряженными в холодильнике, но не ниже 0 градусов. При хранении желательно регулярно (раз в 1-2 месяца) проверять напряжение. Оно не должно падать ниже 1,37 В. Если же напряжение упало, необходимо зарядить аккумуляторы заново. Единственный вид аккумуляторов, которые могут храниться разряженными, — это Ni-Cd аккумуляторы.
Ni-MH аккумуляторы с низким саморазрядом (LSD) Никель-металл-гидридные аккумуляторы с низким саморазрядом (LSD), или гибридные Ni-NH, впервые были представлены в ноябре 2005 фирмой Sanyo под торговой маркой Eneloop. Позднее многие мировые производители представили свои LSD аккумуляторы. Этот тип аккумуляторов имеет сниженный саморазряд, а значит обладает более длительным сроком хранения по сравнению с обычными Ni-MH. Аккумуляторы продаются как «готовые к использованию» или «предварительно заряженный» и позиционируются как замена щелочным батарейкам.
Является более скромным аналогом популярного зарядника La Crosse BC-700
Купил намедни сей девайс. Сейчас спокоен за свои драгоценные японческие енелупы. Не перезарядятся.Всегда можно автоматом разрядить и начать зарядку, а так же при диагностике выявить слабака в обойме из четырех патронов )))))
Давно пользую! Весчь! Только сильно дохлые аккумы все равно не реанимирует… :smile_bn:
Ген, а просто элементы не пробовал им заряжать?. Я простым зарядником пальчиковые батарейки заряжаю и по три цикла еще использую
Не, не пробовал! Пока не было необходимости… :smiley:
Обыкновенные пальчиковые батарейки? :smile_ai: А я всегда выбрасывал. Надеюсь под фразой “три цикла” ты имеешь ввиду настенные часы? :smiley:
Олег, я бы и продолжал это делать, потому что боюсь игр с электричеством… :smile_ai:
Олега, это целая теория-заряд элементов ассиметричным током(в простеньких зарядках как раз такая форма).Кстати когда просматривал разные зарядники, то попадались и с возможностью зарядки простых батареек)Смысл в том, что можно перезаряжать элементы которые стоят в энергоемких потребителях(фонарики, детские машинки, фотоаппараты)там вся химия еще долго остается активной.а вот после настенных часов и пультов нет смысла заряжать. Конечно каждый последующий цикл имеет меньше емкость. Но вот недавно, пока не пришли аккумы, я перезаряжал енерджайзеры и втыкал во вспышку. Но понятно что этот вариант не для работы, а для дома для семьи(Гена щас скажет-когда коту делать нехрен…)
Сережа, последняя фраза)))) :smile_bv:
Серёга а у тебя ещё ни разу эти самые элементы не взрывались? У меня был случай. :[
Юр, просто надо понимать суть и будет все ОК! А с дуру сам знаешь что можно сломать )))))))
Вчера, помучал зарядник BM110 и сделал вывод, что там три режима(кроме заряда с регенерацией)почти одинаковы по своей сути.Думаю самый полезный из них зарядка в режиме теста. в этом режиме аккум сначала разряжается, потом заряжается и только в этом режиме индикатор показывает емкость заряженного аккумулятора. В других режимах просто надпись FULL
Оказывается был не прав. После выбора режима “тест” аккум заряжается полностью и после этого начинает разряжаться выбранным током до 0.9 вольта. Именно во время разряда (по току и времени разряда) вычисляется емкость каждого элемента.На экране появляется числовое значение емкости(mAh) Схема переключается на заряд, после полной зарядки происходит дозаряд малым током(капельный заряд)все это время есть индикация емкости каждого элемента. Чтобы произвести полный эффективный заряд, производитель рекомендует сначала пройти процесс полного разряда.Вот всем этим требованиям отвечает умное зарядное устройство. Честно говоря никогда не придавал этому значения и пользовался копеешным зарядником, сокращая жизнь ни в чем не повинных аккумуляторов )))))
Обнаружил в мыльнице Nikon парочку забытых аккумов(NEXcell 2700). Решил проверить свой хваленый, умный зарядник. Итак первая разрядка-зарядка показала 1-1100mAh, 2-1500mAh После пяти циклов регенерации 1-2050mAh, 2-2200mAh Ну вот теперь буду их в рекордере использовать. Где то аккумы (ААА) от домашнего телефона валяются. Надо над ними поиздеваться )))))
Я тоже эту себе заказал. Жду.
Ребята, а ну ка объясните мне.
Получается что аккумуляторы вечны?
“Умирают” они фальшиво, от эффекта памяти?
Я всегда полагал, что рушится хим. компонента, удерживающая заряд.
Дождемся экспериментов Сереги, он дотошный! :). Думаю, что недолго те аккумуляторы с того света вытащенные прослужат (за кадром громкий здоровый скептический смех!).
Гарик, думаю что 50\50 Вот умный зарядник и помогает тестировать, оживлять, а иногда и просто выбрасывать))) Самый главный плюс умного зарядника. что ты видишь после зарядки какая емкость у каждого пальчика!!!. А то ведь бывает долго не можешь вычислить "казачка"в четверке аккумов вставленных во вспышку или другое устройство.
А то ведь бывает долго не можешь вычислить “казачка”
Ну вот и первый “казачек” Сегодня после мероприятия поставил на зарядку комплект энелупов которые пользовал всего два раза. После разряд-заряд результат
1-2.76ah,
2-2.72ah,
3-2.82ah,
4-1.37ah
Вот тебе и хваленые энелупы ((((( поставил “казачка” на регенерацию. Поглядим что получится
Серега, прикольную ты игрушку себе купил, да? :smiley: Я когда ее получил, тоже игрался первый месяц или даже два, а потом выбросил все старые аккумуляторы, купил новые на ебее и благополучно забыл про все проблемы. А на некоторые гаджеты типа Таскама вообще только батарейки свежие покупаю. Очень доволен! :smile_bp:
