DTS-HD Master Audio Suite
@serbala2, для извлечения можно использовать [i]eac3to - audio conversion tool[/i]. Для замены подойдёт любая программа, работающая с многоканальным аудио, например Adobe Audition, Nuendo и т. п.
Эта программа кодирует в DTS, DTS-HD High Resolution, DTS-HD Master Audio. Формата DTS TrueHD не существует. Есть Dolby TrueHD.
У меня были проблемы с этой версией под Windows 10. Но на виртуальной машине с Windows XP она работает нормально. Важно, 64-битная версия Java не должна быть установлена.
Никаких проблем под Windows 10, Java установлена обеих битностей.
В связи с этим вопрос. Чем же кодировать в Dolby True HD. При разборке блюра при помощи eac3to в том числе создался файл с расширением thd+ac3. Вот чем его разобрать на вавы и как я знаю. А чем его обратно собрать?
@belshaman, Dolby Media Producer Suite.
guys, I downloaded it last night to try it but it doesn’t have crack
ребята, я скачал его вчера вечером, чтобы попробовать, но у него нет трещины
@DjAlfred, насколько я помню, в своё время была на торрентах рабочая Dolby Media Encoder SE первой версии.
yes there was a version 1 of the DMP, but also a version on Rutracker of the DMP 2.0.
but the cdel version DMP 2.o on Rutracker has these characteristics
Dolby Media Meter 2 v2.1.7
Dolby Media Decoder v1.2.7
Dolby Media Encoder Server v1.3.5
Dolby Media Encoder Client v1.3.38
Dolby Media Encoder SE v1.3.8
Dolby Media Tools v1.3.17
it is cracked but both the version of the Dolby Media Encoder Client v1.3.38 and the version of the Dolby Media Encoder SE v1.3.8, do not have the possibility to do the Dolby atmos, while the one linked by you on WEd Frame has the versions
Dolby Media Decoder v2.0
Dolby Media Encoder Server v2.0
Dolby Media Encoder Client v2.0, does the Dolby Treu HD with dolby atmos
it’s newer but not cracked software,
but maybe I managed to crack it, but I have to test it
да, была версия 1 DMP, но также была версия на Rutracker DMP 2.0.
но версия cdel DMP 2.o на Rutracker имеет эти характеристики
Сервер Dolby Media Encoder v1.3.5
Клиент Dolby Media Encoder v1.3.38
он взломан, но как версия Dolby Media Encoder Client v1.3.38, так и версия Dolby Media Encoder SE v1.3.8 не имеют возможности использовать Dolby Atmos, в то время как версия, на которую вы ссылаетесь в WEd Frame, имеет версии
Dolby Media Encoder Client v2.0, делает Dolby Treu HD с Dolby Atmos
это более новое, но не взломанное программное обеспечение,
но возможно мне удалось взломать это, но я должен проверить это
Большое спасибо, посмотрите, работает ли это для меня.
Всех с наступившим 2021-м!
И с подарочком от программы: энкодер перестал работать, выдавая ошибку
Error 8018 - Encoder: Initialization - invalid configuration file
Присоединяюсь к поздравлениям!
Неужели где-то прописана дата доступа?
Возможно тайм-бомба или что ещё. Остаётся ждать вердикта умельцев.
А в ожидании решения можно пока воспользоваться полезняшкой от Nir Sofer под названием RunAsDate, которая позволяет запускать конкретную программу с заданными временем и датой не изменяя системных.
Меня устраивает смена даты.
Это бомба замедленного действия, жестко закодированная в программном обеспечении / Crack.
Если на компе выставить 2020 год, то работает. RunAsDate у меня не работает.
Тоже самое.
Там есть особенность: менять дату надо для DtsJobQueue.exe, который запускается вместе с GUI файлом dtshd.exe. Поэтому сначала с RunAsDate запускаем DtsJobQueue.exe, затем просто dtshd.exe - и всё работает. Правда, в этом случае в процессах висят два экземпляра DtsJobQueue.exe, а при выхде из DTS-HD MAS закрывается только один. Второй приходится снимать вручную.
Для избавления себя от лишних телодвижений, можно запуск осуществить одним батником, а чтобы не запускался второй экземпляр DtsJobQueue.exe, в любом hex-редакторе в файле dtshd.exe найти запись DtsJobQueue.exe и изменить в ней хотя бы один символ (я поменял точку на пробел). В результате алгоритм работы с программой изменился только в методе запуска (кликом не по ярлыку программы, а по батнику, который, в свою очередь, для красивости можно конвертировать в .exe с желаемой иконкой программой типа Bat To Exe Converter).
Остаётся только надеяться, что это временное решение проблемы.
Думаю, будет решение в виде какого-либо патча. Ну а пока так. Тем более, что внешне ничего не поменялось: тот же ярлык с той же иконкой (только вызывает другой .exe), так же закрывается без дополнительных действий. Единственное пока не понял, как спрятать консольное окно энкодера. Хоть оно и не мешает, но перфекта ради не помешало бы.
На рубоарде пофиксили проблему. Все работает снова
