Ну я тут вообще не при делах. :[ Так, за компанию пообщался.
А вот этим двум МОНСТРАМ звуковой индустрии действительно,
Большое спасибо, самому интересно было кое что вспомнить.
@Palych, ну, вы всегда отзываетесь
В общем такое дело. Обновил операционку на Mac до El Capitan, заодно переустановил DTS-HD M.A.S. Сначала при запуске DTSEncoder система запросила установить Java for OS X 2015-001. Ок, установил. Но прога сразу вылетела. Причем Authorizer и DTSTools работали нормально. Начал копаться. Выяснилось, что приложение запускается через bash-скрипт, который устанавливает переменную DYLD_LIBRARY_PATH. Переменные DYLD игнорируются при включенном SIP (System Integrity Protection). Эта защита включена на ElCap по умолчанию. Таким образом, если у кого-то не запускается прога на Mac, надо отключить SIP. Просто делюсь опытом.
@blackmago, Спасибо за совет! Думаю обязательно кому то поможет.
А что бы дельный совет не затерялся, внесу его вот сюда
Мастеринг звука.
Пример:
ссылка не рабочая
Ремастеринг звука DTS-HD MA 5.1 в DTS-HD MA 7.1.
На примере отрывка из фильма “ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА”.
ребята у кого нибудь работает данная тулза на Windows 10?
Да, работает.
Есть ли лекарство для DTS-X Encoder Suite? Или это никогда не произойдет?
Энкодер защищен защитой с использованием физического донгла. Если раньше были мастера, да и дыры в защите, то с приходом второго поколения перестали ломать что либо (в частности под мак). По этой же причине не будет и энкодера от Долби в свободном доступе.
Всем привет, после переустановки системы, перестала работать программа, сама прога запускается но дохожу до Encode открывается окошко
pending и дальше ничего не происходит. Система Win10x64 пробовал всевозможные версии Java, прописывал в переменных средах, проверял
на совместимость с различными версиями Windows. Вот насчёт кодеков не уверен, установил K-Lite_Codec_Pack_Mega, может ещё что то надо?
DTS HD MA does not work because you have to install dotnetfx20, in fact I gave problems, I went to click on DTS HD and did not start,
a black window opened and then disappeared, after I understood, even if I had installed Java JDK latest version did not start lostesso,
so I had to install also scenarist BD whose inside setup has dotnetfx20, so I install first Scenarist and then the DTS HD -MA suite
do it so you’ll see that the DTS HD-MA is safe
DTS HD MA не работает, потому что вам нужно установить dotnetfx20, на самом деле я дал проблемы, я пошел на DTS HD и не зашел,
черное окно открылось, а затем исчезло, после того как я понял, даже если бы я установил Java JDK, последняя версия не началась lostesso,
поэтому мне пришлось установить также сценариста BD, чья внутренняя установка имеет dotnetfx20, поэтому я устанавливаю сначала Scenarist, а затем набор DTS HD -MA
сделайте это так, чтобы вы увидели, что DTS HD-MA безопасен
Sorry double message …
Another thing that I wanted to add to the fact that scenarist BD has the DTS HD MA has the dotnetfx20,
is that when you install installs with him also the java 1.50 that should be the one that makes the DTS HD-MA work
Извините двойное сообщение …
Еще одна вещь, которую я хотел добавить к тому факту, что у сценариста BD DTS HD MA есть dotnetfx20,
заключается в том, что когда вы устанавливаете с ним установки, также java 1.50, который должен быть тем, что делает работу DTS HD-MA
@DjAlfred,
До установки DTS HD Encoder Suite у меня уже был установлен Scenarist BD 5.3.2.
Решение проблемы “Status / Pending” заключается в отключении сетевых адаптеров, необязательно всех.
@Vimann,
Большое спасибо помогло, я в общем то знал об этом ещё по Win7, а тут я затупил и вместо самого адаптера
отключал интернет на панели задач.
Я весной на этом попался, когда после обновления десятки на 1803 включились все три адаптера. Но зато месяц назад при переходе на 1809 уже был готов.
Если необходимо собрать дорогу в TrueHD то всего 2 варианта ?
1.Иметь Mac и Dolby Media Encoder SE
2.Юзать хакинтош и Dolby Media Encoder SE…
Или есть еще варианты ?
Добрый день, уважаемые знатоки!
Пытаясь собрать дорожку
столкнулся с ошибкой
Исходную дорожку разбирал с помощью Adobe Audition CC 14, Sony Vegas Pro 13, Tranzcoder. Результат один и тот же.
Может кто-нибудь подсказать, что я делаю неправильно?
@serge-b,
Насколько помню DTS HD Encoder Suite не принимает вавки больше 24 бит.
@taurusus,
Большое спасибо, это действительно так.
Сделал 24 бита и все заработало.
Мне надо извлечь из Blu-ray звуковую дорожку DTS True HD 7.1 с английским, потом заменить фронтальный на русский с звуковой дорожки Dolby digital AC3. Какие проги мне нужны? С чего мне начать?
это программа кодирует WAV обратно в DTS TrueHD?
