Привет. А ссылку можно, а то перелопатил весь форум и не нашел
5
Вопрос!
А как теперь должна происходить установка на чистую винду.
После установки DTS-HD Master Audio Suite сразу заменять DtsJobQueue.exe а потом вводить серийник, или как раньше: установка, ввод серийника, а потом замена DtsJobQueue.exe
@pavlik, по крайней мере, замена DtsJobQueue.exe на уже установленной и активированной DTS-HD MAS к негативным последствиям не привела.
Слышал, что есть ещё поправленный файлик для DTS-HD Master Audio Suite без ограничения срока действия и в нем поправлен баг из за которого прога виснет с “Status / Pending”.
В куске кода, который добывает MAC сетевой карты для лицензирования, присутствует ошибка, которая приводит к бесконечному циклу, если в системе присутствует хотя бы один не Ethernet сетевой адаптер (например, IEEE 802.11, или по простому Wi-Fi).
Fix_WiFi_NoLimited_DtsJobQueue
https://www.upload.ee/files/12734190/Fix_WiFi_NoLimited_DtsJobQueue.7z.html
Пароль на архив: ru-board
В портабельной версии скорее всего уже нет необходимости.
Спасибо за информацию и файлы, надеюсь, можно восстановить мой пакет : smile_gamer:
Добрый день.
Я много лет успешно пользовался для кодировки HD дорожек DTS-HD Master Audio Suite Encoder v2.00.
Нормально работал. Недавно вдруг перестал собирать. При запуске стал выдавать ошибку (Error 8018 - Encoder: Initialization - invalid configuration file).
Я перепробовал все: удалял, переустанавливал 2.0. и 2.5. Пробовал портабле версии (они выдают ту же ошибку -только код 8026). Даже на другом компе установил энкодер.
Везде одна и та же ошибка.
Может вы что-то подскажите? Я с таким никогда не сталкивался. Pending я давно научился преодолевать. Может что-то с Java? Обновил Java - не помогло.
Заранее благодарен.
@Serg1004,
Посмотрите выше, пост №107 там ссылка на фикс.
И ещё добавлю: последняя версия Java, с которой работает DTS-HD Master Audio Suite - 7u80. Точнее, можно поставить и последнюю, но после этого инсталлировать ещё и 7u80, после чего её можно удалить без потери работоспособности DTS-HD MAS.
Да, только не понятно на какую версию. 2.0, 2.5. Обе переустанавливал и заменял DtsJobQueue из указанного архива.
После этого экодер вообще не запускается. Выдаёт ошибку
Судя по размеру файла DtsJobQueue (1148Кь) это под версию 2.6, которая у меня не запускается (установочная, портабле - запускается).
Под версию 2.0 размер файла - 1340 Кь.
Просьба - если кто узнает о пофиксенной портабле (любой версии) -дайте ссылку.
@Serg1004,
Там ещё есть ссылка, пост №103 может он подойдёт.
@taurusus,
Судя по размеру файла (1148) тоже на 2.6. Тот же файл.
Нв 2.0 - 1340 на 2.5 - 1400 вроде.
Короче проверил - этот файл для версии 2.6 (поставил 2.6 на ноут с трудом, там работает). Теперь осталось придумать, как на РС поставить. Java 8-ка.
Моя проблема установки 2.6 в том, что просто не запускается GUI. Устанавливаю, ввожу серийник, отключаю доступ в интернет.
Запускаю, DtsJobQueue как процесс запускается, а GUi нет.
В чем может быть проблема? Кто сталкивался? Такого у меня с 2.0 нет. Потому ей и пользовался раньше.
Как я выше писал, DTS-HD MAS с Java 8 не работает, нужна версия 7u80 или более ранняя. Её можно поставить и затем удалить, не снося восьмую.
А восьмая вообще для каких целей нужна? Что, без неё нельзя обойтись? Я вот как то обхожусь, и всё вроде работает.
@AlexsisIv, в каждой последующей версии (впрочем, это не только Java касается) исправление найденных ошибок, добавление функционала, правка проблем безопасности.
Обойтись-то можно, но стоит попасться программе, требующей версии не ниже какой-то определённой, деваться будет некуда.
Спасибо. Заработало со второго тыка. Сказали бы, что надо ставить 32-х битную версию. Я сначала поставил 64 - не работало.
